Proteus - вопросы и ответы
Здравствуйте! Достал себе proteus 7.2 sp6. Но кряка нема. Я сижу в интернете с мобильника и немагу скачать с ссылки в начале темы(дорого) может дадите ссылку на кряк! Я скачавал несколько но они не работают
Proteus Professional 7.2 SP6. В элементах нет контроллера Atmega88. Подскажите plz, где взять и как добавить?
Изменено пользователем vitiv
Crack_Proteus_7.2_SP6_PRO_v1.1.rar
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Про GND - никак не исправить. У микросхем, имеющих стандартное питание, выводы питания не показываются.
По поводу DC SWEEP - http://radioprog.ru/index.php?pid=24#sweptvaranalys
ЗЫ. А вообще есть отдельная тема по протеусу.
Изменено пользователем antzol
Пасиба. тада ещё вопрос
Почему я не могу выбрать щуп тока или напряжения. Я када по ним нажимаю, то элемынты (в колонке рядом) остаються прежними.
Изменено пользователем Br.Misha
Так они и должны оставаться прежними. Должны появляться изображения щупов в окне предпросмотра (вверху "колонки рядом").
Собрал схему таймера на AT89C51, работает.
Схема стандартная - аноды индикатора к +5 через PNP транзисторы.
Попытался смоделировать ее в Proteus - не получается.
Нет индикации, хоть на выходах контроллера все правильно.
Убираю транзисторы, аноды напрямую к МК - работает (контролер бы наверное не выдержал).
Хотя при этом индикация корявая - мигает сильно.
Подозреваю, что что-то не так с индикатором, в смысле не полностью моделируется. Или я не прав?
Индикатор светодиодный семисегментный.
Помогите, пожалуйста.
Это практически первая моя работа в Proteus.
Если нужна дополнительная информация (схема, програма) - готов завтра скинуть.
Да нет с индикатором в Протеусе всё нормально.
Видимо в первый раз (с транзисторами) была какая-то ошибка в схеме.
А во второй он "сильно мигал" возможно из-за того, что неправильно подобрана частота обновления (для глаза мерцания будут не заметны, если частота больше 48 герц), или из-за того (наболее вероятно), что в протеусе схема моделируется не в реальном времени, и в реально собранном устройстве всё будет нормально.
добавлено:
Прочитал по внимательнее. :)
Нужны npn-транзисторы.
Да нет, с транзисторами все правильно, ставил КТ3107 или SC308 (информации по ним не нашел, вроде аналог КТ3107). Реально собрано несколько екземпляров устройства по этой и подобным схемам, программы (секундомер, таймер, часы) писал сам. Работает все нормально.
Когда в модели убираю транзисторы, бит порта, который идет на анод индикатора, инвертирую в программе.
В программе и схеме уверен - все проверено на практике.
То, что не все в порядке со скоростью, согласен. Но может что-то можно настроть?
Сообшение, которое я понял так, что моделирование в реальном времени не может быть выполнено, появлялось.
Неужели комп с процессором на 4 ГГц не может смоделировать микроконтроллер с тактовой частотой 8 МГц?
Правда проблемы не только со скоростью - есть наложение разрядов, и т.п.
Схему прикладываю, прошивку выложу завтра.
Ддбавлено:
Прошивку выложил, нужно только ссылку на нее прдправить.
Пока все вопросы остаются.
qqqq.zip
Изменено пользователем a_krut
Я опять о индикации на светодиодных индикаторах с АТ89С51.
Провожу исследования, кое-какие результаты есть, но вопросы остаются.
Если вместо транзистора ставлю инвертор - схема работает прекрасно, в реальном масштабе.
Получается, что неправильно работают, то есть совсем не работают транзисторные ключи!
Они постоянно открыты.
Причем схема рабочая. Проверено на практике.
Для примера привожу схему электронного термометра, довольно распространенную в интернете. К тому же эту схему я тоже собирал. В протеусе собрать ее не могу - нет модели датчика DS1821.
Правда обдно отличие между реальнои схемой и моделью - транзистори в реальной схеме я ставил КТ3107 или SC308.
Поскольку в протеусе таких нет, поставил ВС308, думаю это не критично(?).
Приложеные файлы:
timer.dsn - модель (глючная, по реальной работаюшей схеме)
timer2.dsn - модель (работающая, с инверторами, но такая мне не нужна)
timer6p.hex - прошивка к обеим моделям.
sch.pdf - как пример схема термометра, работающая. Цепи индикации одинаковы.
Помогите, пожалуйста, разобраться в чем проблемы.
Как смоделировать реальную схему?
Не хочу извращений.
Не дайте выбросить вроде бы неплохую програму.
PRT.ZIP
Не слышно никого :(
Ну что же, разобрался сам.
Действительно, проблема в неполном моделировании индикатора.
Оказывается, для того, когда сегмент светится, через него не течет ток!
Вот транзистор и не закрывается.
Доказательство - в прикрепленном файле.
Жаль конечно, что разработчики программы допустили такой глюк.
Или все же его можно побороть? Может где-то есть нормальная модель индикатора или эту как-то подправить можно?
gluck.zip
Попытался подключиться к терминалу из примера COMPIM в Протеусе 7.1 SP2, коннекта нет, я в раздумьях .
Я пробовал отключить антивир и брендмаузер, эффекта никакого, подключаюсь я прогой Terminal v1.9.exe. мож в Протеусе какой глюк, а то подключиться всётаки оч хочеться.
  • 4 недели спустя...
скачал протеус 7.4 - как в ISIS поставить землю?
раньше с протеусом не работал
ну верней где найти то я нашел а вот как перенести хз простым перетаскиванием он никак ...
или я что то не то нашел...
Изменено пользователем Мозголом
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
2 All:
Никак не могу запустить в Proteus хоть одну схему с кварцевым резонатором. Он не работает в симуляции, или я что-то не так делаю?
Можно где-нибудь посмотреть хоть один рабочий пример?
Вот например пытаюсь "запустить" эту схему - http://cxem.net/cb/1-5.php , эффект нулевой :(
Вложил в аттаче схему, может кто-нибудь понять в чем проблема?
Tnx.
Quartz_gen.rar
Примеров много в самом протеусе, "Фаил > открыть > ищи папку SAMPLES" . А эта схема работет, просто осцилограф настроить надо.
А у меня другой вопрос, может где-то уже писалось тут, но все-же. Почему я не могу автоматически развести дорожки по одной стороне, все делаю по инструкции"isis2ares", убираю слой "top coper" жму окей -и все равно разводит по двум сторонам.??
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Привет всем!
Скачал недавно протеус для проверки работоспособности схемы, и появились вопросы.
1. Как создать транзистор, резистор.
Мне нужен транзистор которого нет в базе. Вот я и хочу его добавить. И еще если я возьму резистор 5 ват 5,2 ома и изменю номинал на 5,1к. Так можно?
