220V > 24V
Дорогие Электрики и эээ.. Электрички?!
Господа, ну и если тут есть, дамы.
Нашел :) (открутил с старого пассажирского автобуса) электро звонок (ну прямо как в школе на стене, но поменьше будет) на нем написано 24V, ну оно и понятно он же на автобусе стоял. Хочу чтобы он работал от розетки (я не в америке и поэтому в моей розетке 220, ну иногда 230V). Какие электро детали мне нужно спаять чтобы вышло 24V, пусть даже переменные. Звонку не должно помешать.
Если я просто поставлю резистор на фазу, это спасет отца русской демократии?
Прошу вас, не предлагайте купить адаптер (выпрямитель), я уж лучше куплю звонок на 220V.
Я объясню для чего «это»: из за своей природной жадности, я не хочу покупать входной звонок. Я отшлифую найденный и поставлю его над дверью, будет оповещать о гостях. Поэтому он не будет использоваться дольше 3 – 5 секунд. И вряд ли сгорит от неправильного напряжения.
Изменено пользователем IPman
В том то и дело что не переменные 24 вольта , а постоянные... Вариантов несколько... Гасящее сопротивление (конденсатор) + диод (диодный мостик).... тр-р 220/24 + диод (диодный мостик)....  АКБ на 24 вольта...
Программу калькулятор для расчётов можешь скачать вот по этой ссылке:
http://radiopartal.tut.su/programs/programs.html
Удачи.
Удачи.
Все понял кроме АКБ!
АКБ - аккумуляторная батарея
В идеале, понижающий тр-р... 220/24 вольта + диодный мост...
Адаптер надо, чтоб тех кто вам позвонит не ударило током, особенно если кнопка на улице и возможно попадание влаги. Тут жадность не оправдание.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Да пускай бъёт током. Меньше звонить будут :D
А если просто убрать Амперы резистором?
вить звонок на 24V (прямой ток) прикрасно может звонить и с 220V (прямой ток) правда не долго. :) Но люди звонят максемум 2-4 секунды!?
Все что мне надо это диодная пара и резистор???
Если да то на сколько Ом?
Удачи.
вить звонок на 24V (прямой ток) прикрасно может звонить и с 220V (прямой ток) правда не долго. Но люди звонят максемум 2-4 секунды!?
Опять же, резистор это не развязка - током будет бить.
Советую автору или поставить разделительный понижающий тр-р, или прекратить эксперименты, т.к. это чревато....
НЕ МЕЛОЧИСЬ! ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ!
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
