Proteus - вопросы и ответы
На катод поставить шину питания +12V ,
в свойствах каждой модели логики проставить тайминги 15V, в Hedden Pin переназначить VDD=+12V.
Понятия не имею кто такой "анимация переменного сопротивления" , а активная модель потенциометра ищется  в протезе  по запросу POT-HG, лежит в библиотеке ACTIVE.
  • 4 месяца спустя...
Всем здоровья! Установил версию 8.15 SP1
Понадобилось "извлечь кишки" у LM386 в виде текстовой модели (SPICE MODEL). Не могу открыть меню "Свойства". Устанавливаю компонент в рабочее поле, далее щёлканием  кнопками не выползают свойства...
Как туда влезть?
1 час назад, tipa сказал:
:D:lol2::D
а они так не открываются...
модель файла .MDF запакована в библиотеку ANALOG.LML в папке моделей протеза
вытаскивается оттуда одной из консольных прог протеза , на казусе в ЧаВо есть пошаговая процедура с картинками
в не отредактированном виде:
Спойлер
 К  LISA MODEL DESCRIPTION FORMAT 6.1
Design:   K:\PROLIBS\ANALOG\LM386\LM386.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author:   <NONE>
Created:  10/04/05
Modified: 23/10/05
*PROPERTIES,0
*MODELDEFS,0
*PARTLIST,22
C1,CAPACITOR,33pF,PRIMITIVE=ANALOGUE
D1,DIODE,DIODE,CJO=1p,IS=800e-018,PRIMITIVE=ANALOGUE
D2,DIODE,DIODE,CJO=1p,IS=800e-018,PRIMITIVE=ANALOGUE
I1,CSOURCE,5m,PRIMITIVE=ANALOGUE
Q1,PNP,PNP,BF=25,CJC=.5p,CJE=.5p,PRIMITIVE=ANALOGUE,RB=500
Q2,PNP,PNP,BF=220,CJC=.5p,CJE=.5p,PRIMITIVE=ANALOGUE,RB=500
Q3,PNP,PNP,BF=25,CJC=.5p,CJE=.5p,PRIMITIVE=ANALOGUE,RB=500
Q4,PNP,PNP,BF=220,CJC=.5p,CJE=.5p,PRIMITIVE=ANALOGUE,RB=500
Q5,NPN,NPN,BF=225,CJC=.5p,CJE=.5p,PRIMITIVE=ANALOGUE,RB=500
Q6,NPN,NPN,BF=225,CJC=.5p,CJE=.5p,PRIMITIVE=ANALOGUE,RB=500
Q7,NPN,NPN,BF=225,CJC=.5p,CJE=.5p,PRIMITIVE=ANALOGUE,RB=500
Q8,NPN,NPN,BF=225,CJC=.5p,CJE=.5p,PRIMITIVE=ANALOGUE,RB=500
Q9,NPN,NPN,BF=225,CJC=.5p,CJE=.5p,PRIMITIVE=ANALOGUE,RB=500
Q10,PNP,PNP,BF=220,CJC=.5p,CJE=.5p,PRIMITIVE=ANALOGUE,RB=500
R1,RESISTOR,15k,PRIMITIVE=ANALOGUE
R2,RESISTOR,50k,PRIMITIVE=ANALOGUE
R3,RESISTOR,50k,PRIMITIVE=ANALOGUE
R4,RESISTOR,150,PRIMITIVE=ANALOGUE
R5,RESISTOR,1.35k,PRIMITIVE=ANALOGUE
R6,RESISTOR,15k,PRIMITIVE=ANALOGUE
R7,RESISTOR,15k,PRIMITIVE=ANALOGUE
R8,RESISTOR,1M,PRIMITIVE=ANALOGUE
*NETLIST,18
#00002,2
Q1,PS,E
Q2,PS,B
#00003,4
Q2,PS,C
Q5,PS,C
Q5,PS,B
Q6,PS,B
#00004,3
Q2,PS,E
