Трансформаторный Бп В Пк
Здраствйте, прежде чем принятся за работу я бы хотел посоветоватся,и изложить суть дела.
Задумка такова: После изучения разного рода статей я узнал что если хочется записать качественную болванку CD-Audio то надо соответственно подготовить к этому делу пк.
1 - Избавить привод для записи от вибраций.
2 - Установить блок питание с минимальным уровнем пульсаций. (Трансформаторный)
3 - Применять для записи ОС MS-DOS с соответствующим ПО.
4 - также по собственному опыту можно добавить замену всех ёмкостей на материнской плате в приводе, а также их шунтирование керамикой или плёнкой по вкусу для снижения всё тех-же шумов пульсаций итд.
1 - С этим пунктом всё понятно, ещё как вариант можно укоротить до минимального длину IDE шлейфа.
2 - Целесообразно ли собирать бп на трансформаторе, и даст ли это ощутимый результат, или проще будет грамотно проработать импульсный ?
3 - Не понимаю я разницу в различии разного рода ПО для записи.
И так какие схемы стабилизаторов лучше использовать для подобного блока питания напомню то что у БП должно быть +12 ~8А, -12 ~500мА, +5 ~8А, -5~500мА, +3.3 ~8А.
Я несмог найти подходящих мне схем, но уже так есть задумка как оформить дежурку итд, пока-что разработка схемы упёрлась в стабилизаторы. HELP . . .
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
думаю идея фигня, качественнее запись не станет, качество больше будет зависеть от качества самой записи, а извращения над БП тебе ничего хорошего не даст.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
А нафига питать комп полностью от этого БП? Запитай один СД-РОМ, там и токи поскромнее будут, да и согласно твоих (ИМХО, аудиофильских) представлений опять же развязка по питанию добавится)))
По большому счёту, это всё не имеет смысла. Надеюсь, всем понятно, что Audio CD это цифровой формат, и понятно, чем он отличается от форматов аналоговых. Так вот, дело в том, что данные в формате Audio CD записываются с некоторой избыточностью с целью коррекции ошибок (хотя эта избыточность и не такая большая, как в формате Data CD, но, тем не менее, она есть). Эта избыточность позволяет при считывании восстанавливать определённый класс ошибок. То есть, если на диске в определённом месте оказалась микроцарапинка, или при записи привод тряхнуло, и луч лазера съехал в сторону, и из-за этого при считывании единичка прочиталась как нолик, то при декодировании процессор плеера, проверяя прочитанную информацию по специальному алгоритму, обнаружит это и исправит. Разумеется, это работает только при количестве и расположении ошибок, не превышающем допустимого для данного алгоритма, то есть, если объяснять упрощённо, получается что-то типа ограничения "не более 1 ошибки на N записанных бит". Если ошибок больше, гарантии на их 100% исправление уже нет. Но для хорошо работающего привода и качественных болванок среднее количество возникающих ошибок гораздо меньше этого самого максимально допустимого. То есть, даже для формата Audio CD вполне в порядке вещей ситуация, когда сграбленный с диска, записанного на вполне бюджетном приводе, образ бит-в-бит соответствует оригинальным данным (а для Data CD такое соответствие вообще является абсолютно необходимым условием, и если оно не удовлетворяется, то привод или болванку можно отправлять на помойку).
Резюмируя: плохому приводу эти танцы с бубном не помогут, а хорошему - не нужны, потому что он и без них обеспечит 100% точность.
ИМХО бесполезно.
Так как народ пишет диски на оьычных пк и всё норм.
Ну ещё разве что сидюк старый, и головка подсела.
ЗЫ Не бей системник при записи, может изза того что ты его бъешь (ну типа мож быстрей записывать будет) поэтому у тебя и срывается.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Если критерием оценки качества привода является цена то советую обратить своё внимание на приводы "ПЛЕКСТОР"...
вобщем дурастика это(делать питальник отдельно-ради записи аудиодиска),купите нормальный привод(самсунг нек или пионер -без разнецы)а пишите на здоровье неркой от 6й до 9й(кому как сподобиться)только учтите если из мр-3 делать CDA то качество звучания будет как на исходнике,писать нужно из полных образов качественных аудио сд,двд,блюрей-в них звук в dts частенько или PCM-а это намнго лучше мр-3(как правило защищонных,но копировать всёравно можно при желании-клонCD например неточто зоны и защиты скопирует 1в1 но и зацарапаный диск сдублирует)
marinovsoft Да я читал то что отдельно сд ром запитывают, но как оказалось мне проще весь пк запитать.
