Proteus - вопросы и ответы
Послушайте доброго совета: никогда не пользуйтесь "русифицированными" программами! Я имею ввиду случаи, когда русификация делается не разработчиком, а "добрыми людьми". Да и от "фирменных" русификаций лучше отказаться, приучая себя к международно признанной терминологии. Меньше проблем будет в будущем.
@O5-14 , Там, где я скачивал Proteus 8.6, есть ссылка и на русификатор. Я установил - нормально русифицировалось и работает:
45 минут назад, O5-14 сказал:
Не нашел с русским дополнением(, а без него будет боль и страдание(
да он нах не нужен. все наоборот, все русские мануалы по протезу используют англицкие названия кнопок и команд , и с русификатором ваапче не понятно о чем в них речь.
22 часа назад, O5-14 сказал:
 боль и страдание
придёт немного позже, когда вы начнёте активно пользоваться даташитами на компоненты, которые в 99,9% случаев на английском языке. Чем раньше вы откажетесь от русификаторов, тем легче будет в дальнейшем.
После переустановки системы, установил Proteus 8.6. При запуске программы появляется предупреждение Symbol "SMKRORIGIN" used but notfound in libraries(Символ "SMKRORIGIN" используется, но не встречается в библиотеках) Как это победить.
  • 3 месяца спустя...
Недавно установил Proteus 8.7, начал осваивать.
При выборе любого пункта из списка (смотрите изображение) вставляется прямоугольник SUB.
Как заставить Proteus нормально заработать?
При попытке поставить CD4051BE отсылает на сайт ....
Нашёл в библиотеке просто мультиплексор 4051 ,поставил- вроде работает.
Такой демо схемы CD4051 у себя не нашёл...
Изменено пользователем Сергей Я
Добрый день! Ни как не могу разобраться, почему не горят последовательно включенные светодиоды. Первый и то загорелся из-за вольтметра. Proteus 8.11 SP0 Pro
Заработали последовательно, только в режиме аналог, странно...
Изменено пользователем Nik Z
Nik Z
Попробуйте почитать о светодиодах в частности и диодах в принципе. И встретите понятие "токоограничительный резистор".
Если откроете даташит, то можете найти параметр "максимально допустимый ток". А лучше начинать не с протеуса, но с литературы.
Или в порядке "литература-схема-протеус".  :)
Изменено пользователем Ennik
03.03.2021 в 07:47, Сергей Я сказал:
отсылает
Вообще говоря, ключевое в обозначении микросхемы это 4051. Все остальное - фишки производителей и технологий.
вроде
Показалось што-ль?
не нашёл
Эт я содрал в гугле картинку.
6 минут назад, Ennik сказал:
Попробуйте
Адрес вопрошаемого не тот.
Долгой жизни, уважаемые коллеги. Мне необходимо промоделировать работу повышающего DC-DC преобразователя и я хотел бы получить семейство кривых, что описывают напряжение на выходе при разных значениях сопротивления нагрузки. Для этого я использую инструмент Analog Analysis. Проблема в том, что кривые я бы хотел получить на одном графике, а не создавать несколько окон Analog Analysis отдельно для каждого случая.
1 час назад, S.Sharass сказал:
о каких семействах речь, если изменяется всего один параметр? или вы что-то не договариваете?
47 минут назад, IMXO сказал:
О вот таких. Здесь у меня аналоговый анализ, ибо анализ по постоянному току повышающий преобразователь корректно обрабатывать отказался.
Оверквотинг
Приветствую, может кто-нибудь помочь с протеусом? А то уже всю голову сломал. На вкладке Shematic Capture  добавил нужные элементы, нарисовал схему, далее на вкладке PCB Layout развожу печатную плату. Между всеми элементам которые есть на первой вкладке могу рисовать дорожки как угодно. Но я добавил контактные площадки на плату которые в PCB Layout, например Curcular SMT Pad Mode. И между этими контактными площадками и другими элементами дорожки соединить не получается. Все детали в одном и том же слое, контактные площадки как элементов, так и которые сам добавил одного цвета.
