Sign in to follow this
streeter221
Кнопка Так Сказать
Короче говоря вопрос таков, как сделать так чтобы сигнал подаваемый с порта(который достаточно сильный чтобы работал небольшой светодиод)был в качестве кнопки так сказать, то есть, есть сигнал - неон горит, и наоборот, прост руками сложно управлять а с LPT порта можно подавать сигналы идущие в такт музыке, извиняюсь заранее, тк знаю вопрос скорее всего глупый, я прост нуб в радиоэлектронике
владеешь информацией - владеешь миром!
Реле любое (на допустимый ток нагрузки), с обмоткой на 12 вольт (соответственно, при питании схемы от 12 вольт). Светодиод и резистор рядом с ним не обязательны. Диод D1 нужен, чтобы не спалить транзистор током самоиндукции катушки при размыкании.
Если нужно управлять несколькими нагрузками, транзистор, резистор и диод можно заменить сборкой типа ULN2003, как на рисунке, только вместо обмоток шаговика включаются обмотки реле.
Edited by Tesla
Tesla, спасибо большое) я почти полностью понял обе схемы
А вот там где написано C NC ND эт что?
Кхем, извиняюсь опять) знаю что ниче не знаю), собстевнно как это дело подключить? спаять-то не проблема и с LPT все понятно, запчасти найти тож не проблема, но вот как подключить .... :blush::rolleyes:
Питание идет кстати 5 вольт с самого LPT порта если что...
Edited by streeter221
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
С - общий контакт реле (common)
NC - контакт реле, который в нормальном состоянии реле (когда через обмотку не течёт ток) замкнут (normally closed)
NO - в нормальном состоянии состоянии разомкнут (normally opened)
Если в управляемую схему вместо выключателя подставить NO контакт (подключить выводы C и NO), то при подаче напряжения на реле цепь будет замыкаться, а если NC (подключить C и NC), то наоборот - размыкаться.
Источник питания нужен отдельный, потому как мощности LPT порта не хватит для питания реле. Можно вывести для этого жёлтый провод от блока питания.
Edited by Tesla
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Вопрос соледующий, а в чипе и дипе какое реле из тех что в ссылке подойдет сюда? Инверсия нужна если что, ну чтоб было и в обычном режиме реле и наоборот)
http://chip-dip.ru/catalog/show/1560.aspx?mode=parm&gmnf=&p.1589=&p.914=12&p.916=&sklad=%C3%C8%CB
вот этот транзистор подойдет?
http://chip-dip.ru/product0/4348.aspx
И какой резистор взять?
Так веть советуют оптрон по выходу порта ставить. А с оптрона - открывать транзистор. Или , если пробьёт транзистор- может спалить либо порт либо мамку.
Оптрон, конечно, не помешает, но в данном случае не обязателен (если схему собирать аккуратно и подключать только при выключенном питании). Транзистор подойдёт, резистор нужен на 1 килоом. Реле нужно выбирать в зависимости от коммутируемой нагрузки, руководствуясь параметрами "максимальное коммутируемое напряжение" и "максимальный коммутируемый ток". Для реализации обычного и инвертированного режима работы достаточно одного переключающего контакта.
То бишь, мне надо брать реле на 220в? если питание неонов идет от обычной розетки
понятно, то есть, вот чтобы не ошибиться, реле на 12в, с контактами на 220, я все правильно понял?
Маленькая поправка: реле с ОБМОТКОЙ на 12 вольт. А контакты на 220 Вольт. И ток комутиромый посмотрите.
    • Эту проблему с успехом решает маслосъёмное кольцо   на "соединительной планке", в сантиметре-двух от "черпала".
    • За любые деньги могу собрать. Все запчасти для сборки есть в наличии. Даже при желании могу добавить slot1. Вам надо чтобы это работало или просто демонстрировалось?
    • Добрый день ! Решил собрать данный усилитель на основе схемы Buzzin'а. Поскольку радиатор небольшой, решил применить двойное питание, да и трансформатор был подходящий. Схема скомпилировалась такая. В результате наладки получились номиналы конденсаторов и резисторов как указано на схеме. ТП УНа 17мА, ТП ВК 100мА. Постоянное напряжение на выходе 3мВ. При прогоне на синусе получается клип начиная с 5.9В (на картинке вход и выход).  Осциллограф показывает, что на выходе ОУ и далее до базы VT3 клипа нет. А вот на коллекторе VT5 уже есть. Снять адекватную осциллограмму на базе VT5 не могу, видимо, из-за возможностей моего USB осциллографа-приставки. Видна только мохнатая синусоида с амплитудой 6 мВ (?). Похоже, что  слишком большое усиление второго каскада (VT3, VT4). В результате получается залет VT5 в насыщение при 200мВ на входе ОУ. Или я ошибаюсь ? Как правильно уменьшить Ку второго транзисторного каскада ? Или, вообще, что делать, подумывал уменьшить R13, R19, но решил сначала спросить.    Забыл написать, что клипует с отцепленными (на всякий случай) светодиодами и 1N4148.
    • В "закрытой комнате" потерял два резистора.  Вырванный зуб.  Направление Зубврача(давно).  И так и не нашёл. Действительно.
    • Станок делайте из болгарских, из соображения наличия запасных. Мощности для твердосплава Ф до 2-х мм - вполне хватит. Более мощный лучше использовать для ручной минидрели, с более широким выбором насадок (свёрла, фрезы,  абразивные круги)... По крайней мере, сам  поступил бы именно так. В сверлильно точильных мелочах износил не один двигатель, и заменяемость приводной части не последнее дело! Либо меняешь полный аналог минут за 5-10, либо полдня подгонять новое тело под имеющийся крепёж.  С уважением, Сергей
    • А назначение инструкций и не в этом, а чтобы разъяснить порядок действий Для выяснения же физических процессов нужно книжки читать, типа "Юный радиолюбитель" и далее, по нарастающей.
    • Не обязательно. Я такое пробовал, там есть ограничение (имхо) - использовать лампу накаливания не меньше 40Вт. Со светодиодными, по-моему, не работает.
