Proteus - вопросы и ответы
Если вы имеете ввиду, что параллельно включены двойной и одинарные - это специально, чтобы показать разницу их работы. Вот и хочу разобраться. Просто если двойной индикатор полностью убрать, и все прилегающие к нему цепи, то одинарные индикаторы, все равно будут хаотично мигать, хотя этого быть не должно. Может это глюк протеуса такой?
сможет здесь почитать
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=135701&postcount=39
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198&page=4# ???
Изменено пользователем IMXO
Спойлер
Камрады, помогите. Не эмулируется генератор гирлянды. В железе гирлянда работает и мигает, а в проге мигать не хочет. Добавил виртуальную кнопку для принудительного запуска, но через некоторое время напряжения устанавливаются и в цикл не входит. Что я делаю не так?
1 час назад, FlankerZ сказал:
в редакторе свойств конденсаторов , в поле дополнительные параметры установить напряжение инициализации конденсатора
PRECHARGE=0
Иногда можно упростить схему, т.е., симулировать какой-то отдельный интересующий узел, а не всю схему целиком.
Всех приветствую. До недавнего времени программа работала стабильно. Но что-то случилось и теперь при запуске симуляции программа стала виснуть секунд на 15-20 на фразе Simulate: Compiling Netlist в строке состояния. Затем симуляция проходит без проблем. При чём не зависит от того, что симулируется, аналог или цифровая схема. Пробовал переустанавливать, чистил реестр перед повторной установкой, ничего не помогло. Может у кого-то уже была похожая ситуация? Куда смотреть, где ковырять?
Изменено пользователем RockMANN
При размещении байт директивой .db в программе при нечётном количестве программа сама добавляет 0x0 в конце и адрес следующего байта размещён не правильно. Что с этим делать ?
Приветствую,
подскажите, как вообще выйти с режима "разложить" ?
А то не могу понять...зашёл отредактировал деталь а выйти с её не знаю как...(
Изменено пользователем Danchic
Снова приветствую. Выяснил причину своей проблемы с зависанием программы. В итоге дело оказалось в битом файле rundll32.exe в папке Windows. Опишу на всякий случай, как выявил, может кому-нибудь пригодится.
При старте симуляции Протез начинает виснуть. При попытке закрыть программу появляется окно типа "Программа не отвечает" и ниже можно было посмотреть подробности проблемы. Так вот увидел я там, что виснет программа на процессе: "Имя модуля с ошибкой: rundll32.exe". Далее покурив некоторые форумы пришёл к выводу, что надо бы попробовать скачать этот файл с интернета и сравнить со своим, который лежит в папке Windows. Использовал программу HxD, закинул туда оба файла и сразу нашлись отличия практически с самого начала файлов. Сохранил на всякий случай свой файл и подкинул в папку с виндой тот файл, что скачал с интернета (естественно предварительно проверив антивирусом) после этих манипуляций Протезус заработал без тормозов. Что самое интересное утилита SFC.EXE не проверяла вообще файл rundll32.exe (судя по логам, а должна была).
Всем привет. У меня схема не работает в Протеусе (на плате всё пашет), отсюда и вопрос : в цепь переменного тока 220в/50Гц подкинут диод, на выходе/аноде которого осциллограф Протеуса показывает чистое питание, без каких-либо колебаний, у всех так или это недостаток такой?
Это китайский электростеплер, очень хорош тем что бьёт скобы от воздушного- чем и хорош на выездах для мебельщиков. Частенько ломается, я взялся изучить его схему и принцип работы. Степлер уже починил, работает отлично, схему срисовал и создал в протеусе, в котором она не работает- вот и возник вопрос. Схема ниже (на схеме вместо электромагнита вставил лампочку).
Спойлер
Изменено пользователем TsyNik
Цитата
про "чистое питание" так и не понял...
- напряжение постоянного тока без каких либо колебаний, всплесков и помех (сленг- чистое питание). Спасибо по схеме, одну ошибку в параметрах питания 220в исправил, теперь с синусоидой всё как у Вас. Изучаю дальше, пока протеус схему не отрабатывает так как это работает на практике. Единственное что не все номиналы конденсаторов соответствуют (не стал выпаивать для замеров, вписал только те что можно было замерять). А как в проге питание микросхем 4011 и 4017 запитать на катод D4, перепробовал кучу вариантов, в итоге сыпятся ошибки. И, может подскажете, у Андрея (RADIOSOFT с Ютуб) есть анимация переменного сопротивления- как это сделать?
