Жук С Приводом От Динамомашины
Сам жук конечно обычный, а вот питание у него несколько отличается от всего прочего. Жук будет установлен рядом с дверью, а на двери стоит пружина закрывания в коробке. Можно ли запихать в эту же коробку и соединить механически малогабаритную динамомашину и механизм закрывания двери?
Тогда можно было бы через неё запитывать накопитель энергии, а от него питать жука. Каждый раз при открывании и закрывании двери вырабатывалась бы энергия, необходимая для заряда аккумулятора.
Подойдет ли динамо от карманного фонаря и как адаптировать напряжение с него для заряда и питания жука?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
от динамки фонаря идет порядка 2-3 вольт и ток около 20 мА (если судить по типичному китайскому изделию номер два за сто рублей) - как раз для светодиода (на большее их динамомашинка и не годится).
если жук питался от часовой 3В батарейки, то в принципе ему хватит и динамки
сомневаюсь только, что реальна идея поздаряжать аккум от двери.
дверь довольно редко открывается...
Если дверь будут постоянно открывать-закрывать может и получится, и динамка помеху давать будет
