Proteus - вопросы и ответы
3 минуты назад, IMXO сказал:
эти файлы
Не бросайте убогого, подскажите, как называются файлы, которые мне нужны. Это те три, что я выше процитировал?
17 минут назад, IMXO сказал:
если надо могу сюда выложить.
Отмотал там уже страниц 20 назад, нашёл только архив с одним файлом LIBMMD.DLL. Что-то там не видеть - это вряд ли, я там зарегистрирован, зашёл под своим ником. А надо именно все три?
Не сочтите за труд, объясните чуть подробнее и выложите, что надо.
@IMXO , спасибо. Вроде исчерпывающе понятно. Сейчас выпаду на время - сделаю резервную копию системного диска Акронисом на случай, если что не так пойдёт (не люблю восстанавливать реестр, а тут лицензии всякие... :)) и буду пробовать. Что получится, доложу.
Поставил. Заменил PIC16EX.DLL и PICMICRO.LIB, добавил LIBMMD.DLL (такого ни в BIN, ни вообще не было) из TEMP.RAR от  @IMXO . Proteus поставился и запустился без замечаний.
Но при попытке запуска симуляции - ERROR "PIC16F5.DLL failed to create MIXED model for primitive type 16505".
@IMXO , как вы думаете, нужно ещё заменить и PIC16F5.DLL, или это какая-то глупая ошибка от незнания "тонкостей" использования Протеуса?
17 часов назад, IMXO сказал:
DLL добавил в архив
Спасибо. Заменил, ошибка изменилась. Пробовал и DLL регистрировать, и несколько разных заведомо рабочих прошивок в PIC подключать, и *.cof, и *.hex...
Странно, почему PIC12 model release 8.5.01 (Build 22730) Simulating PIC16505 device ?  Почему Loading PIC18 COFF ...
Ну и если access violation in module PIC16F5.DLL (в новой заменённой DLL), то мыслей больше нет... :wall:
Изменено пользователем Lexter
6 часов назад, Lexter сказал:
Странно, почему
да какая разница... работает да и ладно....
а ошибка у тебя с кодом а не ДДЛкой , об этом тебе протез пишет , а останов по ддл это уже следствие...
в Ф505 всего 1К памяти программ те максимальный адрес 0х3FF , плюс по адресу 0x7FF лежит калибровочная константа , адресное пространство 0х400...0х3FE является не доступным. в реальном МК при попадании в эту область счетчик команд доходит до 0x3FF и ловит сброс или переход по команде retlw если стек не пустой.
протез выход в эту область воспринимает как ошибку.
12 часов назад, IMXO сказал:
... адресное пространство 0х400...0х3FE является не доступным ...
На скрине насчёт адресов не ошибки, а предупреждения. Компилятор MPLab размещает 4 байта ID Locations по адресам 0х400 - 0х403. Протеус этого не знает и не понимает.
Вот при закоментированной строчке " ;    __idlocs H'0000' ".
А насчёт "...ловит сброс или переход по команде ... " - так выполнение программы даже не начинается, окно ошибки вываливается сразу, даже если нажать на кнопку "Шаг".
P.S.
Если бы Протеус так реагировал на ошибки в прошивке (Error в DLL и "привет"), то это был бы абсолютно бесполезный инструмент для отладки программ.
Да я понимаю, что это только у меня не работает. Понять бы почему.
Проекты пробовал 5 штук разных имеющихся под pic16f505, работающих в "железе". Попробовал даже простейший на Асме "Loop  goto Loop". Вылетает Error in DLL. Стабильно.
@IMXO ,если не трудно, скиньте, попробую ещё и с вашим проектом.
@IMXO , проект 16f505_test работает. Идёт и по шагам по инструкциям программы, и Run Simulation, и One Animation Frame. Правда в окне Digital Analysis при этом ничего не происходит, но с этим я пока не разбирался, не важно. :)
Получается, я как-то не так создаю проект... Кидаю на поле схемы PIC, на нём правой кнопкой в его Edit Prorerties указываю путь к Program File (откомпилированному в MPLab *.cof) и пытаюсь запустить.
Надо что-то ещё настроить? Или вообще не так?
