Proteus - вопросы и ответы
При создании печатной платы столкнулся с талой проблемой, нет корпусов у кнопок и переключателей а также у светодиодов и светодиодных индикаторов. Как вы решаете проблему с корпусами при создании печатных плат.
Здрасти народ .
Привык не пользоваться симуляторами а тут приспичило .
Короч установил я протеус 7,4 , крякнул , русифицировал , вроди запустилась . Открываю уже созданные файлы - все нормально симулируется , а как только пытаюсь чтото сам смоделировать то начинаются проблеммы . Как только я делаю несколько соеденений - прога вырубается ( тупо закрывается ) и приходится снова открывать и начинать с начала , и снова она вырубается .
Подскажите пожалуйста , в чем может быть причина ?
Здрасти народ .
В, скорее всего плохое лекарство. Но попробуй с начало без русификатора.
Если тоже самое, попробуй вот это микстуру
94477.rar
ребята, пытаюсь смоделировать контроллер, в общем не могу найти в библиотеках энкодер (ручка регулятор). Протеус 7.2. Может кто что подсказать? Или ссылочку на библиотеку...
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Здрасти народ .
Была та-же проблема, отказался от русификатора и всё ОК.
С уважением.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Как его отключить ? надо весь протэус переустанавливать ?
Не торопись, попробуй этот русификатор, у меня с ним проблемы нет.
Я сделал так: после установки, отдельную папку сохранил файлы _
Isis.lib, isis. Hex, ares. Lib, ares.hex. русифицировал, и тоже самые
Фиалы сохранил в другую папку, при необходимости меняю их,
Пользую-с как английской ток и русской версий.
rus_proteus_7.6_v1.41.zip
Может кто подскажет почему отказывается протеус моделировать такую схему (в файле), при подключении R23 или R24 к +12В, выдает ошибку. Раньше (год назад) этот-же проект работал, а сейчас нет.
555.rar
Привет всем ! У меня вопрос, кто-то устанавливал и работал с Протеусом под линухсом ? Если да, дайте пожайлуста ссылку откуда можно скачать полную версию. Мне долго объеснять почему я хочу именно под Линухсом.
только такое инфо мне ведомо. вот товарищ успешно юзает связку
Я использую эту программу (версии 7.2) в операционной системе Linux, где она работает с помощью эмулятора Wine.
ссылку на линукс или на протеус?
на торент.ру брал протеус 7.6, вчера
Ищу работу. К спектрометру поближе.
пишет в ошибке много соединений. честно не понял отчего, схемы оригинала нет. но если вольтметр зацепить между общим и выводом 7, то ошибки нет. и если включить отображение протекания тока (Set Animation Options)
то видим, что проводники активны. или ошибка в создании или ранее другая версия протеуса использовалась,а нынче новее и какие то глюки. не пробовал заново создать проект? есть ли схема оригинал?
у меня версия 7.6, вчера еще 7.2 была, знать бы.
ps
нашел обсуждение проблемы этой
"Too many iterations without convergence"
Could you please help me with this error message. There is no reference to it in the manual. It occurs when I press the play button on a 555 circuit I have drawn up. Its my first attempt at using VSM so perhaps I am missing something.
ответ
This is a known issue that can arise on some circuits when using the battery symbol. It will be fixed in the next ISIS release.
In the mean time simply replace the battery with a power and ground terminal instead (right click > terminals). The simulation will then run correctly.
проблема известна, но почему то не пофиксили ее.
я выкинул в проекте значок земли у батаре, на выводе микрухи, на кондерах, соединил просто линией. все поперло.
где то читал, что протеус разделяет питание цифровых устройств и аналоговых.
555Rev.rar
Изменено пользователем Daddy Karlo
Линух у меня уже стоит ,мой вопрос заключается в том где взять Протеус с Crack файлом которй будет работать под Линуксом.
так нет под линукс протеуса. есть под виндовс.
написано же
"с помощью эмулятора Wine" в линуксе эмулируется винда.
не идет обычный? может просто лицензия не встает? напрмиер, у меня 7.2 стоял. 7.6 с пятого захода встала лицензия.
затем пробую портабле версию 7.6, не стартует. а стартовала же, когда не установлен протеус был.
а как на линуксе с виртуальной машиной? это как бы другое чем эмулятор
Привет всем! :P
С наступившим две тысячи десятым годом. Блин аж не верится. Вроде, как вчера встречали 2000-й. :o
Ребят очень нужна модель IR2110 или аналогичная для Proteus 7.6.
Появилась нужда отработать точней просимулировать схему мощного выходного каскада на полевиках. В инете конечно много разных схем, но пока сам не собереш и не подбереш каждый кондёрчик и сопративлюшку, всегда есть некоторые откланения. Маломощные не сложные схемки можно и в голове отсимулировать, но вот с мощными ключами есть опасность кучу бабок на мусорку выкинуть. Помню первый сварочник :angry: запускали, горсти две транзисторов выкинули, :blink: благо за счет производства, :rolleyes: щас такого нет. Пожалста если у кого есть. В инете не могу найти.
Заранее благодарю.
Нужно смоделировать в Протеусе МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЫБОРОМ ОТВЕДЕНИЙ И МАСШТАБА ИЗМЕРЕНИЯ ЭКГ и написать алгоритм программы.
Примеры других моделей электрокардиографов, алгоритмов программ, написанные программы, ссылки, рисунки и прочее, что могло бы навести на правильные размышления)
Это перечень разрабатываемых материалов курсовой:
• Проектирование коммутатора отведений на аналоговых ключах;
• Проектирование усилителя биопотенциалов с автоматическим переключением масштабов усиления;
• Проектирование узла управления коммутатором и переключением масштабов на PIC –микроконтроллере;.
• Разработка алгоритма и программы управления разрабатываемым устройством.
Есть схема, надо ее упростить... Взята из журнала Everyday Practical Electronics №11 2007г. стр 34 (сама схема на 40 стр.)
Буду благодарен любой информации.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Можно ли как-нибудь в Протеусе в модели PIC16F628A два скрытых пина VDD и VSS сделать не скрытыми?
доброе время суток подскажите кто знает ка настроить ф протеусе функцию
"swap pin & swap gate
автоматическое переключение однотипных элментов в корпусе ну скажем у такой как К 155ла3
оказывается у PROTEUS есть функция "swap pin & swap gate" это неоднозначно понятно из самоучителя из раздела по созданию и редактрированию элементов вот как там написано
*PINOUT 561LA7 – заголовок *PINOUT_библиотечное имя 561LA7
- пустая строка-разделитель;
ELEMENTS=4 - кол-во функциональных элементов в корпусе;
PINS=14 - общее кол-во выводов в корпусе;
IP A = 1,5,8,12 - тип вывода IP(input pin)_А_=_номера выводов всех входов А;
IP B = 2,6,9,13 - тип вывода IP(input pin)_В_=_номера выводов всех входов В;
OP Y = 3,4,10,11 - тип вывода OP(output pin)_Y_=_номера выводов выходов Y;
PP (VCC) = 14 - тип вывода PP(power pin)_ (VCC)_=_номер вывода +Uи.п.;
PP (GND) = 7 - тип вывода PP(power pin)_ (GND)_=_номер вывода -Uи.п.;
PINSWAP=A,B - разрешение менять местами входы А и В при автотрассировке;
GATESWAP=TRUE - разрешение менять местами функциональные элементы
внутри корпуса при автотрассировке.
Народ кто знает? У меня юсб модем определяется как сд диск,а не как модем и скорее всего из-за этого низкая скорость при хорошем сигнале. Кто знает как устранить это раздвоение личности?
