Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
Ульян,подбери другую компанию. От этого *адекватность* в конце дня зависит серьезно. Игорян выше слегка обозначил это про работу
Изменено пользователем Andrey 69
Ульян приветствую!!!Редко захожу на форум(Не пускают через основной браузер)-ты поаакуратней с выпивкой-пива,водки,кока-колы не пей.Самогон пей(если приспичит с друзьями)-только хороший самогон....не говно
Мда, смешная молодежь пошла, нечасто, говорит, всего 2 раза в неделю :) А сколько ж тогда будет"часто"? 2 раза на дню? :)
"Разучилась пить молодежь, — сказал Атос, глядя на него с сожалением, — а ведь этот еще из лучших..."
А.Дюма. "Три мушкетера".
Атосу можно верить, учитывая его времяпрепровождение в погребе. С другой стороны, эту фразу он сказал, когда Дартаньян ПРИТВОРИЛСЯ пьяным.
Мужики, ну вы меня прям за алкаша не держите :) Если по вашему 2 раза в неделю дюже часто, то сколько по вашему нечасто? Чес слово приму к сведению :) А например я бывает неделю, другую, вобще не пью.
Не часто - это никогда. У нормального человека не возникает мысли выпить. Примерно также, как у тебя не возникает мысли два раза в неделю летать на Марс. А если тянет пить, и ты пьёшь, причём без разницы под каким предлогом, когда и с кем, то уже алкаш.
Изменено пользователем wwwww
По моему скромному мнению, данная тема перестала соответствовать её первоначальному предназначению...Писать в теме можно было только в определённом состоянии, обозначенном в самом названии темы, а что сейчас?
P.S. Сам грешен...
..а что сейчас?
Сейчас в самый раз стакан накатить.. За возвращение алканской темы в прежнее русло :lol2:
Пусть модераторы, подчистят весь трезвенный флуд.
А я по шампусику!)) Всем здоровья! В меру всё нужно товарищи, в меру. И проблем не будет. На ночь стакан кифира, завтра как огурец с утра за руль.
:lol2:
wwwww, а сам остов за часть не считаете? :)
Вот вам алкоголики:
— Вы должны были не красть эту бутылку, а разбить её!
— Разбить?!
— Разбить.
— Пол-литра?
— Пол-литра.
— Вдребезги?!
— Конечно, вдребезги.
— Да я тебя!!!
1 часть - голова и шея
2 часть -грудь с сиськами
3 часть - живот
4 часть - ноги прилепленные к животу по линиям паха.
вроде так. имхо конечно.. :)
