Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
@Serjmaster
По русски.
1.Повторю- старый и нулёвый картриджи печатают одинаково !
2.Бушинги в печке не овальные (по крайней мере микроны на ощупь и просвет я не уловил),да и с  какого ... круглый вал в овальном "подшипнике" должен вращаться тоже по элипсу ?
Кроме как на на лазер(дефект засветки) мне и предположить то не чего.Его не разбирал\внешнее стекло протёр(оно и было чистое),а внутрь не лазил- там вращаюшихся элементов нет)
Изменено пользователем TLY
Только что, TLY сказал:
Это "прикол"?Ели да-то я его не понял.Зайдите на"старткопи",спросите про бушинги ,особенно в принтерах самсунг и херох.И откуда треск всего устройства берется и т.д...
Не прикол.Это моё не понимание сего процесса.Треска нет-работает условно тихо.
А дефект больше похож не на овальные бушинги ,а на кривой вал (строго параллельные полосы с краёв). Хотя откуда ? У принтера наработки практически нет(меньше 4т.стр. да и те набежали от моей печати пары десятков страниц 100% заливки с макс настройками).Принтер был подобран с "дефектом" мырганья всех лампочек :) - причина: залили сладким соком панель с кнопками-сок загустел и кнопки понажимали и они залипли в нажатом состоянии.Хозяева его просто вынесли к мусорке,и даже любезно приложили всю комплектуху.Отмывание кнопочной панели\сушка и... он бодро распечатал тестовую страницу :D
Изредка печатал на нём документы и даже не знал что он так полосит,а вот решил ЛУТом озадачится - вот тут и вылезла проблема:(
Ну что же.... если ещё мыслей ни у кого больше нет - придётся маленькие только платки посередине листа печатать:(
Ну кто нибудь !!!! Знает о общем  моторесурсе лазерников ?
Ещё один найдёнышь херокс 3119 (с ресурсом 37т.стр) ждёт приговора сообщества - стоит его шаманить ? Жалко будет  (с моим "достатком ") вложить в него 3-3.5 килорубля,а он после замены комплектухи "сдохнет" от общей старости и  не отработав вставленного ему нового картриджаB)
херокс 3119
Те же яйца(как у самсунга)-только в профиль.Шило-на мыло...
3 минуты назад, TLY сказал:
с ресурсом 37т.стр
Из области фантастики...А потом наступает реальность...
22 минуты назад, TLY сказал:
не картридж точно
1. Картридж не так прост. Бывает, что в нем чип и куча разных разностей
2. Возможно, проблема в коротроне
3. Ты дал ссыль на тему, а не на конкретное сообщение
13 минут назад, Serjmaster сказал:
Шило-на мыло...
В данном случае это мфу.
Мне бы удобнее было с хероксом,а то сейчас держу старую струйную мфушку только ради сканера(задолбало).Но смущает большая (?) наработка.
@Soundoverlord  Паша, жму на тему - попадаю точно на своё сообщение.
По картриджу писал "старый и нулёвый печатают одинаково" - потому " и не картридж точно"
Я знаю,что это МФУ.там начинка стандартная(самсунг-херох)..
16 минут назад, Serjmaster сказал:
Шило-на мыло...
Это я знаю - братья близнецы хер 3119 и самс 4200 ,отличия только в прошивке чипа картриджа  :D
 Поверьте на слово - прежде чем задать вопрос,я инет облазил - инфу на такой именно дефект(симметричные узкие\тонкие полоски по краям) не нашёл\как и инфу на моторесурс.
Ну, и как тебе версия с коротроном? Еще может быть поврежден прижимной барабан в самом принтере (на который ложится фоторецептор)
Ты про вал переноса ? Нормальный он - помыл\под лупой смотрел- дефектов не видел.
В общем вселенская загадка :huh: Ну и фиг с ним - халява всё таки
Только пендосы могли додуматься превратить День Всех Святых в праздник нечисти.
15 часов назад, TLY сказал:
Нет. Я про уплотнительный вал, который прижимает бумагу к фоторецептору
Ща нам Тлай выложит фото распечатки тестовой страницы,или страницы с 5% заполнением листа(текстовый документ)-будет более информативно.На светлых участках изображения-дефекты сразу проявляются.:crazy:
Изменено пользователем Serjmaster
фоторезисты не дешевы, + еще ламинатор 5к, если не больше, способный пропустить плату через себя. в идеале бы все посложней, в Резоните делать бы, а не вот эти все пляски с бубном и напильником.
Таким макаром проще на заводе заказать серию. Кстати, глядя на твою картинку, у меня текстолитовые платы по ЛУТ травятся чище
лаком более/менее подправил... у китайцев заказавать я не вижу для себя смысла - ждать и терпеть... если бы не цена ламинатора, фоторезист бы попробовал. благо засвечивать есть чем, от Вуда до бактерицидных.
У нас такого Bud-а не продается. Спецом смотрел вчера. Правда погода не очень располагает к алкошопингам. Разовый поход с конкретной целью только
Камаз с углем,касатки с торца,все ровно и хорошо..