CD-RW и DWD-RW есть в больших количествах новых и старых от разных фирм так-что в покупке их не нуждаюсь а пока что выбран для записи старенький ASUS просто СД-РВ.
TALIAN82: Да я собираюсь записывать только Lossless audio и ничего более т.к. после некоторых событий МРЗ начал очень сильно раздражать низким качеством . . .
А говорить то что это фуфло и фигня можно сколько угодно, факты в студию, у меня пока-что один факт это снижение пульсаций, и лишних источников помех, коим и является импульсный бп.
и по поводу дос софта чуть помыслил и понял то что если мы ведём запись из под MS-DOS то в отличии от Windows, Dos однозадачная ОС и тем самым в ней просто отсутствуют фоновые процессы которые могут выполнятся вместе с процессом записи и препятствовать непрерывной передачи информации к CD приводу.
Изменено пользователем ShamanMaster
Огорчу Вас :(
В любой сколько-угодно-задачной операционной системе данные будут передаваться приводу не непрерывно, а определёнными порциями.
Технология процесса записи требует, чтобы на записывающую головку данные приходили строго непрерывно и с постоянной скоростью. Но ни одна операционная система не сможет сформировать такой поток, даже однозадачная, потому что ей, как минимум, нужно прерываться на то, чтобы эти данные откуда-то получить.
Поэтому в пишущем приводе установлен специальный буфер (память). Перед записью он заполняется подготовленными данными, которые из него начинают непрерывно выводиться на головку. И каждый раз, когда буфер освобождается на определённый объём, операционная система отправляет в него очередную порцию данных.
Давным-давно, когда компьютеры были медленными, а буферы в приводах - маленькими, могло произойти "опустошение буфера" - когда данные из буфера уже все записаны, а операционная система тормозит и ещё не успела передать приводу очередной фрагмент данных. В таких случаях болванка безнадёжно портилась. Во избежание этого диски и писались из под ДОС. Сейчас эта проблема уже не актуальна, тем более, относится она не к качеству записи, а к вероятности "запороть" болванку.
Tesla: Спасибо за напоминание, я что-то об буфере в приводе и забыл . . .
тогда и в самом деле запись из под дос не имеет смысла.
Просто надо подобрать софтину которая понимает все lossles звуковые форматы и CUE плейлисты.
нерка понимает-и проиграть можно на VLK и PAWER DVD9-у меня всё работает,можно кстати даже винампом открывать если плагин скачать,или ковон джет аудио(кстати им и писать можно)
Имхо, собирать трансформаторый бп для компа - это полнейший аудиофильский бред из разряда "теплого лампового звука" Любой, даже самый навороченый лослесс формат имеет конечную частоту дискретизации и разрядность, что сводит вероятность ошибки почти к нулю, а если она и возникает, то специальные алгоритмы ее быстренько исправляют. По этому имеет смысл (хотя и очень сомнительный) только уменьшить вибрации в системнике путем отключения всех лишних кулеров, а те, которые придется оставить, крепить через резиновые прокладки и обильно смазывать.
Совершенно согласен. Эта тема интересна только в теоретическом аспекте - попытаться разобраться, какие меры в принципе могут дать хотя-бы ничтожное улучшение качества (в случае с цифрой - уменьшение вероятности ошибки), а какие - бесполезны по своей сути.
Кто меня звал? :D
ShamanMaster, вот ты используешь для записи дисков "старенький ASUS просто СД-РВ", я же могу утверждать что это в корне неправильно. Записывать надо только на новом приводе, желательно ценой не менее 100$. В старом приводе уже повысыхали все кондёры, и растянулись пасики, кроме того втулки скольжения двигателей изношены. И вообще он старый. И подвеска у него не такая мягкая.
Нужно использовать более новые технологии, лазерные головки с алмазным напылением и провода питания не меньше 4-х квадратов в диаметре (особое внимание надо обратить на направление тока). Лучше брать посеребрённые проводники.
В общем от твоего Lossless толку никакого пока пишешь на таком корыте.
Улыбнуло! :D Особенно вот это:
...провода питания не меньше 4-х квадратов в диаметре (особое внимание надо обратить на направление тока)...
В остальном согласен, и марку  привода ( не реклама) уже посоветовал...
