KAMIKAZE
Измерительная Коробочка На Основе Arta Box
Доброго дня ребята. Имеется вопрос, по производству ARTA коробки, а в частности по землям. Перечитал темы полностью и не понял до конца как делать. Просто, Тут написано, что земли надо соединить, а здесь, что внимание они должны быть разъединены. Так как же должно быть? Теперь ломаю голову, как надо. Просто я уже спалил одну TDA2050 во время первого включения калибровки. Видимо, что то не правильно соединил :( А стабилитроны наверное спасли звуковую карту. Или же может слишком сильный был подан сигнал на вход. Не знаю в общем от чего сгорела микруха.
Ещё вопрос, как правильнее соединять контакты внутри коробочки если есть экранированный провод с двумя проводами внутри. Так соединяю землю с землёй экраном а те два провода вместе и на сигнал или один провод сигнал, другой земля и экран на землю?
Спасибо!
Спалить 2050 из-за неправильной земли? Может быть ошибка была в чем-то другом?
У меня земля это верхний сплошной слой платы. ТДА2030, АЧХ, ФЧХ, ГВЗ.
post-144513-0-31435200-1377939838_thumb.jpgpost-144513-0-27579800-1377939867_thumb.jpg
Завал на ВЧ это скорее всего с коррекцией перемудрил. Для моих скромных нужд достаточно.
Edited by diman86
При 2-х канальных измерениях неровность АЧХ усилителя скомпенсируется.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Неравномерность там конечно +-0.3дБ макс, шкала то слева на графике 1дб, но все равно ее Арта скомпенсирует.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Здравствуйте, если вам не трудно выложите пожалуйста схему и печатку, понравилось ваше творение. Хочу пилить акустику, надо промерить дины а коробочки нет. Заранее благодарен.
Я к тому что это неравномерность самой звуковухи, а не усилителя.
Арта должна автоматически скомпенсировать любую неровность в референсном канале приведя его к ровной линии.
Как вы это определили? Карта ESI JULI@, для измерения использую НЕбалансные (RCA) входы/выходы, в режиме 24бит 96кгц.
Я ее делал под свои какросы деталей (измерял штангенциркулем и изменял стандартные макросы под свои детали). Детали стоят вплотную друг к другу. Поэтому она может для вас не подойти.
Там ничего особенного, ТДА по даташиту, двухполярный блок питания и два делителя из резисторов и стабилитронов для входов карты. Референсный резистор собран из 12-ти мелких резисторов. Все земляные выводы схемы соединяются с верхним сплошным слоем.
Edited by diman86
смущает волнообразный характер и достаточно крутой спад - больше напоминает работу цифровога фильтра нежели ВЧ коррекцию в УНЧ.
впрочем, дабы разъвеять все сомнения, и если не затруднит конечно, у меня будет несложная просьба - снять всё тоже, в тех же условиях и настройках только без "коробки", т.е. тупо лупбэк карты
Извините, похоже что-то упустил при настройке. Сейчас измерил заново, все строго по статье. Завала нет.
    • Более пугающие примеры,это когда прибор уходит в перегруз от пятака СССР в 5-10 см от датчика.А дома,гад работал...
    • Обычно усилители которые дают мало искажений стоят не так много, да и по цене сборки все эти усилители типа ВВ не такие дорогие, а те кто покупают 100500 рублей усилитель, они не руководствуются искажениями, они руководствуются звуком, и пусть там буде 0,8% КНИ, и пусть этот усилитель 20-20 кГц не может дать ровно, зато звучит хорошо. Культ низких искажений в мири аудио давно не стоит (самые дорогие усилители на лампах и без ООС), стоит культ приятного звучание, а если кто и купить усилитель с 0,005% искажение то ни чего особо не потеряет, просто купит обычный усилитель который не так много добавляет в звук. Сильно не старался, но так примерно и будет во всех ценовых диапазонах, да и на слух не факт что понравится тот у которого искажение ниже :).
    • а из розетки выключать не пробовал?
    • Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой лучше провод взять для снайперки на Маску - 0,18, 0,25 или 0,28мм ? (для RX обмотки)
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
    • Только дошёл чтоли?
  • Покупай!
