Proteus - вопросы и ответы
20 минут назад, Securety сказал:
В режиме когда заряжен конденсатор он горит красным. А вот с зеленым беда реализация.
А где на схеме зелёный светодиод? Или хочешь чтобы красный светодиод засветил зелёным?
У меня светодиод стоит двух цветов. И на реальной плате работает как нужно. В режиме зарядке горит зеленым цветом. В режиме перемигивания по счетчику с красного на зеленый несколько раз когда доходит до последнего значения 30мс.
В данный момент все прекрасно работает. Но зеленого нет цвета негде. Красным все режимы отрабатывает на ура.
Зеленый в этом светодиоде есть который  выбрал в proteus но как-то он срабатывает и появл при другом подкл в схеме...но и соответственно уже работать перестает верно все остальное.
Конечно можно на это забить по вольтметрам видно что прошивка все отрабатывает верно. Но блин хотелось бы чтоб как надо светодиод отрабатывал!!!
Я скинул , если интересно глянь может развязку другую надо как-то хз)
1-30.hex
500.DSN
В 25.05.2018 в 12:42, ARV сказал:
И где же она СТАБИЛЬНАЯ есть? у меня из трех разных мест нестабильные оказались.
В 25.05.2018 в 20:18, Shahabbas сказал:
Пробовал ставить! Фигня полная! Глючная и очень не удобная для меня!
Снёс к чёртовой матери и снова откатился на 7.10.sp0 - действительно стабильная версия.
ну нет так нет, я ею уже не помню сколько пользуюсь, пол года наверно, и никаких оснований назвать ее хуже 7 не вижу.
насчет неудобства тоже долго боялся переходить с седьмой, но потихонечку втянулся.
Edited by andrewproffi
K12T(M) – новые PoL-стабилизаторы от MORNSUN для питания процессоров и иных компонентов в архитектуре распределенного питания
На современном этапе оптимальным решением для питания таких компонентов, как процессоры, FPGA/ПЛИС, DSP и прочие, является использование PoL-стабилизаторов.
Компания MORNSUN разработала ряд моделей, предназначенных для такого применения. Это семейства K12T и K12MT с выходным током от 6 до 20 А. Семейства отличаются габаритными размерами, широтой модельного ряда и некоторыми функциями.
Подробнее >>
Как кстати в протеусе проверить импульсы в МК которые зашиты в прошивку, посмотреть их длину ну 1мс или 30мс. На 5 ноге у моей схемы.?
  • 3 weeks later...
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
всем привет.
Подскажите пожалуйста, почему протеус при подключении светодиода через резистор, потребление и вольтаж показывает совсем другое от реальных?
Тх выставляю те же что имею в реале собраное на макетной плате.
 Так же пробовал симуляцию в everycircuit, отображает  так же как на реальной макетке.
Edited by ggreenpowerp
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее>>
наверно потому что в протезе этот параметр настраиваемый и модель можно настроить под любую мощность и напряжение СД
3 минуты назад, IMXO сказал:
Все ТХ взяты из одного даташита и настроены под один тип СД.
У меня вообще такое ощущение, что либо он, параметры вообще не учивает, либо рисует что попало от балды.
6 часов назад, ggreenpowerp сказал:
Потому что в параметрах светодиода нужно правильно выставить его параметры: прямое напряжение, номинальный рабочий ток и, главное, что практически никто не настраивает, динамическое сопротивление светодиода, то есть на сколько меняется напряжение на светодиоде при изменении тока через него.
4 часа назад, Shahabbas сказал:
Читайте внимательно выше.
Повторюсь. Я взял даташит светодиода и вывставил все его параметры в протеусе и every circuit, в том числе динамическое сопротивление СД в протеусе.
Напряжение практически не меняется при настройке СД в технических характерисках протеуса.
Решил проблему переустановкой программы. Всем Спасибо.
Протеус хорош для симулирования логики (МК в том числе). Для аналоговых схем он груб. Даже Мультисим для них намного адекватнее.