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/cddvd/22186 -этим приводом я пользуюсь уже год ,на втором компьютере такойже (разлие только в цвете передней панели)и записал неодин десяток CDDA и DVDA с образов клонированием для личного использования-претензий к качеству нет,а цена привода вполне демократичная.по ссылке есть тэсты и обзоры привода.
Дребедень полнейшая. Минимальный уровень пульсаций только у батареек и аккумуляторов. Вот их и ставим. Импульсные преобразователи тут никак не пойдут, только интегральные. На 12-ти вольтовый канал 12-ти вольтовую КРЕН умощнённую транзистором. Аккумулятор - два последовательно соединённых 12В, 17А*Ч. Для пятивольтового канала можно обойтись одним аккумулятором.
Для материнской платы по каналу 3,3В также КРЕН. Остальное расписано выше. Для жёсткого диска - то же самое. Главное использовать свой аккумулятор для каждого блока.
Также ещё по ссылке привожу полезные советы:
Теплый межблочный кабель.
различать направление аудиокабеля (пожильно), и прогревать кабель перед использованием.
Бескислородная медь, естественно, монокристаллическая.
Нарезание траекторий. Каждый новый кабель нужно некоторое время гонять на качественной классической музыке, чтобы электроны нарезали в нём траектории. Всё последующие электроны, бегущие по нарезанным орбитам обеспечивают более качественный звук. И не дай Б-г послушать по этому кабелю попсу — орбиты будут навсегда испорчены.
Звучащий сетевой шнур. Оказывается, от шнурка питания тоже зависит звук.
Прогрев проводов, колонок и CD-проигрывателей после покупки. Длительный, утомительный прогрев на белом или розовом (важно!) шуме всего тракта «вычистит» шероховатости и грязь из звука. А как же. После 48-ми часов страшного шипения записи даже Филиппа Бедросовича покажут волшебную глубину студийной атмосферы и воздушность, взвешенность звука. Для динамиков прогрев (точнее, первичная проработка) имеет место быть, это всё же механическая система — многие, надеюсь, понимают важность обкатки авто перед началом его эксплуатации, здесь то же. Электрохимические процессы (в электролитических конденсаторах) также могут потребовать несколько часов первичной приработки — на заводе осуществляют только проверку работоспособности, обкатывают же лишь отдельные экземпляры в лаборатории (независимо от стоимости изделия).
Деликатная подвеска CD. Оказывается, если привод чтения дисков завернуть во что-то лампово-мягкое (тёплый клетчатый плед?), он зазвучит. А уж если подвесить его по всем правилам, то зависть товарищей-аудиофилов обеспечена. А уж если убрать свист во время вращения CD и скрип привода головки, которые радуют уши владельцев дешёвого китайского барахла…
Подставки для акустических кабелей. Кабель не может лежать просто на полу. Используются специальные деревянные подставки-плашечки, изготовленные из разнообразных пород дерева. В зависимости от длины и толщины кабеля, их количество на протяжении от усилителя к колонкам разнится, но важно одно: кабель не должен соприкоснуться с этим грязным ужасным, (омг, бетонным!) полом. Подставки из вишни делают звук «смолянистее», а осина (божеупаси) сушит звук и делает его «тощим». Самый нейтральный звук у берёзы.
Зелёный маркер для CD. Если торец компакт-диска покрасить специальным зелёным маркером, покупайте только оригинальную продукцию, опасайтесь подделок.), то диск будет лучше читаться и гораздо натуральней звучать. А если покрасить DVD, то изображение на нём будет насыщенней и приблизится по качеству к блюрею.
Папиросная бумага.Кабель, потребный к пропусканию через себя сигналов звуковых частот, по всей длине (!) обматывается узкой полосой из папиросной бумаги. Так достигается «воздушность» звучания. Кто знает, кто знает.
И что за старьё ты человеку советуешь?
Автор обзора: Андрей Кузнецов
07.09.2007 00:25:00
Нам такое фуфло не пойдёт. Тем более привод дешёвый, значит никакого качества. А ведь нужно учитывать мельчайшие детали.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Чего только не напридумывает народ! Скучно жить без идолопоклонничества и эзотерики. Если так озабочены помехами и вибрациями, исходящими от десктопа, используйте внешний CD/DVD привод. Благо выбор есть, и немалый.
P.S. С трудом представляю себе электромагнитный трансформатор в источнике питания ПК. Думаю, придется рядом с корпусом ПК еще один такой корпус ставить. :)
