Схема распайки Diseqc
он имел ввиду распайку самого дайсика , наверное. что тебя там интересует? если он здох во время подключения под напряжением , то смотри схему стабилизации питания внутрях. обычно слетает стабилитрон на 5 вольт.
А если собрался сам паять :D , то он стоит 2,5уе., не стоит заморачиваться.
Я вот вас понимаю, живёте все в больших городах у вас есть где купить, а я в чел. обл. в маленьком городишке. У нас про DVB платы на фирмах размахивают, мол чё это такое? Так резон мне за десиком за 2.5 у.е. за 100 км. ехать? Вот и надо распайку, или хотяб инет магазин дешовый? (лудше распайку)
С уважением...
Возможно обойтись без схемы,там на каждое плечо стоит по два паралельно подключенных транзистора СМД,(негодные видать даже без измерений по внешнему виду - по черноте или трещина будет).А на замену можно взять по одному тр-ру из годного плеча.Мне так удалось восстановить несколько дайсиков фирмы GS.Возможно в дайсиках другой фирмы будет другое конструктивное исполнение .
В любом случае , даже если и найдешь схему , придется ехать за запчастями. На "коленке" его не сделаешь. Так что лучше не париться и ехать за самим дайсиком или искать вариант пересылки.
Кстати, никто не видел описание самого проткола Desqc. Т.е. команды какие, уровни напряжения и т.п.
Хочу на сайте выложить. Полезная вещь, пригодиться.
