Proteus - вопросы и ответы
подскажите что не так с этим таймером, когда нажимаешь reset, кратковременно загорается красный светодиод, потом гаснет и продолжает гореть зеленый пока таймер работает. Это эмуляция глючит или на самом деле так? как убрать это мигание нагрузкой.
1 час назад, hanymi сказал:
странный чел, коротит 4выв на корпус и спрашивает почему выход переходит в ноль....
тебе че вообще надобно ?
здравствуйте, вот пытаюсь подружить 2 контроллера через RS485
Сначала подключил два контроллера друr к другу через USART, проверил прошивку - работает, идет нормальный обмен данными.
затем на схему добавил MAX487 - 2 шт. подключив по стандартной схеме : RO -> RxD   DI -> TxD    и ножки RE DE  объединил и посадил на управляющую ножку контроллера ,  Запустил и получил кучу ошибок RX Frame Error
(в момент передачи я на ноги RE DE выставляю 1 "включаю" передатчик и отключаю приемник)
повесил осцилограф и вижу что в режиме " ожидания" пакета (RE DE выставляю 0) на ноге RO  всегда 0, соответственно контроллер думает что идет передача! и постоянно лезет в прерывание по Urxc
добиться устойчивой связи я смог только тогда когда на мастере (слева) я передатчик DE тупо посадил на VCC а приемник RE  я отключаю (подаю 1 ) только в момент передачи пакета
но это жже ( по моему) не правильно! или я уже заработался и туплю?
как правильно в протеусе подключить 2 контроллера друг к другу по 485 интерфейсу?
1 час назад, b00blik сказал:
Думаю, эту задачу решили несколько сот тысяч человек, чему свидетелем гугл.
https://www.google.ru/search?client=opera&q=RS485+proteus&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl
ну если несколько сот тысяч человек решили эту задачу то  гуглу многие из них забыли об этом сообщить.... как они это сделали?  или вы  думаете что меня забанили в гугле?  я туда первым делом пошел, и на русскоязычных форумах 90% тем так и висят открытыми, а те кто решил  максимум написали : спасибо я уже сделал.. - а как?
я не спорю что гдето  ктото решил и даже выложил это решение , но я  пока что его не нашел, может ответ гдето прямо перед носом ...
А вот у меня тоже вопрос по протеусу...
Что-то обратил внимание, что при сборке проекта avr-gcc версии 6.1.1 или 5.2.1 протеус в упор не видит отладочной информации - адреса показаны только для выхода из функций, т.е. отладка как таковая не возможна вообще. Тот же проект собирается с теми же опциями avr-gcc 3.3.2 (WinAVR) - все отлично, все строчки протеус видит...
Что поменялось-то в новых версиях? Как отлаживать?
Здравствуйте.   Моделирую в протеусе схему, регулятор скорости воздушного потока, датчик-усилитель-микроконтроллер-ШИМ-выход на двигатель вентилятора.
Подскажите, как корректно задать обратную связь с выхода ШИМ на датчик?  Например в протеусе есть готовый вентилятор. Как я могу создать генератор который будет выдавать напряжение пропорционально оборотам этого вентилятора?
Только позвчера установил Proteus 8.4, поигрался с логической схемой всё отладил.   Потом для ознакомления стал чертить разные аналоговые схемы и тут пошло...  Вопросов наверно целая книжечка набралась бы. Тему признаюсь прочитал не всю но много. Как и в интернете  FAQ по Протеусу  Главное про питание.  В настройках трансформатора нету возможности установить желаемое напряжение.    И вход синуса. Там одна точка.  Как его подключить к мостику например?   Вход Vcc.   Как знать какое там напряжение?  Хотя там можно из генератора DC использовать.  И немножко не в тему:   Попробовал установить в мой поседневный  Linux Mint 18 через Wine. Установилась демо версия, теперь надо обновить до полной версии.  Ни как не могу правильно указать дорогу к папке.Ekrano nuotrauka iš 2017-01-11 14-05-48.png  Где ета Wine находится?    Продвинутые Линухсисты должмы знать.
Только что, Бронюс сказал:
Есть специальный примитив "генератор синусоидальный", у него 2 точки.
6 часов назад, Brian4ever сказал:
тоесть модель датчика в протезе у вас уже есть? в протезе есть мотор-энкодер который в зависимости от оборотов на выход выдает заданное кол-во импульсов на оборот . можете написать прогу на МК частотомер с выходом напряжение или ШИМ
Спасибо, уже придумал, посмотрел в хелпе к DC motor как он реализован и заменил всю механическую обратную связь на примитив, источник напряжения управляемый напряжением нагружен через резистор на резистор с конденсатором. Если коэффициенты правильно подобрать для моих целей сойдёт как двигатель вентилятора с датчиком потока на выходе.
Извените за назойливость.  Предложил я протеусу простую силовую схему:
 Что ему не нравится. почему он ругается на меня?
   В инструкции прочитал что жёлтый треугольник только предупреждение и симуляция должна пойти, а тут лист с ругательством суют под нос и всё.:wall:    В английском слабак а с транслитом в технических выражениях совсем ужас.
Я могу ошибаться, но в схеме обязательно должен быть контакт "Ground", который принимается за ноль и относительно него ведутся расчеты. У вас на схеме этого нет - добавьте.
Timestep too small - это сообщение обычно говорит о том, что программа не может решить систему уравнений. Не вдаваясь в глубину, можно посоветовать поиграться с настройками симуляции в меню System. Но прежде тщательно проверьте, что все компоненты в схеме имеют корректные модели. Например, у меня вызывает сомнение переменный резистор на вашей схеме... На сколько я знаю (не раз попадал в подобную ситуацию и, как вы, искал решение в сети) не существует однозначных рекомендаций по решению этой проблемы...
5 минут назад, Бронюс сказал:
спосибо Вам
Да лишь бы мой совет помог...
Добрый день!
Как то можно в протеусе добавить в схему некий произвольный компонент? а то есть необходимость реверснуть платку одну ввиду ее нерабочести, а таких древних компонентов нету в библиотеках
например ФФ P-MQFP-100-2
Всем доброго времени суток!  поставил протеус 7 но с не полной библиотекой! где можно найти библиотеку на микроконтроллеры и остальные компоненты?
Всем здрасьте!
Проблема следующая: звуковые файлы в формате WAV через элемент Speaker выводятся с жутким свистом и искажениями.
В чем может быть причина и какие есть варианты решения?
