При Увеличении Тока Покоя Гудит
унч-50-8 при увеличении тока покоя(больше стандартного) начинает гудеть. Раньше негудел при довольно большом токе покоя(только грелся как утюг). Играет нормально. Только вот стало интересно почему оно так стало, может какойто транзистор поджарился(но не сгорел полностью потому играет)?
И еще где там транзистор термостабилизации? Ато я нашел какойто на радиаторе прикручен посмотрел а провода то от него идут на плату защиты значит это просто термозащита. А больше на радиаторе никаких транзисторов кроме выходных нету.. что за ересь %)
понял. в блоке питания там подурному сделано диоды прикручены гайками а не припаяны и кондакт через эти гайки.. и они иногда отходят и оно начинает гудеть. мне надоело решил припаять к диоду провод с той стороны где гайка, не получилось но грел долго(просто вроподками зажатыми между гайками посоединял). Так вот терь когда ток покоя больше- конденсаторы полностью разражаються а по сколько наверно один диод сгорел т.к. я его может быть перегрел то вот такой гул.. а если маленький ток покоя три диода успевают накачать кодеры чтоб не было гула. так то
Изменено пользователем fluce
да. уже проверил. диоды целы. бум искать :ph34r: А еще штука.. на правом канале конденсатор обратной связи вздулся :blink:
