Proteus - вопросы и ответы
Всем приветы!
Напоролся тут на глюк, не знаю, в чем беда.
Рисовал в 7.2 проект - Mega16 на частоте 11mHz, к ней - куча сдвиговых регистров для ввода-вывода.
И все у меня было хорошо, пока я не начал добавлять в проект разъемы (чтобы дальше рисовать ПП) - оно стало ругаться на банальный IDC-16(CONN-DIL16), мол конфликтует этот самый CONN-DIL16 с TERMINAL (хотя элемента такого у меня не было).
Решил обновиться до последней доступной версии (7.6).
7.6 вылетает при симуляции на примерах. Откатился до 7.5sp3, и тут другая беда - виртуальный терминал, который до этого работал как часы, ничего не кажет.
При этом в примерах все ОК, все работает.
Решил, что возможно элементы криво проапгрейдились, создал новый проект, запхал туда Мегу и виртуальный терминал - те-же яйцы. Скорость настроена (38400). Включил display HEX - сыпятся нули вместо букв.
Прошивка не менялась, на виртуальном осцилографе видны вполне разумные данные на TXD/RXD.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Kitsok
Спасибо за promt reply, я уж расстроился, что тема заглохла.
"Исключить из симуляции" ставлю всегда для всех разъемов (одного ;) )
Исходники и проект - в архиве, нужно AVRLIB, компилятор - WinAVR.
"Правильная" схема - mcp_sim.
Буду очень признателен, если ткнете носом ;)
P.S. Вот, еще что. Если на терминале ставить скорость 9600, то лезет разнообразная кракозябра. Если ставить скорость 38400 (то, что в контроллере настроено), то идут одни нули. Аналогичная ошибка была еще у кого-то, видел тут: http://robocraft.ru/blog/arduino/114.html#comment95
MCP.rar
модель с микроконтроллером.
кто-нибудь знает, при каких условиях создается файл с отладочной информацией (.SDN)?
а то в некоторых проектах он создается , в других нет, хотя алгоритм действий один и тот же:
файл-исходник был добавлен и в протеусе еще раз откомпилирован, проект пересохранен. далее:
Запуск=> пауза => меню=> SOURSE CODE НЕТУ...
НА ЛЮБОЙ ЭЛЕМЕНТ НАЙДЕТСЯ МОЩНОСТЬ, КОТОРАЯ ЕГО СОЖЖЕТ
Где найти библиотеку отечественных элементов для Proteus и как подать питание на микросхему, если выводы питания на схеме Proteus не рисует (например 7 и 14 выводы в аналоге К155ЛАЗ)?
Кто ищет, тот всегда найдёт...
нигде, все одно много не найти, аналоги юзать.
если нет выводов, то и не подавать, само подасться.
если сильно хочеться, то можно и включить отображение всех выводов.
Template > Set Design Default чекбокс Show Hidden Pins
Изменено пользователем Daddy Karlo
Ищу работу. К спектрометру поближе.
Где что поправить, чтобы русификация была полной? К примеру, на радиобатонах только первый item русский, остальные кракозябры. Или как вернуть английский? Полной переустановкой?
В протеусе есть потенциометр со стрелочками. Можно ли сделать такой же, только чтобы можно было задавать шаг изменения сопротивления?
Изменено пользователем GDK
POT-HG изменяет сопротивление с шагом в %. На нем пишется процент.
Доброго времени суток. Я установил Proteus 7.6 SP0. запускаю моделирование любой схемы, программа выдает: моделирование не удалось из-за фатальной ошибки. в чем проблема? Кто-нибудь сталкивался?
  • 4 недели спустя...
Может повторяюсь но как установить Proteus 7.6 на Window 7. Моя попытка не увенчалась успехом, последний шаг не прошел.
Установил Proteus 7.6 на Window 7 следующим образом! у меня тоже последний шаг не получался, дома два компа на одном ХР на втором 7 ка так вот после установки на 7 ку Proteus 7.6 я взял папку с установленной программой(естественно излеченной) с ХР и заменил ей на 7 ке и все работает! удачи.
Сергей.
если выдает фатальную ошибку - переустанавливай виндолс. у меня только после этого она нормально заработала, а до переустановки выдавала фатальную ошибку...
Вобщем трабла такая. Пытаюсь подвязать ds18b20 к МК ATMega16. Вроде элементарщина, чужие примеры (hex в основном) работают на ура, но когда сам пишу (в CVAVR) и скармливаю протеусу cof файлег - он ругается на переменные: temp R-60654:R-60653 Item (2 bytes at 0xFFFF1312) not within memory block (0x00000460 bytes).
Причем такое не только в этом проекте... задрало уженимагу (
Рыская по форумам читал советы отключать в CVAVR "Smart register allocation", (правда непомню уже где это нарыл) в парочке проектов это прокатывало, но последнее время это не действует. У кого какие мысли?
Я так понимаю, здесь можно отображать 0 и 1. Кто-нибудь покажите пример как это реализовать. В инете не могу найти никаких примеров по работе с Proteus. Может кто сайтец знает. подскажите.
А как вообще проверить логическую ИС?
Изменено пользователем jurchello
Эээ... :huh:
Логический анализатор — устройство, предназначенное для записи и анализа цифровых последовательностей. Может быть автономным, а также в виде приставки к ПК. Характеризуется числом каналов и максимальной скоростью считывания данных.
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Подскажите, есть ли в Proteus аналог порта lpt, com?
Для СОМ, компонент COMPIM, это эмулятор реального порта, через СОМ Вашего РС.
сделал все так же (визуально), а ничего не выводит (после пуска). Все вроди так просто, а запустить не могу
Там сверху еще кнопко "Capture" (захват)... Ну и само собой я импульсные источники не просто поставил, а еще указал 5в амплитуду и разную частоту со скважностью в их свойствах...
> Правила форума <
в Proterius PRO 7.7 sp2 (build 9089) модуль анализатора на всех входах не прорисовывает линии
может есть возможность как-то заменить этот модуль?
Изменено пользователем IMXO
А ты жал на кнопку захвата? :)
> Правила форума <
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
