PastoriXx
Усилитель Радиотехника У-7101
При включении примерно после ~15 сек. начинает сильно нагреваться и начинает идти дымок около радиатора. Сам не могу разобраться, нуб одним словом). Но есть желание научится. В общем прилагаю фото.
Изыскиваете схему данного устройства, желательно, как в паспортах печатают с указанием напряжений на элементах и пытаетесь за 15 сек промерять напряжения... :)
Попробуй снять усилительный блок от основного радиатора, там находится изоляционная пленка, может быть она пробита, а если так то усилитель начинает грется.
Да будет сигнал!!!
Померяй ток покоя,могут дымить эмитерные резисторы.
Скиньте пожалуйста фото дорожек на плате преда.
Edited by Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
отключите блоки усилителя мощности от всего остального (он на разъемах) - и тестером наличие контакта между радиаторами транзисторов и основным большим радиатором. Ток покоя меряйте обязательно. Есть опасность сжечь что-либо, поэтому включайте аппарат в сеть 220в через лампочку на ватт 40...60. Если лампочка при включении начнет ярко светиться - значит ток одназначно большой.
Мозги у меня кипят
95%, что дымок от эмиттерных резисторов ВК.
Пробиты выходники, - один или оба
Edited by Ulis
