Proteus - вопросы и ответы
Нашел - http://www.rlocman.r....html?di=148418
P/S: Странная тема, антивирус у меня усердно блокирует все кнопки на этом сайте
Изменено пользователем marinovsoft
II.9
Господа, помогите! Устал уже искать в настройках как отключить всплывающее окно протеуса при завершении симуляции. На весь экран выскакивает окно Simulation Errors. Все ошибки отключил, но оно все равно позникает.. в нем две строчки. Гугл и яндекс не знают как отключить. Я уже начинаю ненавидеть протеус из-за этого окна.
Как его отключить?
есть наверняка системный файл настройки...
вот еще нашел...
  • Александр
    7 Октябрь 2008 в 1:45
    скачал протеус поставил а он отказывается работать. выдаёт такой вот результат в
    SIMULATION ERROR LOG:
    cannot open C:D~~~~~~~~~~tempLISA1889.SDF
    как его заставить работать???
    Войдите, чтобы ответить
    • DI HALT
      7 Октябрь 2008 в 3:37
      Это он при запуске или при старте симуляции?
      Если при запуске то ХЗ, может кривой дистриб. Если при симуляции, то скорей всего кривые пути. Протеус не переваривает русские буквы и длинные пути. А еще крайне желательно, чтобы файл проекта была в том же месте где и исходник и хекс.
      В общем поиграйся с файлами.
    Александр
    8 Октябрь 2008 в 0:24
    Спасибо, попробовал, но результат тотже. Думаю демку P7.4 поставить может не в протеусе дело а в самой винде.
Изменено пользователем Pashkent
Никак. Это проблема с dll-кой самой программы vsmdebug.dll. Ищите нормальный пак с правильными файлами.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
кто сталкивался с проблемой при запуске протеуса выкидывает ошибку 0xc0000005 мнете читал что виновато может быть обновление все обновления удалил не помогло не работает только протеус и AVR Code Vision все остальные приложения нормально работают не хотелось бы винду перебивать
Уважаемые форумчане, возник небольшой казус... Я только что полусонный собрал схемку dc-cdi преобразователя. Всё бы ничего, но вот осцылл в Proteus показывает мне одно, а вольтметр другое. Как известно амплитуда сигнала это и есть напряжение... Так вот, вольтметр мне показывает 394-396В, а осцылл порядка 4В... Прикреплю скрины, а там уж посмотрите в чём моя ошибка... Буду очень признателен критике и помощи с Вашей стороны. Заранее спасибо!
Я только начал работать в "Proteus" по этому и возникли проблемы...
Не работает Analogue Analysis в Proteus. Ставлю Voltage Probe Mode в нужной мне точке. Перетаскиваю её в окно графика Analogue analysis, запускаю симуляцию, но график при этом ничего не показывает. Хотя осциллографы (их 3) показывают то, что нужно в подключенных точках. В чём может быть причина?
Вот схема в протеусе:
СкачатьPracticalWork4.DSN
в прокладке? запуск по правой кнавише мыши : моделировать на графике(или пробел), добавление пробников : добавить шуп наблюдения (или
ctrl + T)
ссылка битая, файл упаковываем в рар , и выкладываем прямо на форум через кнопку "полный редактор", доступна форма для загрузки файлов....
Добрый день!
Никак не могу понять, как запустить трассировку программы в Proteus 8. Есть крохотная схема-костыль - PIC16f690, к двум его ногам прикрутил по com-порту - пока просто, как заглушки.
Есть прога на ассемблере - тоже небольшая. Стоит break-point. Запускается симулятор, выполнение доходит до break-point и прекращается. Все супер. И вот надо пошагово с этой точки останова пойти дальше - посмотреть, куда программа выполняется, что в регистры пишется и так далее. Кнопки пошаговой отладки доступны. Ну нажимаю на F11 и... ничего не изменяется - программный счетчик остается таким же, в регистрах - тишина, на экране выделена текущая инструкция программы - ничего не поменялось. Трассировка - ну никак! Это уже начинает напрягать очень сильно... Читал хэлпы - все так же и делаю... И ничего не работает...
Кнопка play при нажатии на F11 моргает - такое ощущение, что трассировка работает, но в окнах (регистры, переменные и окно с исходником) ничего не изменяется, словно окна вообще никак не привязаны к процессу отладки, а болтаются сами по себе...
Что надо сделать для трассировки, может ли кто помочь?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем SeaMan75
Граждане! где есть исчерпывающий и полный ответ как работать с питанием в Протеусе.Даже в родном хелпе мутно както.Обычно в библиотеке выводы питания скрыт и подключены к VDD и GND.как например создать свой источник и подключить вместо них,как питать остальную часть схемы и тд.Спасибо !
Будешь ни о чём спрашивать, ни о чем и ответят. SeaMan75, тебя это тоже касается.
Попутно вопрос.
ir2153, holtek1611 в запчастях протеуса нет. Скачал вот это. И оно симулируется.
Откель они взялись?
HOLTEK_1611.rarIR2153D.rar
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
исчерпывающий ответ есть в FAQ на казусе... ну а если кратко, глобальное изменение номинала Vdd доступно через ПРОЕКТ -> Конфигурация шин питания, для отдельных элементов через вкладку свойств скрытые пины....
Здравствуйте.
Возникла проблема при сопряжении с MPLABX через Proteus VSM viewer. Proteus не показывает (и не заполняет) EEPROM.
Вот пример кода
#define LED PORTBbits.RB0
eeprom uint8_t FLB = 0b10101010;
void main(void)
while(1)
 for(uint8_t a=0; a<8; a++)
	 LED = FLB>>a;
	 __delay_ms(500);
и проект к нему:
Лампочка не мигает, если переменная записана в EEPROM. А окно EEPROM memory показывает, что EEPROM никто не трогал.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой?
Спасибо.
__EEPROM_DATA
Synopsis
#include <xc.h>
__EEPROM_DATA(a,b,c,d,e,f,g,h)
Description
This macro is used to store initial values in the device’s EEPROM registers at the time
of programming.
The macro must be given blocks of 8 bytes to write each time it is called, and can be
called repeatedly to store multiple blocks.
__EEPROM_DATA() will begin writing to EEPROM address zero, and auto-increments
the address written to by 8 each time it is used.
Example
#include <xc.h>
__EEPROM_DATA(0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07)
__EEPROM_DATA(0x08,0x09,0x0A,0x0B,0x0C,0x0D,0x0E,0x0F)
void
main (void)
