ernest777
Ib Металлоискатель Своими Руками
Я тоже "за" Терминатор, только собрать смогу не ранее как через неделю. Плата есть, деталей половина и катушку лень делать. Давайте проголосуем, что ли?
Голосовать... за выбор какого-то одного прибора? А другие недостойны? Я думал, что договорились так - в этой теме идёт обсуждение ОБЩИХ вопросов - кто какой АйБи прибор собирал, какие-то вопросы, общие для любого АйБи-МД и пр. Если в теме появляется человек, который имеет положительный опыт, он предлагает свой вариант, народ поддерживает и человек создаёт отдельную тему, которую он и курирует - консультирует. Что уже и сделано по "Терминатору". Теперь об этом приборе В ЭТОЙ ТЕМЕ забываем, обсуждаем другие решения, пока другой прибор не удостоится своей отдельной темы и т.д. А дальше рассудит само время - реальные приборы будут нарабатывать рейтинг, остальные темы будут заброшены... может, и удалены, если человек, вызвавшийся курировать свой вариант МД, не поддерживает открытую им же тему.
По просьбе трудящихся :) залил полный пакет для сборки МД "Спектр" - http://ifolder.ru/18125732
Спасибо большое.
Проконсультируйте меня пожалуйста по "Терминаторам", я так понимаю сейчас можно собрать три разных - 3-тий, 4-ый и 4м2. Но тут упоминается только Т-3, что остальные хуже?
Спасибо большое.
Cкажем так: Т4м2 - это недоделаная(сырая) Тройка. Т4- это прародитель всего семейства, а Тройка на сегодняшний момент самый удачный прибор из этого семейства.
Здравствуйте! Давно наблюдаю за этим форумом думал что всетаки ктото напишет что собрал "Танго" очень он мне был интересен, не выдержал и решил попробывать сделать сам. Вчера закончил настройку своего Танго2.2 схему и печатку использовал (слегка мной подправленую) Sacha123 прошивка автора Alteh, катушка DD. Полевых испытаний не проводил но в квартире прибор работает нормально металы разлечает. Заранее извеняюсь но темы по этому прибору сосдавать не буду нет времени, а тем материалом что удалось собрать могу поделиться.
Ну и как тебе прибор,сколько берёт пятак? А информацией поделись пожалуйста,сама схема попадалась мне,но не углублялся я в этот прибор.На досуге можно и собрать для коллекции.
Прибор собирал и настраивал на работе когда появлялось свободное время. Основные испыдания планирую провести весной в поле, апока в домашних исловиях при выставленой максимальной чувствительности советские 5коп.около 30см(ленейкой не измерял)дискриминацыя и годограф работает. Схему и печатку выложу.
В схеме есть маленькие неточности. Вывод 5 микроконтроллера подпаиваится к затвору VT1, а 4 вывод не используется и еще не указан резистор 15к который стоим между выводом 3 микроконтроллера и +5V без него прибор будет выключатся. Но на печатке все правильно.
Танго 2.2.zip
Спасибо за проделанную работу. Возможно кому то пригодится. Нехватает намоточных данных датчика, Индуктивность дроселя, используемая Вами прошивка, кварц, номиналы двух резисторов. Может всетаки сделаете архив более полным? Может кто из собравших потом тоже поделится мнением о приборе. Хотелось бы увидеть видео работы.
Катушки наматывал на оправке 200мм (сделал оправку для намотки на работе из оцынковки)Тх-100вит.0,35мм. Rx-110вит.0,25мм потом туго увязал обе катушки нитками и Rx обмотал экраном от витой пары (сделал зазор 5-10мм с противоположной стороны выводов)фольгу тоже увязал нитками, и предал катушкам D образную форму. Резонансные конденсаторы получильсь RX-100n, Tx-122n. Дросель-4,7мкГ, кварц-10МГц (лодочка), резистор подстроичный- 10к(контрастность дисплея),перемычка между первой ногой и корпусом в обвязке линейного стабилизатора. Видео может и выложу когда сделаю штангу и подберу корпус для платы.
Я извеняюсь но вближайшее время больше ответить Вам не смогу началась учебная сесия (учусь заочно) и сейчас пишу курсовую.
Использовал вот эту прошивку.
Прошивка.zip
Подбираюсь к сборке Танго,пока только подготовка деталей и вникание в дебри ветки на мд4ю.Будем вникать.Попробую систематизировать данные по Танго.
Я для своего Танго2.2 все детали покупал в Харькове на "Космодроме" кроме дисплея (WG12864B-YGH-VN) его я купил в Киеве за 95грн.
Думаю из за дисплея. Сам присматриваюсь. Вот только хочется собрать авторский вариант, но несколько позиции не смог найти в инет магазинах (нормальных)
Почему Танго 2.2?Чем обуславливался выбор?
