Proteus - вопросы и ответы
Только что, Дмитрий Мамедиев сказал:
Sl6 и отслеживает
А откуда берет сведения о связях?
Выводиш на экран любую схему в виде фото шаблона и на место каждого элемента из библиотеки ставиш корпус. Корпуса соединяешь связями, потом раставляешь компануеш и делаеш дорожки. Есть также менеджер ошибок и проверок. Что сильно отличает, так это можно связи менять в любой момент. Вот к примеру я решил использовать транзистор на котором база будет по середине а не последней, переставил связи развернул как вздумалось и все.
Угу... значит, ничего не поменялось в лучшую сторону со времен моего знакомства... ужос.
Да? Тогда как вы будите в арес менять корпус какого либо элемента с другой распиновкой?
Во-первых, я в арес никак не буду ничего делать, я работаю с KiCAD
Во-вторых, трассировка должна 1 в 1 соответствовать схеме, и для другого корпуса должна быть другая схема, а менять распиновку на плате, порождая несоответствие схеме - это крайне порочная практика
В-третьих, все это делается автоматически: заменил на схеме, клик мышкой - заменилось на плате.
Другая схема?
Ну вы, наверное, подумали, что речь о транзисторе... а я имел ввиду микроконтроллер. Думаю, с микроконтроллером в разных корпусах уже не получится у вас так просто, как с транзистором? А транзистор меняется так же автоматически, но без корректировки схемы: выбирается другое посадочное место, и потом "клик мышкой" :)
Это как сделать?
В KiCAD кликаешь на посадочном месте и выбираешь из менюшки то, что надо сделать, вплоть до замены целиком.
Как в арес - не знаю, но чувствую, очень похоже должно быть...
  • 3 weeks later...
Как бы в Proteus симулировать реле для включения прибора на 220В с постоянным управляющим током. Никак не могу подобрать подходящие элемены в библиотеке... ((
Разрабатываю схему индуктивного нагревателя с регулировкой мощности.  Нарисовал схему самого индуктивного преобразователя и смоделировал её в Протеусе. Затем нарисовал схему регулировки мощности, и тоже смоделировал.
 Скопировал последнюю схему и внёс её в схему оконечного каскада. При включении моделирования получил сообщение (в приложении). И моделирование прекратилось.
  В сообщении вроде никаких ошибок.
Кто подскажет, как объединить схемы?
Только что, IMXO сказал:
сдается вы чего-то недоговариваете...
откуда в проекте нарисовались две разные сборки протеза....
Действительно, разные. Я не обратил внимания. Но на компе есть только одна. И не знаю, какой сборки. Но описал то, что было.
А можно копировать одну схему в другую, соединив их правильно. Должны они в этом случае моделироваться?
Это версии ISIS и  PROSPICE, они наверное могут быть и разные в одной версии PROTEUSа.
те перенести схему из одного проекта в другой? да можно,  выделить схему и сохранить ее как секцию и потом вставив секцию во второй проект с последующей расстановкой нумерации всех новых элементов схемы
Неоднократно объединял схемы. В нескольких открытых программах разрабатывал и отлаживал отдельные каскады схемы, потом копированием переносил в одну большую схему, перенумеровывал детали для исключения двойной/тройной/четверной нумерации и всё нормально симулировал.
19 минут назад, Shahabbas сказал:
А какой версией протеза Вы пользуетесь? Может это принципиально? Попробовал ещё раз перенести через копирование схему из одного листа в другой с другой частью схемы. Перенумеровал. То же самое.
Если не лень, попробуйте совместить две схемы, заменив генератор импульсов на схеме индукционного генератора  на сигнал с fвых второй схемы.
Заранее благодарю.  Валерий.
ндукционный нагреватель..DSN
регулятор пачек импульсов_1.DSN
И у меня схемы совместились без проблем. Proteus версия 7.10 SP0 (сборка 12325).
Соединение между частями схем можешь сам сделать.
111.DSN
Edited by Shahabbas
Только что, Shahabbas сказал:
111.DSN
Так проблема не в совмещении, а в том, что схемы, перенесённые в другие схемы, нормально не моделируются.
4 часа назад, valer5 сказал:
Про моделирование ты ничего не просил:
8 часов назад, valer5 сказал:
5 часов назад, valer5 сказал:
ну да проблема как всегда в протезе, погоде, инопланетянах в чем угодно, только не в знаниях вопрошающего
они и не должны симулироватся
