Не знаю как в ручную исправлено, но при выборе компонента DS18B20 из библиотеки - модель пишет DS1822 (рисунок 3). Так получается что в библиотеке ссылка неправильная? Примеры протеуса работают и по моему там модель как раз DS1822, хотя почему то в свойствах DS18B20 галочки "участвовать в симуляции" нет!
В протеус 7.4 SP3 (другой компьютер) тоже модель DS1822, так что это правильно. В "проблемном" проекте и библиотеки перестанавливал и другую версию протеуса ставил, проблема не ушла.
Только что, Bugrim сказал:
тоже модель DS1822
Гм... посмотрел у себя - действительно... :( Даже не знаю, что и посоветовать... Удивительно другое: я у себя файловым поиском тоже не нахожу этой самой модели DS1822.MDF, но протеус работает!
подскажите что не так с этим таймером, когда нажимаешь reset, кратковременно загорается красный светодиод, потом гаснет и продолжает гореть зеленый пока таймер работает. Это эмуляция глючит или на самом деле так? как убрать это мигание нагрузкой.
1 час назад, hanymi сказал:
странный чел, коротит 4выв на корпус и спрашивает почему выход переходит в ноль....
тебе че вообще надобно ?
здравствуйте, вот пытаюсь подружить 2 контроллера через RS485
Сначала подключил два контроллера друr к другу через USART, проверил прошивку - работает, идет нормальный обмен данными.
затем на схему добавил MAX487 - 2 шт. подключив по стандартной схеме : RO -> RxD   DI -> TxD    и ножки RE DE  объединил и посадил на управляющую ножку контроллера ,  Запустил и получил кучу ошибок RX Frame Error
(в момент передачи я на ноги RE DE выставляю 1 "включаю" передатчик и отключаю приемник)
повесил осцилограф и вижу что в режиме " ожидания" пакета (RE DE выставляю 0) на ноге RO  всегда 0, соответственно контроллер думает что идет передача! и постоянно лезет в прерывание по Urxc
добиться устойчивой связи я смог только тогда когда на мастере (слева) я передатчик DE тупо посадил на VCC а приемник RE  я отключаю (подаю 1 ) только в момент передачи пакета
но это жже ( по моему) не правильно! или я уже заработался и туплю?
как правильно в протеусе подключить 2 контроллера друг к другу по 485 интерфейсу?
1 час назад, b00blik сказал:
Думаю, эту задачу решили несколько сот тысяч человек, чему свидетелем гугл.
https://www.google.ru/search?client=opera&q=RS485+proteus&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl
ну если несколько сот тысяч человек решили эту задачу то  гуглу многие из них забыли об этом сообщить.... как они это сделали?  или вы  думаете что меня забанили в гугле?  я туда первым делом пошел, и на русскоязычных форумах 90% тем так и висят открытыми, а те кто решил  максимум написали : спасибо я уже сделал.. - а как?
я не спорю что гдето  ктото решил и даже выложил это решение , но я  пока что его не нашел, может ответ гдето прямо перед носом ...
А вот у меня тоже вопрос по протеусу...
Что-то обратил внимание, что при сборке проекта avr-gcc версии 6.1.1 или 5.2.1 протеус в упор не видит отладочной информации - адреса показаны только для выхода из функций, т.е. отладка как таковая не возможна вообще. Тот же проект собирается с теми же опциями avr-gcc 3.3.2 (WinAVR) - все отлично, все строчки протеус видит...
Что поменялось-то в новых версиях? Как отлаживать?
Здравствуйте.   Моделирую в протеусе схему, регулятор скорости воздушного потока, датчик-усилитель-микроконтроллер-ШИМ-выход на двигатель вентилятора.
Подскажите, как корректно задать обратную связь с выхода ШИМ на датчик?  Например в протеусе есть готовый вентилятор. Как я могу создать генератор который будет выдавать напряжение пропорционально оборотам этого вентилятора?
Только позвчера установил Proteus 8.4, поигрался с логической схемой всё отладил.   Потом для ознакомления стал чертить разные аналоговые схемы и тут пошло...  Вопросов наверно целая книжечка набралась бы. Тему признаюсь прочитал не всю но много. Как и в интернете  FAQ по Протеусу  Главное про питание.  В настройках трансформатора нету возможности установить желаемое напряжение.    И вход синуса. Там одна точка.  Как его подключить к мостику например?   Вход Vcc.   Как знать какое там напряжение?  Хотя там можно из генератора DC использовать.  И немножко не в тему:   Попробовал установить в мой поседневный  Linux Mint 18 через Wine. Установилась демо версия, теперь надо обновить до полной версии.  Ни как не могу правильно указать дорогу к папке.Ekrano nuotrauka iš 2017-01-11 14-05-48.png  Где ета Wine находится?    Продвинутые Линухсисты должмы знать.
Только что, Бронюс сказал:
Есть специальный примитив "генератор синусоидальный", у него 2 точки.
6 часов назад, Brian4ever сказал:
тоесть модель датчика в протезе у вас уже есть? в протезе есть мотор-энкодер который в зависимости от оборотов на выход выдает заданное кол-во импульсов на оборот . можете написать прогу на МК частотомер с выходом напряжение или ШИМ
Спасибо, уже придумал, посмотрел в хелпе к DC motor как он реализован и заменил всю механическую обратную связь на примитив, источник напряжения управляемый напряжением нагружен через резистор на резистор с конденсатором. Если коэффициенты правильно подобрать для моих целей сойдёт как двигатель вентилятора с датчиком потока на выходе.