Схема взята с потолка, в нее поставлены свтодиоды прямо из библиотек, без каких-либо корректировок. Хорошо видны различия между светодиодами разного цвета (LED2 - синий, тока 3,23 мА ему не хватает).
Попробую процитировать правильно в какой раз))
Спасибо за наводку на мультисим. На счёт протеуса учту. Меня он конечно немного раздражает своим выставить все тх того или иного примитивного элемента, но впринципе работает. Завтра попробую мультисим.
Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk
  • 2 weeks later...
Уже нашел плохо искал. Только одно смущает есть ли смысл симулировать работу драйвера с контроллером на индуктивную нагрузку со снаббером можно олучить достоверность данных при самоиндукций? или протеус не сможет такое смоделировать чтоб посмотреть выдержит ли драйвер или его прихлопнит как муху))
Edited by Securety
кто то симулировал? схемы есть
Пока сложный вопрос, придется здесь спрашивать как смотреть это все вообще куда цеплять оццилограф выводы и тд пока с этим трудно. Во общем
Такой вопрос драйверы есть логические которые допустим работают от 3в от пониженного напряжения. Ото что-то с этим туго. Иначе выходит он не заработает.
Логический вход совместим со стандартным выходом CMOS или LSTTL, с логикой до 3,3 В   Что это значит?
Edited by Securety
Проблема решил дорисовать нормально схему по зарядке конденсатора но почему-то нефига не получается с индуктивностью. Условие похоже какое-то нужно для конденсатора написать? Во общем на делитель напряжения тоже нечего не приходит. Перед симуляцией на предохранитель и диод шоттки писало ошибку no model specified потом вычитал поставил галочку на attach hierarchy module  но все равно нечего не происходит.
Как завести зарядку?
Разобрался работает, но очень медленно при симуляции заряжает емкость даже не такую большую 2200u до 63-64в пробовал через резистор другую схему маленькую там все понятно (меньшее сопротивление быстро заряжает мигом, большее медленно). А тут беда.
Больше волнует я знаю, что на транзистор накачки идет сигнал длительность импульса/период = 6мкс/14мкс = 0,43 грубо 45%"  Поставил дроссель 10uh перед ним поставил генератор на постоянный ток 3ампера скорость зарядки не увеличивается, увидел настройки генератора импульсный и тд...
Дак вот как заставить при зарядке учитывать дроссель (индуктивность его) и транзистор накачки с сигналом. Я как полагаю надо ставить параметры в генераторе и выбирать импульсный режим? Но тогда выходит транзистор накачки можно не цеплять, при зарядке как его proteus учтёт при заряде?
Логику не могу понять как заставить правильно или приближенно работать зарядку конденсатора. Подскажите пожалуйста!!!
2 часа назад, Securety сказал:
выкинуть все лишние для облегчения симуляции.
оставить батарею (указать внутренние сопротивление), индуктивность(REALIND указать сопротивление по ДШ), диод , емкость(в опциях указать напряжение=0в), мосфет, затворный резистор .
ограничение заряда конденсатора эмитируем стабилитроном на 62в параллельно оному
импульсы на затвор подать с генератора через резистор 80-100ом
на генераторе выставить задержку подачи импульсов 80мс( имитация ресета МК)
длительность периода 14мкс и импульса 6мкс
амплитуду импульсов 5в
ток индуктивности смотреть стулсом ток и напряжение на конденсаторе стулсом напряжение.
а как ты хотел, частоты большие , точек обсчета много, у меня на 10летней машине симуляцию  1сек с повышенной точности минут 7-8 считает.
  • 3 weeks later...
Есть такая задача , допустим корректировка программы прошивки была сделана. Можно ли в proteus при изменений подпрограмм прошивки через кнопку управления в разных режимах ( при изменений подпрограмм) вывести данные на дисплей или иным способом на терминал. Это нужно чтобы понять поменялась ли программа после комбинаций разных режимов кнопки. В какую сторону копать , понятно что для простых вещей есть инструменты частот и оцилографом . А вот посмотреть поменялась ли чего чтоб вывести на экран и увидеть как? LCD дисплей вроде только если в программу символы заложены для вывода отображает. Подскажите пожалуйста...
