Proteus - вопросы и ответы
Здравствуйте. С proteus работаю недавно и столкнулся с проблемами. Помогите, пожалуйста, понять, как исправить эти ошибки:
MMC.DLL failed to create DSIM model for primitive type 'MMC'. [M1]
mixed model AVR2.DLL failed to authorize - Missing or invalid Customer Key.. [u1]
Real Time Simulation failed to start.
Simulation FAILED due to fatal simulator errors.
model AVR2 не авторизована. Ключ пользователя - инвалид (не действителен-не способен). Ищите ключи к своей версии или ставьте другую с полным ключом.
Изменено пользователем chip-chip
Приветствую всех кто зашел в тему.
Использую Proteus 8.
Решил вникнуть в проектирование схем, но вот не задача, мало того что с трудом получается осознать "Что такое транзистор и как им пользоваться.", так мне протеус ещё мозг вытягивает.
На картинке две схемы в Proteus. Почему у них вольтметр показывает разные величины ?
а что должен показывать одинаковые?
Ой ой ой, как ярко блеснул умоооом, я аж ослеп.
Прошу, не делай так больше.
Изменено пользователем SeemaN_tm
Горбатого идиота даже могила не исправит!
Флаг в руки и барабан на шею. Невежи на форуме не нужны.
Ну да, я невежа. А отвечать вопросом на вопрос да ещё в такой манере предел целомудрия. :lol2:
Да, воспринял я его вопрос как подкол. Потому что вопрос его был не уместен. Ведь из первого моего поста было же понятно чего я ожидаю.
В общем, дело прошлое, решение проблемы я уже нашел. И в этом плюс не Вам.
Принцип работы транзисторов почитай. Напряжение в точках подключения вольтметра и амперметра зависит от установленного режима работы транзистора. Ведь транзистор не только как ключ работает. У него есть ещё режимы усиления напряжения и тока в зависимости от подключения внешних цепей.
может я уже 1050 раз задаю такой вопрос но где можно скачать программу и дайвер который её запускает
в поисковике набирал десятка два сайтов облазил программа скачивается устанавливается но не запускается требует драйвер находил пробовал устанавливать но нет она его не принимает
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Всем привет, срочно нужна помощь.
Для проектирования нужен операционный усилитель К140УД12, но проблема в том что не могу найти его и его аналоги в библиотеке.
Может у кого-то есть библиотека с этим элементом или его аналагом?
Любой микромощный с программируемым током потребления. А вообще-то остается непонятным прибабах пытаться дотошно отсимулировать схему тютелька-в-тютельку. Всё равно спайс-модели не охватывают всех нюансов работы реальных компонентов и симуляция - это метод только прикидки, требующий контроля в реальной "железной" схеме.
Так проблема в том что у меня не такая большая библиотека, и банально нет операционных усилителей в ней.
Поэтому ищу именно библиотеку где есть похожий элемент, с необходимыми мне характеристиками.
Изменено пользователем MGMTttt
Здравствуйте.
Я не сильно знаком с МК AVR, но пытаюсь вникнуть. Есть один проект (не мой, я по нему сделал устройство), который выводит на экран телевизора менюшку. Телевизор подключается композитным кабелем. В проект я хочу внести изменения, а так как в программировании я не силен, хотел отладить/потренироваться в Proteus. Скажите, есть вообще модуль в протеусе монитор с AV-IN? Библиотека для работы с телевизорам вот эта TVout Library.
Спасибо.
Во-первых, это не ардуина. Это отдельная плата с Atmega328. USB на плате нет. Да, есть вывод под UART (FTDI), но через него почему-то скетчи не заливаются. Bootloader вроде записывал программатором. Программатором же и прошивку заливал.
Во-вторых, у меня есть возможность писать и отлаживать программу на работе, но нет возможности тащить сюда всю канитель: монитор, плату и т.д., чтобы отлаживать вживую. А так сижу за компом и никто не знает, чем я за ним занимаюсь.
Есть один проект (не мой, я по нему сделал устройство), который выводит на экран телевизора менюшку.///// хотел отладить/потренироваться в Proteus.
:wall: маразм последней степени....
О, велики гуру, в каком именно месте маразм? По теме вопроса есть что сказать?
з.ы.
Проект типа этого https://www.youtube.com/watch?v=Ty_nPGTB7S или этого https://github.com/sheaivey/rx5808-pro-diversity, но с разработанной с нуля платой и сильно переработанным кодом.
Кто может подсказать как правильно поставить тактовую частоту для attiny85 в proteus? Мне нужно 8Mhz от внутреннего RC генератора.
При параметрах как на скрине, у меня светодиод мигает каждые 30ms вместо 1000.
В параметрах платы(Arduino IDE) стоит internal oscillator, BOD disabled.
Изменено пользователем adast123
Установлен Proteus 7.7 rus восьмой мне не понравился. Пишу программу для Atmega 8а AVR. В протеусе в контроллере выбираю файл прошивки с расширением elf. Но во время симуляции я не могу просмотреть выполнение программы пошагово, на ассамблере могу. Что нужно сделать чтоб в протеусе можно было пошагово смотреть выполнение программы написанной на СИ. Программы пишу в Studio 6
