Silca
Усилитель Для Наушников На Opa2134
Как это? Там взаимопр. только на уровне 2 шт ОУ между собой в одном флаконе. Есть в даташите на ОУ. Может только по перем резистору сдвоенному при малом сопротивлении оного. У меня 100К по входу и кондеры 47мкФ(других нормальных небыло) и все в порядке. Ставил 50К -тоже самое.  ОУ-ОПА2134.
П.С. может источник гадит?
Мне тоже думается, что это из за сдвоенного ОУ. Я пробовал в ушнике Эллиота менять их и смотреть проникновение осциллографом и на слух -  у всех немного отличаются. но у всех присутствует. При амплитуде на входе одного канала 0,5В сигнал отчетливо слышен во втором.  Ни как не могу попробовать два корпуса поставить и проверить.
Здравствуйте уважаемые Форумчане! Собрал сабжевую схему. Запустиласть с полпинка. Ток покоя около 25 мА, плавно растет в течении 2-3 минут, потом стоит как вкопанный. Постоянка на выходе 1,3 и 0,9 мВ. В общем схема простая, как Т-34. Не ждал ничего нового от звучания, но оно мне понравилось.  Все на месте: верха, низы, середина. Сцену рисует неплохо (наушники Сенхи 595), звучание не утомляет. По мере прогрева  звук только лучшеет. Сравнивал с Линксом НА-49, конечно сабжевый усилитель попроще звучит. Но и ценник на линксовские платы заоблачные. Семигору проиграл, в основном по басу, но для джаза, вокала, легкого рока очень даже не плох. Кратко резюмируя, скажу, что собрать стоит. Фото отчет во вложениях.
С уважением, Роман
P.S. стоит поиграться с ОУ. Наилучший результат с AD823. ОРА2134 звучит простовато, как мне показалось.
С уважением Роман
Edited by Ромыч
нашел грамматическую ошибку
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Хорошо получилось.
ОУ можно поставить и поинтереснее. Да и вообще есть с чем поэкспериментировать. Но мне очень нравится законченность конструкции.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
LME49720, OP249 через переходник, LT1364, LT1469
вообще я бы изначально собирал для отдельных ОУ, не сдвоенных. Выбор был бы шире существенно.
Edited by Ulis
Спасибо. Планирую сделать именно на отдельных оу и улучшить питание. Стаб собрать на лм117 лм137, сейчас 7815 и 7915, что не айс в этом случае.
С уважением Роман
Ну, насчет стабов вопрос вообще очень интересный....
Не факт что 117/137 будет лучше.....
Если есть планы персобрать, то со стабами я бы отдельно поэксперименторовал.
5230 например можно попробовать. Мне с ушником он понравился
Сюда просится апраллельный стаб., примерно такой, как у линкса в преде 05.
С уважением Роман
С параллельным стабом для ушника он становится реальной печкой и растет в габаритах.
Соглашусь. Но корпус алюминиевый, можно его использовать в качестве теплоотвода. Параллельный стаб очень хорошо показал себя в семигоре, там был подобный корпус. Выше 30-35 градусов не грелся.
С уважением Роман
Привет.Ребята подскажите,сильно греется OPA2134( 50-60 градусов).Работает всё стабильно часами,звук неплохой.так должно быть?если нет,подскажите как лечить,питание 2 по 15 стабилизированное.
TL072 в дипе греется еле замето.
Он и должен греться. У меня опер в dip корпусе, температура 42 гр. Мерял мультиметром через яасов пять работы.
С уважением Роман
Добавлю, опер ad823. С ним звук поинтересней.
Спасибо,тогда буду собирать дальше.
вы знаете,я чёт не особо ощутил разницу между ТЛ-кой и ОПАй )))(может ОПА паленая ) уши китайские Superlux HD668B (красиво звучат)
@t1986d В этом усилке тоже пробовал ТЛ-ку, ОПА, НЕ-ку, АД823. Наушники Сенхи595, источник cyrus discmaster/dacmaster. Между первыми тремя ОУ существенной разницы не заметил, на уровне ньюансов. Вставив АД-ку разницу услышал сразу. Попробуйте ее поставить.
