Габаритная Обманка
В тюнинговых фарах уже стоят обманки на каждом габарите по два двухватных резистора 280Ом в параллель. Соответственно ток (при 12В) 86мА, рассеиваемая мощность 1Вт. Естественно бортовая система диагностики ругается на "сгоревшие" габариты, так как сопротивление должно быть порядка 30Ом. Городить мощные резисторы как-то слишком уж тупо...
Есть ли способы еще как-то обмануть систему диагностики?
В магазине продаются габаритные светодиоды уже с обманкой, причем без 5 Ватных резисторов: http://www.parktron.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/bef877835d829d11b8b6f8a1da46ad52.jpg
Хотя видно что с одной стороны стоит резистор 2010 или 2512 на 47Ом, а с другой 47Ом и 240Ом. Но есть еще транзистор, не понятно для каких целей...
Может это узел стабилизации для светодиода. А по поводу диагностики.....
Если в мозгах стоит датчик тока, т.е. нагрузка обязательна, можно попробовать соорудить ШИМ питание нагрузки через мосфет. Скважность и частоту подобрать такой, чтобы мозги не понимали обман. Ведь скорее всего опрос датчика тока происходит периодически + N кол-во проверок и только после этого сигнал аварии. Соответственно габариты нагрузки + выделяемое тепло будут минимальны. Это как вариант, может у кого-то другие идеи. :rolleyes:
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
такая же проблема. Сопротивление лампочки 3,5Ома , тупо поставить сопротивление не получиться, т.к. оно будет сильно греться, в радиоэлектронике ни чего не понимаю, поэтому буду ждать достойного решения. ШИМ-сложно и затратно, должно быть проще решение. Всего то надо, сделать нагрузку в 3,5Ома и чтоб не грелась :blink:
Изменено пользователем Cartel
Так лампочка должна гореть? Зачем тогда обманка?
Если она гореть не должна- то и греться ничего не будет.
Знакомый электрик подсказал один способ подсоединения - Помимо основного светодиода конектится параллельно еще один но полярностью наоборот, гореть он не будет. объясняет он это тем, что мозги проверяют цепь на наличие обрыва (горелой лампочки)посылая сигнал (ток) периодически в оба направления. Кто что скажет? Если это так, то может поставить обычный диод, естественно с нагрузкой.
Читать умеем?
Не вдаваясь в подробности (всё равно вряд-ли поймёшь) - бред сивой кобылы .
Дурак он , твой электрик !!! Лапшу тебе на уши вешает ! :D
Если так, не думая об экономии, то это проще простого. Резистор проволочный мощностью 55 Вт и всё ОК. :rolleyes:
Товарищи, я разобрался, всё тупо, как и предполагалось :(
В магазинной светодиодной "лампочке" с обманкой также нагрузочные резисторы. А транзистор, как правильно заметил wws63 это стабилизация тока светодиода.
Но сопротивление нагрузочного резистора должно быть не 3,5 Ом, а порядка 50 Ом. 3,5 Ом это сопротивление холодной нити лампы, при свечении её сопротивление на порядок возрастает. Кстати, поэтому лампочки в основном и сгорают при включении, так как ток включения очень большой.
Система диагностики в моей машине не выдает ошибку уже при нагрузке в 70 Ом.
