Proteus - вопросы и ответы
Как то этот светодиод неправильно работает. если на каждый из выводов цвета подцепить кнопку и кнопки к +5v он всетится белым и ни на чо не реагирует, подцепил после кнопок резисторы с минусом, светодиод заработал при нажатии на кнопки загорается тот или иной всетодиод но вывод под массу не работает. Нет разницы есть на этом выводе плюс или минус или ничего нет всетодиод все равно работает. Для создания матриц он не годится!!! Очень жаль!
Подскажите, есть ли модели для протеуса вот таких устройств: Преобразователи серии NSD10, NSD15
http://www.compel.ru/lib/ne/2007/20/3-novyie-dc-dc-preobrazovateli-mean-well-s-distantsionnyim-upravleniem/
Я хочу смоделировать схему блока питания на МК частью которого являются эти преобразователи.
Например, http://pccar.ru/attachment.php?attachmentid=33221&d=1382081376
Не понял как эту часть можно заменить генератором.
Я правильно понял, что вместо этого блока ставлю источник на нужное напряжение, а входной контакт на ногу CTRL этого преобразователя заменяю каким-то ключом, который подключает или отключает этот источник(примитив)?
post-196995-0-26549500-1451779394_thumb.jpgПосле того как поменял винду 7-ю с 32-х битной на 64, начались проблемы с некоторыми программами
в том числе и протеусом.
Может кто знает в чем дело?
я уже и переустанавливал
ничего не помогает
Привет всем, я вот развел печатку в proteus 8.3 demo и по худу дела сохранял несколько раз файл. И теперь конечную версию файла сохранять он не хочет. Подскажите как бы мне так активировать его что бы печатка не пропала?
Подскажите, что не так с этой схемой и/или как правильно смоделировать работу 4N35 в протеусе?
Почему при разомкнутой цепи +24В на выводе 4 все равно высокий уровень? При чем это независимо от наличия подключения к ножке контроллера.
В контроллере простая програмка, которая зажигает светодиод если RD0==0.
Никак не могу понять в чем проблема. Самое интересное то что эта схема уже есть на реальном устройстве и там 4N35 переключаеться без проблем но контроллер некорректно распознает состояние на своей ножке при разомкнутой цепи +24. Собственно мне нужно правильно смоделировать это в протеусе чтобы решить проблему))
Не судите строго, я еще совсем зеленый в электронике)
Изменено пользователем Rapture
Если есть подтяжка к питанию (PullUp) внутри контроллёра, то так и должно быть. Если её нет, то тоже плохо - активный вход должен иметь однозначный уровень а не повисать в воздухе.
Вообще лучше подтянуть вход МК к питанию резистором (встроенным или внешним), а транзистор оптопары пусть замыкает его на землю. Логику программы инвертировать.
Спасибо за подсказки. Проблема решена.
Поменял источник +24В на батарею, а также повесил линию из контроллера на землю через резистор. Да, и были перепутаны ножки контроллера. Все работает как надо.
Подскажите как согласовать схемы правильно? Чтобы с левой части на правую шло от 5 и выше напряжение. Я так понимаю что суть в сопротивлениях схем, но еще знаний не хватает.
Скачал программу по этой ссылке http://new-rutor.org/torrent/262725/proteus-7.10sp0-12325-2011-pc/ ,устанавливал по инструкции:
Перед установкой удалить предыдущую версию. Обязательно удалить старый лицензионый ключ через менеджер лицензий: (Пуск-Программы-Proteus 7 Professional-License Manager), выбрать в колонке Installed Keys старый ключ, удалить кнопкой Remove key.
На Windows Vista и 7 запускать установку и патч в режиме администратора.
Редактором реестра удалить все записи со словами proteus и labcenter (иначе не примет лицензию!)
1, Установить 710sp0.exe
2. При установке указать и установить ключ Grassington North Yorkshire_LICENCE.lxk
3. По завершении установки запустить патч LXK Proteus LXK Proteus 7.10 SP0 ENG v1.0.1.exe
4. Для русификации скопировать (с заменой) содержимое папки "PROTEUS_7.10_RUS" в папку "BIN" установленной программы.
Но установить так и не удалось, проблемы в 3 пункте. Запускаю этот патч, меняю путь, т.к. у меня винда7, появляется сообщение о ошибке на английском.Да и меню установки все на английском. Если кто устанавливал можете подсказать, разжевать до мелочей.
а ты можеш разжевать это до мелочей?
Разжевать могу как устанавливал в картинках, только время надо, но с очередной попыткой получилось установить только что, так и не понял где мая ошибка была. Спасибо что откликнулся.
Изменено пользователем Смит
Помнится только два затруднения под семеркой - инсталлятор жаловался, что файл лицензии имеет атрибут "только чтение" и в конце установки не было автоматически создано никаких ярлыков для запуска.
Дистриб брал на рутрекере, русификатор не ставил - он там даром не нужен.
Подскажите пожалуйста с настройкой протеуса.
Застрял с симуляцией ардуинки в протеусе. Установил Протеус 8, нашел там в примерах проектик "Arduino Web Server". Сходу он стартует, в терминал печатает, все прекрасно.
Но я хотел отредактировать скетчь по которому он работает. Прямо в протеусе. Открыл сорц, поправил стринг для терминала, компилирую - и облом
../main.ino:19:25: error: UIPEthernet.h: No such file or directory
Ну понятно, там же было написано "скачай библиотеку". Я скачал как и нужно с "https://github.com/n...ss/arduino_uip" - закинул в "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries", проверил запустив Arduino редактор - там он эту библиотеку успешно увидел. Пооткрывал примеры из "\libraries\arduino_uipmaster\examples" открывает и компилит успешно. Я решил что все Ок.
НО, вернулся в Proteus, хотел скомпилить свой отредактированный скетчь - ошибка не ушла. После этого сувал эту папку куда только мог придумать, в path ее прописал, крутил-вертел - не помогло.
Вопрос:
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ к редактору скетчей протеуса? Может это в настройках проекта нужно отредактировать (картинка), но я туда пробовал прописывать разные пути - не помогает.
http://kazus.ru/foru...ad.php?t=112296
http://roboforum.ru/...35.html#p346335
http://support.labcenter.co.uk/forums/viewtopic.php?f=9&t=6301
Изменено пользователем executer
Система состоит из ИК передатчика и ИК приемника. Между ними идет инфракрасный луч. Как только человек его пересекает датчик срабатывает.
Есть готовый продукт (счетчик посетителей). На основании его Нужно написать ПО для микроконтроллера atmega.
Нужно создать систему подсчета посетителей.
1. Состоит из приемника и передатчика
2. Должен передавать данные через wi fi и (или) ethernet Lan.
3. Данные должны поступать на специальный сайт.
4. Подсчет должен быть в обе стороны. Но можно отключать одну из сторон програмно.
5. Настройка должна быть через ПО телефона или через сайт или через ПК.
Не подскажите с реализацией вышеперечисленного.
как отключить моргающие дорожки? И как в версии 8.4 сделать две и более платы, чтоб печатать их можно было по отдельности.
Изменено пользователем Сем22
Откуда берутся эти напряжения? Также при нажатии кнопок, соответствующие вольтметры меняют свои значения. (с DC вольтметром тоже самое)
