Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
Вот сейчас себя просну и всем скажу, что со мной катастровый кашак - мой сомявтор.
А если серьезно, то заводит вопрос: почему пластиковые бутылки при дроблении так воняют, даже из-под минералки?
5 часов назад, Soundoverlord сказал:
Эмм... наверное потому, что в них ссыт твой сомявтор мурлокотавр. :rolleyes:
Значит мурлокотавр ссыт в бутылки один, больше некому.:crazy:
Ваша правда, парни. Намек понял. Ссать в бутылку еще тупее, чем лезть в бутылку.
Собственно, бутылки дроблю не я, а один из работодателей
12 часов назад, Soundoverlord сказал:
...заводит вопрос: почему пластиковые бутылки при дроблении так воняют, даже из-под минералки?
А представьте себя на месте микроба/бактерии/плесени поселившейся и мирно жившей вна пластиковой бутылке... И тут херак!!!, типа катаклизм -  всё мнётся, всё дробится, всё рушится...  Пипец страшно!!! половина обоссалась, половина обосралась  - вот вонь.
С уважением, Сергей
В 10.11.2021 в 08:03, Soundoverlord сказал:
Для темы оригинальных афоризмов форума предлогаю чуток изменить и послать туда вот это: В бутылку легче ссать, чем в неё лезть!
Цитата
то есть меховой девайс с мурлактором ?
Ага. Мехмурлактор отряда мурлокотавров.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Поддерживаю почин.:i-m_so_happy:
Лучше послать меня по известному адресу, чем изложенный мною бред за все эти годы.
Иной раз перечитываю темы, натыкаюсь на свои посты и удивляюсь, как надо начать думать, чтобы додуматься до такого абсурда.
Я в случае чтения своих старых комментариев иной раз думаю: "да, сейчас я уже столько не выпью" ☺
4 часа назад, Soundoverlord сказал:
...и удивляюсь, как надо начать думать, чтобы додуматься до такого абсурда.
И на камнях растут деревья (х/ф)
То бишь и сквозь заросли абсурда прорастают светлые мысли.
Доэксперементировался с алкоголем. Такого раньше не было, неделю я был как овощ. Ну его нафиг этот алкоголь, вроде не пил так много.
В 16.11.2021 в 20:54, FonSchtirlitz сказал:
Это тоже надо в "афоризмы"
10 часов назад, экспериментатор сказал:
Я боялся белки, Но все прошло успешно.
Т.е., белка нашла другого, или это был Белка-Вадик с Вегалаба? Его-то чего бояться - он же мирный; почти белый и пушистый, если с ним по схемотехнике усилителей не спорить.:)
Я пить не умею. Пью запоями. После запоя, как отойду, не воспринимаю алкоголь. Под белкой я имел ввиду белую горячку.
Изменено пользователем экспериментатор
Это понятно. Просто есть люди, которым синька не лезет. У меня с луком такая шляпа. Некоторые искусные кулинары умеют замаскировать его вкус, а меня потом полощет верхом и низом
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