Для этого есть разные способы.
Какой выбрать решает программист
т.к. вывод на дисплей не всегда возможен и удобен, можно сбрасывать данные в отладочный порт
Будь то UART, SPI и т.д.
у МК есть также спец отладочные порты через которые доступно считывание переменных в RealTime
Если вы не знакомы ни с одним, чем помочь х.з.
Только что, Securety сказал:
Я вообще не понял, о чем идет речь.
Мне приходилось запускать в протеусе модель паяльной станции, а на ПК - программу управления этой станцией, связывать их через виртуальный СОМ-порт и отлаживать обе программы... Вы не это имеете ввиду?
    • Школота не в курсе о делителе напряжения....торжество жертв ЕГЭ. И скуренных учебников физики !
    • Ну вот и замечательно! Теперь уже желающие собрать БП точно знают какая версия базовая и с какой версии надо начинать собирать этот блок.
    • Похожи на 2302 ? Просто я в SMD маркировках совсем не профи
    • Лузер, у тебя время вечернего закида не подошло ещё ? Таблеточки греешь?
    • @Sand_r у вас же есть маркировка [A2] найти что за транзистор не проблема же.
    • Мосфеты подбираются по параметрам нагрузки (напряжение и ток) - с одной стороны, и по параметрам управляющей цепи (чтобы схема управления справилась с затвором мосфета) - с другой стороны.
    • Просто из "спортивного" интереса приобрел плату Бережок, зная, что это не панацея и что в некоторых не "клинических" случаях может быть полезна. Её работа и экслуатация уже давно обсуждаются на других ресурсах. Помню, что принцип "качелей" применялся и в советских серийных ЗУ, напр. Электрон-5, не говоря про различные самоделки.   На первом фото (взято из сети) показан комплект для самостоятельной сборки(не реклама). Сверху платы U3,U4 LM317, на которых с резисторной обвязкой построен модуль разряда.   На втором фото показана схема предыдущих версий платы (взята из сети). Здесь модуль разряда построен на Q2,Q3. Таковы внешние отличия. Схема монтажная, подготовлена для внедрения в серийное производство. В поисках нужного сигнала временами можно и забыть что ищешь.   Поэтому нарисовал свой совмещенный вариант схемы последних версий платы, который показан на третьем фото.   Свой первый опыт эксплуатации. Обнаружил обжигающий разогрев в верхней  части платы,где стоят Q2,Q3, а затем и самой платы. Теплоотвод обеих LM317 присходил в фольгу самой платы. Эстетически внешний вид платы улучшился по сравнению с предыдущими версиями, где был транзистор на радиаторе. Если сделать прикидочный расчет рассеиваемой мощности на одной LM317:   из даташита I=1,2в/6ом=0,2а , где 6=24ом/4шт    P=15х0,2=3Вт , где 15в это падение напряжения.  Суммарный ток разряда 0,4А, рассеиваемая мощность примерно 6Вт. Штатная система охлаждения к этому не очень готова, поэтому эти LM-ки заменил на корпуса TO-220(можно ЕН12) и каждая на свой радиатор плюс ручное включение обдува при необходимости. Теперь они греются отдельно от платы. Надежность лучше красоты. Это мое сугубо личное мнение. Знаю, что у многих и так все нормально работает под внешним обдувом.   Еще пару слов о самом Вымпел-57. Если его сделать "всепогодным", прецизионным, с многоточечным контролем температуры, интерфейс, менюшки, чуть ли не голосовой набор, куча защит от "себя любимого", то получится не носимый, а возимый аппарат и потянет он на не одну тонну "зелени". А так  это вполне нормальное ЗУ для гаража, когда знаешь его возможности, хорошо знаешь, что с ним в данный момент делаешь и что хочешь от него получить. Кто-то любит работать с менюшками(Вымпел-55), кто-то предпочитает автомат: поставил, включил, загорелось "заряд окончен", снял. Кто в "теме", тот знает, что здесь есть свои плюсы и минусы, но, как говорит известный телеведущий: это совсем другая история.
