Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
Вот сейчас себя просну и всем скажу, что со мной катастровый кашак - мой сомявтор.
А если серьезно, то заводит вопрос: почему пластиковые бутылки при дроблении так воняют, даже из-под минералки?
5 часов назад, Soundoverlord сказал:
Эмм... наверное потому, что в них ссыт твой сомявтор мурлокотавр. :rolleyes:
Значит мурлокотавр ссыт в бутылки один, больше некому.:crazy:
Ваша правда, парни. Намек понял. Ссать в бутылку еще тупее, чем лезть в бутылку.
Собственно, бутылки дроблю не я, а один из работодателей
12 часов назад, Soundoverlord сказал:
...заводит вопрос: почему пластиковые бутылки при дроблении так воняют, даже из-под минералки?
А представьте себя на месте микроба/бактерии/плесени поселившейся и мирно жившей вна пластиковой бутылке... И тут херак!!!, типа катаклизм -  всё мнётся, всё дробится, всё рушится...  Пипец страшно!!! половина обоссалась, половина обосралась  - вот вонь.
С уважением, Сергей
В 10.11.2021 в 08:03, Soundoverlord сказал:
Для темы оригинальных афоризмов форума предлогаю чуток изменить и послать туда вот это: В бутылку легче ссать, чем в неё лезть!
Цитата
то есть меховой девайс с мурлактором ?
Ага. Мехмурлактор отряда мурлокотавров.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Поддерживаю почин.:i-m_so_happy:
Лучше послать меня по известному адресу, чем изложенный мною бред за все эти годы.
Иной раз перечитываю темы, натыкаюсь на свои посты и удивляюсь, как надо начать думать, чтобы додуматься до такого абсурда.
Я в случае чтения своих старых комментариев иной раз думаю: "да, сейчас я уже столько не выпью" ☺
4 часа назад, Soundoverlord сказал:
...и удивляюсь, как надо начать думать, чтобы додуматься до такого абсурда.
И на камнях растут деревья (х/ф)
То бишь и сквозь заросли абсурда прорастают светлые мысли.
Доэксперементировался с алкоголем. Такого раньше не было, неделю я был как овощ. Ну его нафиг этот алкоголь, вроде не пил так много.
В 16.11.2021 в 20:54, FonSchtirlitz сказал:
Это тоже надо в "афоризмы"
10 часов назад, экспериментатор сказал:
Я боялся белки, Но все прошло успешно.
Т.е., белка нашла другого, или это был Белка-Вадик с Вегалаба? Его-то чего бояться - он же мирный; почти белый и пушистый, если с ним по схемотехнике усилителей не спорить.:)
Я пить не умею. Пью запоями. После запоя, как отойду, не воспринимаю алкоголь. Под белкой я имел ввиду белую горячку.
Изменено пользователем экспериментатор
Это понятно. Просто есть люди, которым синька не лезет. У меня с луком такая шляпа. Некоторые искусные кулинары умеют замаскировать его вкус, а меня потом полощет верхом и низом
    • Класс обозначается числом от 1 до 60. Классу 1 соответствует максимально допустимое напряжение 100 В, классу 2 – 200 В, классу 3 – 300 В, и так далее до 60 класса, которому соответствует максимально допустимое напряжение 6000 В.
    • 99,9%, что только у производителя есть прошивка
    • Да, сейчас все работает, как-бы я не мухлевал! Ну, не мухлевал, а тестировал. Все супер!  ВЫ большой молодец! Спасибо! А, кстати, какая команда с кодом 0xFFFF (пустая память) ?
    • Разработка концепции и компьютерной модели прототипа беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подс.pdf взял отсюда https://relayprotection.engineerea.ru/ Основной задачей Конкурса является разработка концепции и компьютерной модели беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подстанциях со следующими параметрами системы: − число радиоканалов в системе: не менее 100; − дальность действия отдельного радиоканала: до 2 км; − объём передаваемых данных: не менее 4х8 бит на канал; − задержка от возникновения события до приёма информации о нём: не бо- лее 2 мс; − передача данных по радиоканалам – двунаправленная; − энергопотребление не ограничено; − система должна работать в условиях аварийных режимов работы силового оборудования подстанции (короткие замыкания силовых цепей, коммута- ционные перенапряжения, штатное включение и выключение высоковоль- тных выключателей); − Предложить механизмы криптошифрования передаваемых данных; − произвести оценку надёжности функционирования отдельного радиока- нала на интервале 1 год; 2.2. Также в рамках Конкурса необходимо разработать компьютерную мо- дель системы и продемонстрировать результаты моделирования
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
