Как Работает Модуль Питания?
Помогите понять работу модуля питания МП-48-5. На него приходит 48 В постоянного тока, а с выхода уже идет 5 В тоже постоянного тока, причем внутри модуля гальваническая развязка. Вот выкладываю схему. Пытался докумекаться, но так как не электронщик, то не получилось... Мож поможете?
Изменено пользователем NikVE
Импульсный преобразователь с обратной связью. Стандарт :)
спасибо! только мне это не много объясняет... Где бы почитать подробнее, что последовательно происходит от момента подачи входного напряжения до выдачи выходного, как и где и зачем оно преобразуется, зачем непонятная цепочка на оптроне и аж 3 обмотки на трансформаторе?
Трансформатор работает в импульсном режиме, а сам блок питания - импульсный. В этом вся фишка. Книжки почитай про импульсные БП.
Цепочка на оптроне это и есть обратная связь, поддерживающая на выходе БП стабильное номинальное напряжение.
Изменено пользователем -=ASUS=-
а что-нибудь конкретное посоветуйте про имп. источ. пит. желательно ближе к этому прибору.
http://radiolib.70mb.ru/power.html тут много про это можно прочитать
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
