Реанимация Ум-50А
Нашел в разных местах такую информацию.
С целью убиения сразу двух зайцев: расширения полосы вниз (от позорных 55Гц в родном виде) и возможности работы на нагрузку 8 Ом - была произведена доработка данного девайса.
Бывшие вторичные обмотки 1-2 и 18-19 (по 119 вит.) были расчленены перекусыванием соединения 2-18 на щечке транса и затем подключены последовательно к первичке (т.е. вывод 2 соед. с выводом 6, а 18 - с выводом 15). Колпачки припаиваются к выводам 1(А6) и 19(А15). При этом индуктивность первички увеличивается на35%, одновременно меняется и Ктр, что дает возможность подключения нагрузки 8 Ом к выводам вторички 4-17 (31+36 вит.D=1.0).
В таком виде трансформатор обеспечивает 45Вт/8Ом с полосой 30-22000 Гц на родном усе ТУ-50.
При необходимости работы на более низкоомную нагрузку (2-4 Ом) можно обмотки 3-5 и 16-17 расчленить,перекусив соединение на щечке 5-16, и соединить их параллельно ( т.е. 3 с 16 и 5 с 17).
cornet2: Нашёл,давно с Портала сохранял, может кому пригодится: Данные вых тр. усилителей ТУ-50М, ТУ-100М, УМ-50: - первичная обмотка, провод 0,25, секции 412+412 ср точка 414+412, - вторичная обмотка 30В, провод 1мм, 5+31 витков одна секция + вторая секция 36 витков. - вторичная обмотка 120В, провод 0,25 мм, две секции по 119 витков. - обмотка ООС, провод 0,25 мм, 3+3 витка. При родном подключении первичной обмотки 2х824 витка (индуктивность плеча 7-7,5 Гн, всей обмотки - 25 Гн) и вторичке 72 витка, коэфф. трансформации - 22,88 Если секции вторички соединить параллельно, Ктр - 45,77 Если секции обмотки 120В подключить последовательно с первичной обмоткой, получим общее число витков первичной обмотки 119+412+412 ср точка 412+412+119 и вторичке 72 витка, коэф. трансформации - 26,19 Если секции вторички соединить параллельно, Ктр - 52,28. Апгрейд: В разделе Портала "Прочее-схемы-№36" приведена схема выходника от ТУ-100, причем в доработанном кем-то виде (в исходном виде обмотки 3-5 и 16-17 включены последовательно - выход 30В/18 Ом; 36+36 вит. D=1.0). С целью убиения сразу двух зайцев: расширения полосы вниз (от позорных 55Гц в родном виде) и возможности работы на нагрузку 8 Ом - была произведена доработка данного девайса. Бывшие вторичные обмотки 1-2 и 18-19 (по 119 вит.) были расчленены перекусыванием соединения 2-18 на щечке транса и затем подключены последовательно к первичке (т.е. вывод 2 соед. с выводом 6, а 18 - с выводом 15). Колпачки припаиваются к выводам 1(А6) и 19(А15). При этом индуктивность первички увеличивается на35%, одновременно меняется и Ктр, что дает возможность подключения нагрузки 8 Ом к выводам вторички 4-17 (31+36 вит.D=1.0). В таком виде трансформатор обеспечивает 45Вт/8Ом с полосой 30-22000 Гц на родном усе ТУ-50. При необходимости работы на более низкоомную нагрузку (2-4 Ом) можно обмотки 3-5 и 16-17 расчленить,перекусив соединение на щечке 5-16, и соединить их параллельно ( т.е. 3 с 16 и 5 с 17).
