Proteus - вопросы и ответы
20 минут назад, Securety сказал:
В режиме когда заряжен конденсатор он горит красным. А вот с зеленым беда реализация.
А где на схеме зелёный светодиод? Или хочешь чтобы красный светодиод засветил зелёным?
У меня светодиод стоит двух цветов. И на реальной плате работает как нужно. В режиме зарядке горит зеленым цветом. В режиме перемигивания по счетчику с красного на зеленый несколько раз когда доходит до последнего значения 30мс.
В данный момент все прекрасно работает. Но зеленого нет цвета негде. Красным все режимы отрабатывает на ура.
Зеленый в этом светодиоде есть который  выбрал в proteus но как-то он срабатывает и появл при другом подкл в схеме...но и соответственно уже работать перестает верно все остальное.
Конечно можно на это забить по вольтметрам видно что прошивка все отрабатывает верно. Но блин хотелось бы чтоб как надо светодиод отрабатывал!!!
Я скинул , если интересно глянь может развязку другую надо как-то хз)
1-30.hex
500.DSN
В 25.05.2018 в 12:42, ARV сказал:
И где же она СТАБИЛЬНАЯ есть? у меня из трех разных мест нестабильные оказались.
В 25.05.2018 в 20:18, Shahabbas сказал:
Пробовал ставить! Фигня полная! Глючная и очень не удобная для меня!
Снёс к чёртовой матери и снова откатился на 7.10.sp0 - действительно стабильная версия.
ну нет так нет, я ею уже не помню сколько пользуюсь, пол года наверно, и никаких оснований назвать ее хуже 7 не вижу.
насчет неудобства тоже долго боялся переходить с седьмой, но потихонечку втянулся.
Изменено пользователем andrewproffi
всем привет.
Подскажите пожалуйста, почему протеус при подключении светодиода через резистор, потребление и вольтаж показывает совсем другое от реальных?
Тх выставляю те же что имею в реале собраное на макетной плате.
 Так же пробовал симуляцию в everycircuit, отображает  так же как на реальной макетке.
Изменено пользователем ggreenpowerp
3 минуты назад, IMXO сказал:
наверно потому что в протезе этот параметр настраиваемый и модель можно настроить под любую мощность и напряжение СД
Все ТХ взяты из одного даташита и настроены под один тип СД.
У меня вообще такое ощущение, что либо он, параметры вообще не учивает, либо рисует что попало от балды.
6 часов назад, ggreenpowerp сказал:
Потому что в параметрах светодиода нужно правильно выставить его параметры: прямое напряжение, номинальный рабочий ток и, главное, что практически никто не настраивает, динамическое сопротивление светодиода, то есть на сколько меняется напряжение на светодиоде при изменении тока через него.
4 часа назад, Shahabbas сказал:
Читайте внимательно выше.
Повторюсь. Я взял даташит светодиода и вывставил все его параметры в протеусе и every circuit, в том числе динамическое сопротивление СД в протеусе.
Напряжение практически не меняется при настройке СД в технических характерисках протеуса.
Решил проблему переустановкой программы. Всем Спасибо.
Протеус хорош для симулирования логики (МК в том числе). Для аналоговых схем он груб. Даже Мультисим для них намного адекватнее.
Схема взята с потолка, в нее поставлены свтодиоды прямо из библиотек, без каких-либо корректировок. Хорошо видны различия между светодиодами разного цвета (LED2 - синий, тока 3,23 мА ему не хватает).
Попробую процитировать правильно в какой раз))
Спасибо за наводку на мультисим. На счёт протеуса учту. Меня он конечно немного раздражает своим выставить все тх того или иного примитивного элемента, но впринципе работает. Завтра попробую мультисим.
Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk
Уже нашел плохо искал. Только одно смущает есть ли смысл симулировать работу драйвера с контроллером на индуктивную нагрузку со снаббером можно олучить достоверность данных при самоиндукций? или протеус не сможет такое смоделировать чтоб посмотреть выдержит ли драйвер или его прихлопнит как муху))
Изменено пользователем Securety
кто то симулировал? схемы есть
Пока сложный вопрос, придется здесь спрашивать как смотреть это все вообще куда цеплять оццилограф выводы и тд пока с этим трудно. Во общем
Такой вопрос драйверы есть логические которые допустим работают от 3в от пониженного напряжения. Ото что-то с этим туго. Иначе выходит он не заработает.
Логический вход совместим со стандартным выходом CMOS или LSTTL, с логикой до 3,3 В   Что это значит?
Проблема решил дорисовать нормально схему по зарядке конденсатора но почему-то нефига не получается с индуктивностью. Условие похоже какое-то нужно для конденсатора написать? Во общем на делитель напряжения тоже нечего не приходит. Перед симуляцией на предохранитель и диод шоттки писало ошибку no model specified потом вычитал поставил галочку на attach hierarchy module  но все равно нечего не происходит.
Как завести зарядку?
Разобрался работает, но очень медленно при симуляции заряжает емкость даже не такую большую 2200u до 63-64в пробовал через резистор другую схему маленькую там все понятно (меньшее сопротивление быстро заряжает мигом, большее медленно). А тут беда.
Больше волнует я знаю, что на транзистор накачки идет сигнал длительность импульса/период = 6мкс/14мкс = 0,43 грубо 45%"  Поставил дроссель 10uh перед ним поставил генератор на постоянный ток 3ампера скорость зарядки не увеличивается, увидел настройки генератора импульсный и тд...
Дак вот как заставить при зарядке учитывать дроссель (индуктивность его) и транзистор накачки с сигналом. Я как полагаю надо ставить параметры в генераторе и выбирать импульсный режим? Но тогда выходит транзистор накачки можно не цеплять, при зарядке как его proteus учтёт при заряде?
Логику не могу понять как заставить правильно или приближенно работать зарядку конденсатора. Подскажите пожалуйста!!!
2 часа назад, Securety сказал:
выкинуть все лишние для облегчения симуляции.
оставить батарею (указать внутренние сопротивление), индуктивность(REALIND указать сопротивление по ДШ), диод , емкость(в опциях указать напряжение=0в), мосфет, затворный резистор .
ограничение заряда конденсатора эмитируем стабилитроном на 62в параллельно оному
импульсы на затвор подать с генератора через резистор 80-100ом
на генераторе выставить задержку подачи импульсов 80мс( имитация ресета МК)
длительность периода 14мкс и импульса 6мкс
амплитуду импульсов 5в
ток индуктивности смотреть стулсом ток и напряжение на конденсаторе стулсом напряжение.
а как ты хотел, частоты большие , точек обсчета много, у меня на 10летней машине симуляцию  1сек с повышенной точности минут 7-8 считает.
Есть такая задача , допустим корректировка программы прошивки была сделана. Можно ли в proteus при изменений подпрограмм прошивки через кнопку управления в разных режимах ( при изменений подпрограмм) вывести данные на дисплей или иным способом на терминал. Это нужно чтобы понять поменялась ли программа после комбинаций разных режимов кнопки. В какую сторону копать , понятно что для простых вещей есть инструменты частот и оцилографом . А вот посмотреть поменялась ли чего чтоб вывести на экран и увидеть как? LCD дисплей вроде только если в программу символы заложены для вывода отображает. Подскажите пожалуйста...
Для этого есть разные способы.
Какой выбрать решает программист
т.к. вывод на дисплей не всегда возможен и удобен, можно сбрасывать данные в отладочный порт
Будь то UART, SPI и т.д.
у МК есть также спец отладочные порты через которые доступно считывание переменных в RealTime
Если вы не знакомы ни с одним, чем помочь х.з.
Только что, Securety сказал:
Я вообще не понял, о чем идет речь.
Мне приходилось запускать в протеусе модель паяльной станции, а на ПК - программу управления этой станцией, связывать их через виртуальный СОМ-порт и отлаживать обе программы... Вы не это имеете ввиду?