R4,PS,1
R1,PS,1
#00007,2
Q3,PS,E
Q4,PS,B
#00008,3
Q4,PS,C
Q6,PS,C
Q7,PS,B
#00012,3
Q7,PS,C
D2,PS,K
Q10,PS,B
#00013,3
I1,PS,-
D1,PS,A
Q8,PS,B
#00014,2
D1,PS,K
D2,PS,A
#00016,2
Q9,PS,B
Q10,PS,C
-IP,3
-IP,GT
Q1,PS,B
R2,PS,2
V-,10
V-,GT
Q1,PS,C
R2,PS,1
Q5,PS,E
Q6,PS,E
Q3,PS,C
R3,PS,1
Q7,PS,E
Q9,PS,E
R8,PS,2
BYPASS,3
BYPASS,GT
R1,PS,2
R6,PS,1
+IP,3
+IP,GT
Q3,PS,B
R3,PS,2
G2,5
G2,GT
Q4,PS,E
R5,PS,2
R7,PS,1
C1,PS,1
G1,3
G1,GT
R4,PS,2
R5,PS,1
V+,4
V+,GT
R6,PS,2
I1,PS,+
Q8,PS,C
OP,6
OP,GT
Q8,PS,E
Q9,PS,C
R7,PS,2
C1,PS,2
Q10,PS,E
GND,2
GND,PT
R8,PS,1
*GATES,0
12 часов назад, IMXO сказал:
Будут стимулироваться? Будут , но не все.
Спасибо.
Дико извиняюсь, конечно, но я Вас подколол. Воспользовался ARBITRARY_SPICE_BLOCK И СКРЫЛ ЕГО С РАБОЧЕГО СТОЛА. В блоке можно назначить любые свойства компоненту, который будет творить совершенно невероятные вещи, например, в схеме с "бирелаксатором",- в транзисторе спрятаны два релаксатора на динисторах .
Так вот, вопрос такой: есть -ли подобный блок в Протезе, или каким образом можно прокрутить такой финт?
И есть-ли механизм правки в модели SPICE параметров прямо на рабочем столе, или через какие-то программные утилиты. В Мультисиме это делается до неприличия просто. Чем же Протез хуже в этом отношении?
Зы. А вместо R1 в Вашей симуляции попробуйте небольшое отрицательное сопротивление поставить...
амплитуда должна полезть в бесконечность...
Изменено пользователем tipa
В 18.09.2023 в 15:23, IMXO сказал:
Это не вытаскивает, что нужно. А там, куда Вы меня отправляете, не могу разобраться, всё интересно, но совсем не нужно в данный момент. Типа такого вида я испрошаю:
qQ1 Q1_OPEN_C Q1_OPEN_B Q1_OPEN_E 2N2905__BJT_PNP__1
.MODEL 2N2905__BJT_PNP__1 pnp
+IS=6.28714e-14 BF=386.157 NF=1.04671 VAF=10
+IKF=0.189462 ISE=1.92795e-13 NE=1.41391 BR=0.1
+NR=1.14919 VAR=1.3773 IKR=0.853995 ISC=1.92795e-13
+NC=2.83982 RB=18.4538 IRB=0.1 RBM=0.1
+RE=0.0561856 RC=1.23424 XTB=0.251412 XTI=1
+EG=1.05 CJE=2.79854e-11 VJE=0.718974 MJE=0.375151
+TF=5.18862e-10 XTF=1.5 VTF=0.999999 ITF=1
+CJC=1.98079e-11 VJC=0.4 MJC=0.393215 XCJC=0.8
+FC=0.649759 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5
+TR=1.16047e-06 PTF=0 KF=0 AF=1
4 часа назад, tipa сказал:
Что значит не вытаскивает? Вы что просили ? модель LM386, причем здесь 2N2905?
