Proteus - вопросы и ответы
Народ! А как в протеусе создать источник переменного тока??? (220в, 50Гц - короче, розетка :blink: ) с постоянным все понятно, Battery или Cell...
Добавлено:
Все, вопрос снимается)) я просто поставил на нулевой провод землю :rolleyes: , а на фазный генератор синусоиды с напряжением 220в, и частотой 50Гц
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
упс, а я и не видел ответа)))
и еще... в протэусе в стандартной комплектации есть какой-либо аналог КТ315Б?? нашел аналог КТ315Б - 2N2712... но его нету в протеусе... :huh:
нашел еще два аналога КТ315Б - 2SC633 и BFP720, но их тоже в базе протеуса нету...
> Правила форума <
можно использовать любой маломощный npn-транзистор, например из серии 2N...
не надо искать прямого аналога, они обычно используются как ключи, а там может работать практически любой, даже универсальная модель npn-транзистора из раздела Generic
ок... сенькс))) поставил первый NPN транз наугад из этой серии и все заработало))
> Правила форума <
Тут в смежном топике проскальзывала информация, что человек не может собрать генератор на протеусе из трёх инверторов, резистора, и конденсатора. Так ли это?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=104391
Изменено пользователем DJ_Quake
не понял смысла вопроса
Смысл в том, корректно ли Протеус моделирует смешанные схемы с цифровыми и аналоговыми элементами, простейший случай такого - симулирование автоколебательного генератора на основе трёх инверторов и RC.
Контур сделать можно :)
А на счет корректности: подумайте, как в программе можно симулировать перегорание элемента (а ведь именно это не устраивало пользователя из ранееуказанной ссылки)? Нинадо слепо доверять могуществу компьютера, а вставить в нужное место пробник на ток (или напряжение, благо их там множество) и сверить этот параметр с допустимым для конкретного элемента. Вообще часто из схемы даже исключаются целые типовые блоки в работе которых сомнений нет, а вместо них ставятся некие универсальные объекты, работающие аналогично исключенному участку.
Нет, я имею в виду, что может быть такой случай - программа считает логические сигналы по простейшей модели, где предустмотрено только два уровня напряжения без всяких переходных процессов, а быстродействие задаётся просто временем задержки распространения сигнала с вентиля на вентиль, то в такой ситуации, естественно, ничего симулироваться не будетб либо будет симулироваться неверно (ведь в модели не предусмотрено, а какой ток будет на выходе при таком-то уровне напряжения на конденсатореб ибо это требует гораздо более сложную модель) - потому что аналоговый и цифровой сигнал для программы совершенно разные вещи. Говорю абстракно, исходя из опыта симулирования в ORCAD, где есть понятие цифровой земли и аналоговой земли...
Доброго всем времени суток!))
такой вопрос, возможноли в протэусе смоделировать (точнее - смоделировать конечно можно) и проверить работу радиопередатчика? ну там, если так покатит, то антенну соеденить с заведомо рабочим приемником или как-то подругому можно?
> Правила форума <
Как раз именно смоделировать то и сложно. Для радиочастотных цепей паразитные связи реальной конструкции очень сложно поддаются формальному описанию. А в таких устройствах взаимовлияние чуть ли не главное...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Протеус тут не очень подходит.
На УКВ (как я понял в этом диапазоне будет работать передатчик) начинают влиять емкости монтажа и индуктивности выводов. Может попробовать MicroWave Office?
хмм... что эт за зверь такой?
> Правила форума <
ок :)
> Правила форума <
хотелось бы узнать, как работать с COMPIMом.
есть программа (написанная на VisualStudio(VB)2005), которая посылает на выход ком-порта данные, но
проблема заключается в том, что когда работает эмуляция в протеусе, ком-порт получается занят и программа на компорт ничего подать не может :blink: . или наоборот, когда запущена программа протеус так же не может получить доступ к ком-порту(правда при этом ничего не пишет, а просто ни чего что должен через него получать или отправлять соответственно не получает и не отправляет). Есть ли выход из сложившейся ситуации? или я что то не правильно понимаю?
Уже ответил на этот вопрос в другой теме. Могу и здесь. :)
Одновременно две программы не смогут работать с одним портом.
Есть возможность задествовать два com-порта? А соединить их нульмодемным кабелем.
SIMULATION LOG
Проект: D:\ДУРС.DSN
Докум. N*<NONE>
Исправлено: <NONE>
Автор: <NONE>
Созданно: 01/11/07
Изменить: 01/11/07
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
ERROR [ROOT10] :
ERROR [ROOT10] :
Simulation FAILED due to netlist compiler error(s).
Подскажите пожалуйста!!! Что это за ошибки в Proteus!!!
Изменено пользователем Lelik1985
