Gsm Сигнализация Pic16F628A
Спаял сигналку и программатор(на разных платах), а прошить не могу. Прошивал PIC ic-prog прямо на плате с питанием. При замкнутом контакте "запись конф".
Монтаж проверил. Программатор подключается к сигналке и с нее же берет питание 3,7В.
В чем может быть проблема?
прошивать мк нужно в программаторе. а "конфиг" замікать при конфигурации сигналки компьютером программой конфигуратором.
кстати я собрал данній девайс,работает только автономно,но нет обмена с мобилой. видать какаято демо прошивка.
3.7в нормал.
я пытался настроить сигналку конфигуратором через преобразователь уровней - не видит.
Питание поднимал до 4,25В - тоже не видит.
Монтаж перепроверял. Блин, в чем проблема?
А для прошивки постараюсь найти кого-то в Тирасполе, у кого есть программатор.
Изначально запрограммируй МП в программаторе http://www.electromir.net/Shems/13/Shema_13o3.htm
а только потом его нужно конфигурировать программой конфигуратором.
Я собирал данный девайс, все работало великолепно. Программировал МК в Extra Pic, конфигурацию делал через PL-2303 от телефонного шнурка (СОМ порта нет). Передачу МК Ат-команд наблюдал в компьютере через какуе-то терминальную программу (все было ОК). Подключил к Сименсу , все работает.
Прошивку какую использовал? а то у меня нет связи с мобилой.
как ввести код оператора связи +38......
как я понимаю +78... это для россии.
Изменено пользователем dima55
хм! какой код, все без кода пашет, просто вводишь номер телефона через 890...,
на плате замыкаете 4 и 5 ножку как в схеме(загорятся оба диода),GSM платы и RS 232 происходит перекрестным подключением RX на TX, (+) для RS 232 берем с платы GSM и (-) тоже, просто при подключении девайся тумблер должен замыкать и размыкать питание(+)!.теперь самое интересное, заполняйте в конфигураторе все как вам надо и записывайте,сразу если нажмете считать то выдаст ошибку)). и между прочим 3-4 в ой как достаточно,хотя для стабильности напряжения автор рекомендует использовать отдельный источник питания
схем полно для стабилизации на LM117 и на L78L05, пара кондеров и резисторов и все
визуальная схема подключения
GSM
VCC GND RX TX
VCC GND TX RX
RS232(MAX232)
GND | |
GND 1 2
PC
Изменено пользователем eniken
Собирал несколько раз данную сигнализацию, работает стабильно, никаких демопрошивок, все работает отлично, за что автору (http://icdevelop.narod.ru/plusgsm/index.htm) огромное спасибо.
Печатную плату сам делал, а конфигуратор, т.е. преобразователь RS232-TTL взял отсюда http://easyelectronics.ru/svyaz-mikrokontrollera-s-kompyuterom-cherez-rs232.html (там печатки готовые есть).
При конфигурировании МК, замыкать нужно 4 b 5 ногу МК, питание 5В (от USB) на преобразователь RS232-TTL (на саму схему я питание не подаю), таким образом записываю необходимые задержки, номера телефонов и пр. А питание сигнализации (при работе) вывел из батареи телефона 3,7В на свободный контакт разъема.
я вот хочу банально врубить геркон на кнопку вызова, но не знаю какую мабилу выбрать для этого, чтоб она не выходила от времени сама по себе из справочника, или любую можно взять?
куплю П-296/П-270
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
