Proteus - вопросы и ответы
  • 3 weeks later...
Поставил протеус 8 pro, загрузил кое какие библиотеки компонентов, но все никак не могу найти lcd 20x4 по i2c, и модули реле (4шт)
Может подскажет кто где найти, а то весь инет перерыл, нигде нет
  • 2 weeks later...
Привет народ ! На win7 64бит какая рабочая версия ? установил 8.7а она самопроизвольно закрывается  ... и пишут у многих такие проблемы...
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
@E_C_C , у меня установлено две версии: очень давно установленная версия 7.10 SP0 и недавно установленная 8.6 SP2.
Обе версии скачивал с торрента и на WIN7 64 работают без проблем.
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Понадобилось управление по ИФК  каналу. Нашёл схемку для управления 4 канала. Решил проверить в PROTEUS, собрал модель, запустил. Пульт работает сигнал есть на приёмник проходит, а вот приёмник не хочет работать, в модели. В железе наверняка не заработает. Помогите поправить прошивку, пожалуйста. Если это возможно. Архив с моделью и прошивками прикрепляю.
DU_Pult 13 7.8.rar
  • 1 month later...
Установил Proteus.8.9.SP2.Pro.x86, запустился сразу (без кряканья), работает хорошо, при эмуляции не падает и на Win 7x64 и на Win 7x32. Установил русификатор - снова порадовался, качественно, всплывающие подсказки на русском. Протестировал несколько своих творений и напоролся на такой глюк: при эмуляции дисплея 1602 текст выводится как положено, а вместо показаний АЦП - крякозябры. С дисплеем Nokia - все нормально.
В версии Proteus 8.6 было все, как надо.
Поделитесь полезнымы мыслями, пожалуйста.
Скрытый текст
Мир не без добрых людей!
  • 2 months later...
16.03.2020 в 03:30, gogaze сказал:
Зашёл через Гугла под  своим настоящим именем, т.к. лень восстанавливать пароль, но если кто помнит FAQ по Протеусу, то это я - Halex (на Казусе с индексом 07). Как видите, пока ещё жив.
Лучше поздно, чем никогда... В последнем Протеусе 8.9 библиотеке текстовых дисплеев LCDALPHA.DLL наконец "удалили гланды". Если в более ранних  для воспроизведения кириллицы приходилось "допиливать" сам файл библиотеки сторонней утилитой, то теперь chasrset (он же - набор символов) можно менять на лету через свойства модели в проекте. Т.е.  родные-то гланды остались на месте, они встроены в исходный DLL, но по мановению хвостатой их всегда можно изменить хоть на "китайский традиционный". Ну, а картинка с кириллицей, которую раньше запихивали в принудительно-исправительной ("колонии") утилите теперь выбирается в свойствах модели LCD.
Она лежит в папке примера: \Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\DATA\SAMPLES\VSM for AVR\Arduino Cyrillic LCD в стандартной поставке Протеуса и  обзывается cyrillic.bmp. Если в лом лазить по такому длинному пути часто, просто скопируйте этот файл в более "удобоваримую" папку ту же BIN или в корень DATA. Тут уже по желанию пользователя... Ну, и остаётся выбрать набор с русскими символами (когда требуется) в свойствах экранчика см. скриншот. Всё делается на раз, два, три, четыре - как в утренней зарядке в период самоизоляции.
Edited by Алексей Христианчик
4 часа назад, Алексей Христианчик сказал:
Это произошло значительно раньше... Уж и не помню, с какой версии начиная...
Подскажите, замучился искать, неужели в proteus нельзя перед трассировкой дорожки выбрать ее ширину, всегда сбрасывает на default, если начать от пина, если просто рисовать дорожку на плате, рисует выбранной ширины.
Получается рисуешь дорогу, потом делаешь нужной ширины, потом правишь появившиеся ошибки DRC, после P-CAD диким бредом кажется.
Про классы цепей знаю, не удобно.
Edited by solb74
@ARV @solb74  Проверил наличие настроек в версии 8.6 -  есть такие! Если я вас правильно понял, то применив эти настройки наш  дисплей 1602 станет в протеусе "русскоговорящим"?
Только что, gogaze сказал:
Разумеется
27.05.2020 в 21:08, Алексей Христианчик сказал:
В период самоликвидации! С одной библиотекой для LCD1602 на раз, два получилось. А попробовал другую и пока что - фигвам. Я имел ввиду библиотеки используемые для написания кода.
Всем доброго дня, тема растянута на много страниц, поэтому найти решение своей проблемы в теме сложно.
Глюк в следующем, установлен Протеус 8.9 SP2, Крякнутый. При каждом открытии проекта с наличием микроконтроллера, приходится каждый раз заново прописывать в его свойствах путь к hex-у. В Протеусе 7.10 этого не было.
Немного раздражает эта бяка, кто сталкивался, как решить эту проблему?
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
@wws63 , В proteus 8.6 SP2 такого нет - при закрытии/открытии проектов путь к hex и cof файлам сохраняется и вводить его заново не нужно. А путь может "теряться" если в "пути" имеется кириллица - с таким как-то давно сталкивался.
1 минуту назад, Shahabbas сказал:
Про глюки из за  "кириллицы" я знаю, пройденный этап. Поищу версию 8,6 и попробую поставить ее.
Только что, Shahabbas сказал:
@wws63 , я с торрента крякнутую скачивал.
Нашел какую то 8.6 крякнутую, и о чудо! Эта версия работает нормально
@wws63 , так я на торренте почитал отзывы о разных версиях восьмёрки - получается что 8.6 наиболее стабильная а вот дальше, когда авторы сделали с обновлением кучу глюков и косяков  (8.7...8.8...8.9...), у многих возникли разные проблемы и многие после "обновления" снова откатываются на версию 8.6 как на самую стабильную.
Программа PROTEUS. TRANSFER" и "AC-SWEEP" Можете пожалуйста дать определение этих графический анализаторов и какое значение они несут при проведении инженерных экспериментов?
VR Atmega16A-PU Правильно ли я выставил fuses в Proteus для  16MHz от внутреннего генератора?
Если можно, то про нижнюю строчку (стрелку) поподробнее, пожалуйста.
Edited by gogaze
Добавление информации
  • 1 month later...
Решил попробовать хотя бы немного понять эту систему, нашел 7.7 SP2 версию (с русификатором), пока смотрю разные проекты, и что как работает. Честно сказать - оно сложно, сложней SL^_^
07.06.2020 в 16:33, Shahabbas сказал:
Не нашел с русским дополнением(, а без него будет боль и страдание(
5 минут назад, O5-14 сказал:
Что значит "русское дополнение"?
Я скачивал с торрента сразу с русификатором.