Да я долго сомнивался в изготовлении Танго , изначально хотелось повтиорить версию 3.4 но неоднократно перечитывая форум Md4u где и нашёл адрес электронной почты Sasha123. Потом я сним встретился, увидел прибор в работе, поделился сомной печаткой (эксперементальная) которую я перепроверил по схеме и его переписке с автором и внес все изменения на той печатке, что выложил на этом форуме с его разрешения. В результате прибор после сборки запустился с первого раза.
Привет,если не секрет,во сколько обошлась комплектуха в "Космодроме"?
Energa2 хотелось бы на фотки посмотреть "Файл номер 21676801 удален !!!" и более подробно описания , как работает годограф , дискрим.
Все покупал в октябре прошлого года но цены основных деталей для себя записал. Pic18F252-45грн.,AD7680-100грн.,MCP602-5грн.,TDA8551(привозилась под заказ)-8грн.,IRF540,IRF9540N-20грн.
Ну вот для начала.Хотелось бы за третий узнать,но почему-то не могу найти нигде.Вобще по терминатору скудновато с информацией,или я не так и не там ищу.Давайте вместе нароем сначала кто что может,а там смотри что-то нарисуется.И еще персональная прсьба к rezo - ты собирал этот прибор,поделись тем что есть,если не трудно.
Оно конечно здорово, однако инфа вообще не полная. На сборочном чертеже деталей нет, параметров катушки нет, настройки нет... Для ознакомления однако конечно оно то того... А собирать то... не этого... :blink:
Для того чтобы намотать контур вполне достаточно знать на какую частоту он должен быть настроен. Затем емкость. затем смотрим какая частота колебательного контура. Я Териминатор смотрел, 3 и 4 версии. В итоге пробовал сделать гибрид. Генератор заработал с "пол пинка" при ИДЕАЛЬНОЙ синусоиде.
Начинал пробовать с МП42 транзисторов, МП39, МП38,МП37,КТ315, КТ361. - 42, 315,361 считаю идеальным вариантом. ОСОБЕННО КТ315Г.
При первом включении осциллограф показал синус очень красивый, я даже не понял, может что то не то сделал, проверил, все верно.
Приемная часть мне не очень нравится. Усилитель я не понял. Щас не помню(какая серия), но у меня была одна микросхема военной сборки времен СССР. Я воткнул её и получил результат который сам не ожидал! Испытывать не стал в деле. мне это не интересно, но прибор на воздухе реагировал на цвет с 30см.
Почему я собирал этот аппарат - мне интересно было в технологии прием - передача. Продлил жизнь игрушки, изменил приемный контур, точнее убрал его вообще, поставил свое придуманное. Результат меня сильно не удивил, но почти 50 см 1 копейку я увидел на воздухе.
Потом, я положил все это в дальний ящик, потом уехал по делам на 2 месяца, приехал - ремонт начался в квартире, потом супруга сказала что перебирая "мусор" мой ящик с проводами ей надоел, и перекочевал он на помойку. Должен в итоге сказать, что сложного ничего я не испытал при сборке. ВСЕ ДЕЛАЛ ТАК ИЗ ТУПОГО ЛЮБОПЫТСТВА. А интерес к металлоискателям возбудил во мне Alex который в каске и очках, страшный такой, однако нормальный парень, он тогда собирал аппарат какой то емпортым названием.
Ну вот и все, из всего что видел, Терминатор легче всего поддается настройке и переделке, моделированию на его основе, потому что он прост как 3 рубля.
Здравствуйте! Давно не заходил на этот форум, и вижу что тема заглохла! Что так никто и не заспустил "Танго 2.2"?
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
    • Для чего? Руки чесались? От трансформатора наводки, пробовали трансформатор вынести из коробки подальше от плат? Опередили
    • Попробуйте трансформатор питания повернуть или подальше от плат отодвинуть, это могут быть от него наводки.
    • И за что их "травят" в детской такими пульсациями.
    • "Поменяно местами, заменено, грешу", а должно быть - с помощью осциллографа или высокоомных наушников, обнаружено, что гул начинается после определённого каскада, иначе и 10001 тем будет мало.
    • Все эти светодиодные лампы, полное говнище. Причём 99% ламп что есть на прилавках магазинов, фуфло дичайшее. И дело не в схеме питания, а в охлаждении. Для китайских светодиодов низкого и среднего ценового диапазона, требуется МИНИМУМ 30 см2 площади радиатора на 1 Вт номинальной мощности. И то, радиатор при этом греется до 55-60 С° при 25 С° окружающей среды. Я уже десятки светильников себе собрал и каждый гонял часами в разных положения радиаторов, записывая все показатели температуры радиаторов, подложек, температуры люминофора, силе света и прочего. Сначала расчёты, потом натурные испытания. Лампа с площадью коруса, от силы 100 см2 не может долго работать на 10 Вт, как обещает производитель. Если нужно нормальное освещение, лучше много маломощных источников света, чем один мощный. Свет получается равномерный и охлаждать проще.
  • Покупай!