Смотрю, в папке вашего проекта полностью весь проект MPLab и даже файл p16f505.inc... Может дело в отсутствии путей? Сейчас попробую так же скомпоновать.
Не сработало. Та же ошибка. :wall:
Закинул свой *.cof в ваш проект. Запустилось! Открылось окно Sourse Code, прошёл по шагам первые несколько десятков команд. Но на инструкции DECFSZ вылетело в ту же ошибку...  Причём этот код рабочий, собрано несколько устройств...
@IMXO , вот например, дешифратор динамического семисегментного индикатора. Написан в 2003-м под pic16c, для pic16f исправлен OPTION в 2015-м в MPLab 8.40. В ASM есть коментарии. RB3 - вход (последовательный 1 wire), все остальные - выходы на сегменты и выбор знака.
С этим проектом с единственным из всех Протеус запустил заново созданный проект (даже ещё без имени и не сохранённый), открылось окно окно Sourse Code и может долго шагать по шагам, дважды вызвав подпрограмму. Но всё равно если RUN, то вылетает с той же ошибкой в DLL на совершенно безобидной операции то ли RLC, то ли MOVE (по которым он уже дважды прошёл), - не отловил, т.к. при вылете в ошибку закрываются все окна Sourse Code.
DC_BAG1.rar
@IMXO
Схему в Протеусе не рисовал, а те, что были - давно утеряны. Да там схема-то особо и не нужна. RB3 - вход (последовательный 1 wire), все остальные - выходы на сегменты и выбор знака. В проекте Протеуса подтянул RB3 к питанию, остальные - выходы, в никуда. В общем, схема как в 16f505_test. В программе на первую секунду зажигаются все сегменты (на выходах на сегменты все нули), потом индицируется " - - " (только два нуля) и без последовательного кода на входе не меняется. Линии выбора знака индикатора должны меняться с частотой примерно 60 Гц.
Поправочка. Вход - RB2 (вывод на плате соединен с RB3, который тоже вход, но не используется - так было удобно развести плату).
Отловил, где вылетает. Стабильно в одном месте - на втором проходе в подпрограмме INDNEXT  после метки OUT1 при переходе с команды MOVWF 0x0C к команде RRF 0x0C,1. Ошибки в программе тут точно нет. Мистика...
@IMXO , спасибо, это обнадёживает. Я ожидал, что заработает.
Может это из-за версии MPLab, в которой скомпилировано? У вас какая? Хотя 8.40 - вроде тех же лет, что и Протеус 7...
Кстати, а "не работает" - какая ошибка выдаётся, такая же?
пробуйте
16f505_test1.zip
1 час назад, Lexter сказал:
КМК это баг модуля при обращении к регистру с адресом 0x0C
45 минут назад, IMXO сказал:
0х0с - обычный General Purpose Register, причём в середине их области адресов...
Отлажу в MPLab. В нём всё работает. Да и в принципе правильно, что отлаживать надо в той среде, в какой написано. Там есть хоть и не такой цветастый, но Логический анализатор. Глубины записи правда не хватает, но отладить по кускам - не особая проблема. С теми, что столкнулся тут - не сравнить.
пробуйте
Уже не могу. :)
Спасибо за потраченное время, узнал много нового.
Протеуса снёс. Только что откатил систему Акронисом. Во время экспериментов с Протеусом (может конечно совпало, но с 14-го года, как поставил на эту машину W7, ТАКИХ глюков не было тфу-тьфу-тфу, а ставил много чего) он пару раз зависал при выходе. Закрывал Диспетчером задач, перезагружался и заметил -  слетела ЗАГРУЗКА Windows. Вместо заставки "собирающееся цветное окошко" стала полоса индикатора загрузки с зелёным бегунком. Не знаю, может с дистрибутивом вирус подцепил, хотя проверял, ничего не обнаружил. Проверьте на всякий случай мой архив, а лучше выкиньте его нафиг. Если можете, то и архив из моего сообщения. Бережёного Бог бережёт. :)
Поставил на 10 Proteus 8.6, то-же глючил но началу. Потом зашёл в свойства, и запустил с совместимостью ХР, пока работает.
У меня такая просьба помочь получить на конденсаторе пилу, не чего не получается.  Помогите как сделать чтобы была пила на конденсаторе. Модель прикрепляю.
DC motor.rar