С уважением, Роман
В 03.09.2017 в 22:03, Ulis сказал:
Проводник надо б покороче
кому надо?это временное решение пока не найду дип ОУ
Не все ОУ есть в дип. Ну если тебе не надо, то не делай. Но так правильнее, чем у тебя. Особенно, если захочется (не тебе, к кому то другому конечно) поставить что то побыстрее, чем TL072
Снова привет,разрешите показать готовый усилитель.решил сделать предусилитель +оконечник.всё один в один как в статье .ОУ ОПА2134 в преде.и АД823 в оконечнике .как показал мой слух,для меня нет разницы(к сожалению,может с покупкой звуковой карты что то изменится?) между ТЛкой ОПАй и АДкой,поэтому в будущем АДку в оконечнике заменю на ОПу .Звук в большей степени нравится,практически не отличается от прямого выхода на наушники, компьютера,то есть усилитель не приукрашивает и практически не вносит в тракт каких то искажений,а только усиливает звук(что и требуется от усилителя?)в общем не зря собранный приборчик,было интересно и познавательно этим заниматься.
Приветсвую! По моему вполне добротно и аккуратно. Не совсем правда понял о каком оконечнике идет речь. Маленький ньанс в оформлении: на такой передней панели маленькая ручка регулятора громкости не смотрится вообще. Кроме того, ее (ручку) желательно размещать по центральной горизонтальной оси. Место выбрать экпериментально.
С уважением, Роман
вечер добрый,спасибо за замечание .оконечник в смысле основная плата где расположены ОПА,139,140 транзисторы.а по поводу внешнего вида я еще поработаю над оформлением лицевой панели.
Edited by t1986d
Ребят подскажите в следующем,то появляться гул+треск то пропадает.уже всю голову сломал.когда шунтую вход Оконечного усилителя гул треск пропадает.то есть фонит пред?по питанию уже навешал смд керамики.Флюс отмыт спиртом,а потом уже и щеткой с моющим.
прикрепляю печатную плату преда,может в разводке косяк?
Studio_Amp.lay6
Какой конденсатор установить на 1,2 Нф, в статье пишут MKT, или все таки керамику ставить и не париться?
Такие светодиоды подойдут? https://www.chipdip.ru/product/l-1154id
Edited by Cayot
@t1986d Приветствую! Фонит, потому что  петлю земляную словили. Это очень вероятно. Кроме того, сама плата немного кривенькая. В смысле разводки земли. Никак нельзя через землю входа пропускать силовую часть земли. Насчет треска вероятен возбуд. Не совсем ясно зачем отдельный предварительный усилитель для этого ушника.
@Cayot пленка 1000 пФ устроит вполне.  https://www.chipdip.ru/product/b32529c1102j000
С уважением, Роман
Edited by Ромыч
    • Описание разработанного и протестированного контроллера на базе ATmega микроконтроллера со схемой и прошивкой. Ссылка на статью: //cxem.net/avto/electronics/4-181.php Автор статьи: //cxem.net/profile/22524/
    • Господа, а я хочу отметить что человек задал предельно корректно вопрос. Выложены все фотки, нужный кусок схемы. Точно и понятно изложена суть проблемы. Мне как и другим даже не пришлось считывать мысли автора! @Sersh19 смог добиться результата и оживить технику! Собственно для решений таких проблем и существует форум. Вот так  все бы задавали вопросы! Один недостаток все таки отмечу, нет списка того что привело к успеху, что было заменено для решения проблемы. Но это мелочь по сравнению с остальными плюсами.
    • Я заказал себе, для прошивки флешь памяти телевизора, такой программатор RT809H, он сможет прошить эти чипы plc12f683 , plc16f876a ?
    • Какого к лешему реле! Вы что, еще не изучили работу транзистора?   Мосфеты
    • Грачи прилетели.
    • Вы напишите то же самое в адрес любой системы защиты на основе реле и потребуйте включить туда микропроцессор, это обязательно. А также посоветуйте фирмам QSC и Crest Audio поставить, наконец-то, реле в усилители. Как обходятся только crowbar-ом - непонятно. Акустика должна иметь адекватную музыкальную мощность, а усилитель должен быть оснащён пиковым лимитером, предотвращающим вхождение уся в режим клипа дольше, чем на время срабатывания. Это одно из важнейших необходимых и достаточных условий для безаварийной работы.  Эффект "дурака за пультом" также никто не отменял, но от этого есть другие средства, не связанные с электроникой. За серьёзный аппарат дурака никто не посадит.