с ним вообще все просто и печально одновременно, открываете свойства, отмечаете пункт отображать ввиде текста, если видите надпись типа
PRIMITIVE=ANALOGUE , PNP
,то данная модель  построена на основе примитивов, в данном случае  примитива PNP и вшита в DLL-ки протеза и доступа к ним нет , вы можете только сами в ручную вписать нужные вам параметры в текстовом поле  модели.
Посмотреть доступные настройки  можно через свойства примитива PNP по кнопке хелп.
8 часов назад, IMXO сказал:
-при том, что я показал, как легко вскрыть кищки у модели 2N2905?.и легко редактировать спайс-параметры
,а протез какую-то ахинею показывает, которую только в одно место и можно засунуть, но не скормить прогамме-симулятору...
чукча не читатель, чукча писатель...
еще раз для тех кто в танке: модели лежащие в закрытой библиотеке BIPOLAR , из неё не вытаскиваются.
в протезе есть специальная модель NPN из библиотеки ASIMMDLS
загоняешь в свойства свои  спайс-параметры или в ручную или через Spice Model File (*.LIB)
и редактируй сколько влезет.
Изменено пользователем IMXO
В 24.09.2023 в 13:11, IMXO сказал:
-вот тут уже туман рассеивается, только  в "свойства" никак пока не могу войти. Что-ж придётся подолбаться, пока...
А, то, что набрались терпения толково ответить-спасибо. Наконец-то поняли о чём я испрошаю
А то сразу:
"а они так не открываются..."
А чукча возьмёт, да сделает из фишенебельного чопорного Протеуса настоящий протез, одной хитрой моделькой наповал сшибёт напыщенный и надменный и так далее...
Никогда не сможет англичанин повторить чукчуновскую модель опампа из диодов!
Специально загрузил рабочий файл в формате "ms", чтобы отсеять подозрения на подделку, или мухлёж..., попыхтите "нечукчи", желаю успеха!
Opamp of diods.rar
  • 3 месяца спустя...
Китайцы продают тестер оу. Схему собрал, работает. 0,5V/mkC определяет. Все мои 072,082 и даже 061 оказались LM358.
Захотелось поиздеваться над схемой, скачал протеус 8, но запустить схему не могу. Ругается. Питания разные подсовывал, разные комбинации. Без оу хоть генератор начинает работать.
Протеусом пользуюсь впервые. Может кто попробует поправить мои косяки, вот файл.
OU.pdsprj
Поясню работу схемы в железе.
При проверке ОУ с нарастанием 0,5в/1мкС на выходе IC2 импульсы примерно 20 мкС (смотрел осциллографом). По фронту и спаду. Светодиод Д4 мерцает. Больше нарастание, менее заметно мерцание или вообще нет.
Д3 горит постоянно - ОУ исправно. Мигание Д3 - ОУ не вствлен или неисправен.
КР140УД1А  - uA702
КП103Е - 2SJ44K, 2N3329
Точнее моделей нет и не будет. Максимум переименованные модели этих аналогов. Ну или чьи-то сомнительные поделки.
В 31.12.2023 в 01:06, mok сказал:
OU.pdsprj 16.88 кБ · 9 загрузок
Что-то 9 загрузок, а никаких результатов.
Не симулируется в протеусе простейший  генератор  как  это решить ?
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Всем здоровья!    Подскажите, кто знает, как настроить термобарьеры на контактных площадках в полигонах?  Исходные данные:  двусторонняя плата, с обеих сторон полигоны (+ и -) контактные площадки монтажных отверстий делаю с термобарьерами для облегчения пайки. Надо чтобы на контакте "1" со стороны А термобарьер был, со стороны Б площадка изолирована, для контактов "2" - наоборот.  Изменения параметра слоя монтажного отверстия или свойства relief меняют обе стороны сразу. Сделать задуманное удаётся только "костылями" с простым рисованием, что неудобно, впоследствии плохо редактируемо и вызывает кучу сообщений об ошибках.  Есть ли способ настроить разные значения параметра relief одного отверстия на разных слоях?
Capacitors.pdsprj