токо к этому еще надо преобразователь ШИМ-напряжение прикрутить
Извените за назойливость.  Предложил я протеусу простую силовую схему:
Скрытый текст
 Что ему не нравится. почему он ругается на меня?
Скрытый текст
   В инструкции прочитал что жёлтый треугольник только предупреждение и симуляция должна пойти, а тут лист с ругательством суют под нос и всё.:wall:    В английском слабак а с транслитом в технических выражениях совсем ужас.
Я могу ошибаться, но в схеме обязательно должен быть контакт "Ground", который принимается за ноль и относительно него ведутся расчеты. У вас на схеме этого нет - добавьте.
Timestep too small - это сообщение обычно говорит о том, что программа не может решить систему уравнений. Не вдаваясь в глубину, можно посоветовать поиграться с настройками симуляции в меню System. Но прежде тщательно проверьте, что все компоненты в схеме имеют корректные модели. Например, у меня вызывает сомнение переменный резистор на вашей схеме... На сколько я знаю (не раз попадал в подобную ситуацию и, как вы, искал решение в сети) не существует однозначных рекомендаций по решению этой проблемы...
Ещё раз спосибо Вам @ARV   время у меня достаточно (в заслуженом отдыхе) :D буду по немножко знакомится с етим капризным девайсом.
5 минут назад, Бронюс сказал:
спосибо Вам
Да лишь бы мой совет помог...
Добрый день!
Как то можно в протеусе добавить в схему некий произвольный компонент? а то есть необходимость реверснуть платку одну ввиду ее нерабочести, а таких древних компонентов нету в библиотеках
например ФФ P-MQFP-100-2
4 часа назад, V2oD2o сказал:
Как то можно
можно...
идем на казус, и курим QAF по протезу
    • By Alexey_Volgin
      Попадались различные схемы явно созданные в одном редакторе. Быстрый поиск по гуглу ничего не дал.
    • By Kirill Lubinets
      Где можно симулировать сеть Modbus? Предполагаю использовать Proteus.
      Все это необходимо чтобы научится в симуляции работать с Modbus
    • By Elementary
      Всем добрый день, кто может подсказать, пытаюсь моделировать схему, выдает ошибку Sumulation Failed due to fatal simulator error.
      Совсем уже не знаю что делать.
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • By Alex_Chpook
      Всем привет. Хочу сделать светодиодную матрица с драйвером max7219 на Atmega324P.
      При попытке смоделировать в Proteus вылазят ошибки:
      Собирал вроде всё правильно, текст в EEPROM загружен, но на матрицах выводится непонятно что и на всех одно и тоже. Может я что-то напутал, когда собирал((
      Подскажите пожалуйста кто знает))
      Проект со схемой Proteus и прошивку прикрепляю.
      И просто схема:
      Строка c MAX7219.rar
    • Осциллографа нет, замерял через звуковую. Похоже все печально.
    • Предполагаю - для улучшения, но для улучшения чего на ютюбе не сказали. Вот если этот резистор убрать, то всё наладится, возможно. Не помешала б схема "адаптера", там полторы детали.
    • Меня тоже заинтересовал этот момент. Зачем?
    • Все зависит от состояния  динамиков
    • Попытался найти что-то "подобное" ...(если использовать одно колесо с приводом , то это" пятое" колесо для минитрактора. То есть колесо опускается спереди и вращаясь, делает поворот минитрактора с минимальным радиусом поворота... Аналогичное можно увидеть как "пятое"колесо для автомобиля... Для "удобства" во время парковки.)  Наверное сельхозроботы являются примером использования моторколес. И если " изучить" некоторые конструкции,( хотя бы визуально оценив устройство).  1 .непосредственно" встроенные " двигатели в колесо. 2.Моторредукторы "связываются" с колесами посредством дополнительной передачи( например цепной)... А вот в этом роботе наверное используется асинхронный двигатель.. В этом роботе  также скорее всего используется "дополнительная передача" ( с целью "адаптировать" мотор редуктор в качестве приводного для тягового колёса)  А эта платформа вообще в качестве отработки ( исследовательских работ.. А это вообще "монстр" (из области "космических луноходов)  Значит скажу сразу: никакой задачи построить подобное не ставится...а  примеры взяты в качестве анализа общей" конструкции "приводных колес...
    • Чего спорите? Никто же не предлагает взять новый в солидоле штангенциркуль и повесить его на место разводного ключа .... Но ... реально пару лет назад была ситуация - доделывал ремонт, нужно было поставить смеситель и подтянуть в нем гайку, фиксирующую картридж ... Ключей и инструмента у меня, как многие догадываются, в избытке ЛЮБОГО, но вот такого, чтобы удобно подлезть к выступам или пропилам - уже не помню - на круглой гайке картриджа-смесителя, примерно как на фото - ну вот нет, и хоть самый крупный в Европе рынок Барабашова от меня в 5 минутах - ну не работает он в 9 вечера И пилить из чего-то аналог ключа было уже впадлу .... и разводные плоскогубцы-"утята" для снятия стопоров - тоже великоваты и неудобны около стены работать А вот выбранный из нескольких штангенциркулей тот, который, если что - не так и жалко - сразу решил вопрос с этой гайкой. Так что нужно просто адекватно оценивать ситуацию и решать вопросы .... в военное время, как шутил мой шеф, даже синус или вероятность - могут равняться трем .... Так что не стреляйте пианиста - он играет, как умеет ... просто не нужно делать из хорошего штангенциркуля нетривиальный инструмент для повседневной работы - и популяризировать ЭТО - вот и все ....
    • Просто не надо херню всякую постить, вы же  неглупый человек, зачем вы это делаете?
  • Покупай!
