Усилитель для наушников на OPA2134
8 часов назад, Andrey 69 сказал:
Благодарю, но в эту печатку почему то нельзя внести изменения! оно налаживает как "маской"
Печатка в Спринте. Любые правки и изменения проводятся легко. Сам только что посмотрел.
Только вот номиналы (шелкография) находятся на нижней стороне платы, и если Вы наносите шелкографию - их нужно будет отзеркалить, а то после печати прочесть номинал можно будет только справа налево. Либо перенести маркировку на верхний слой платы.
Изменено пользователем Mirona
Станок принимает именно диптрейсовые файлы? Из спринта можно получить гербер файлы и их уже открыть в диптрейсе если так надо.
Станок ЧПУшный что ли?
просто я умею диптрейсные перегонять в понятные станку, а лай я не осилил
да ладно, фик с ним, может когда-нибудь будет не лень, нарисую сам
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Для станка нужен G код? Его получаем из герберов так? В архиве гербер файлы, с помощью FlatCAM получаем G код.
Studio Series Stereo Headphone Amplifier by Peter Smith.rar
Верхний слой можно не делать, там перемычки просто.
дома посмотрю ваш архивчик, может что и получится, сверление распозналось, но не в том масштабе
а вот за дип спасибо огромное, вижу печатку )
с этим уже что-то можно сделать
сверловка совпала, спасибо, подработаю её немного и на досуге изготовлю
там при экспорте-импорте все связи теряются, проводники состоят из фрагментов, тоже самое с иглом получалось, но можно и так изготовить, оно не мешает
Маска продается двухкомпонентная, наносится через сетку потом через фотошаблон засвечивается и проявляется. Надо в тему изготовления плат перемещаться с такими вопросами, а то не по теме уже начали.
Собрал, включил, звук превосходный, операционник заменил на AD823.
Плату поправил на предмет утраченной мной дорожки
studio.dip
Приветствую! Тоже собирал этот ушник. Понравился звук. Какой ток покоя выходного каскада в Вашем экземпляре ушника?
С уважением, Роман
Роман, питание было +-12В, судя по падению 100 мВ на 4,7 Ом, ток покоя около 20 мА
