Задержки В Avr
photon62
Можно таймером, там все четко. Запустил, и в нужный момент получил прерывание.
А можно просто циклом, подсчитать вполне реально но стоит задаться вопросом, нужна ли такая точность? Потом, если все-таки нужно то можно подсчитать количество тактов прогоняя алгоритм задержки в симуляторе - он точно подскажет количество тактов.
Пауза в милисек
delay_ms(переменная или константа склько милисек нужно);
Пауза в мкрСек
delay_us(константа склько милисек нужно);
Это в CodeVisionAVR - компиляторе удобном для начинающих - http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&newwindow=1&q=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+CVAVR+-+CodeVisionAVR+&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
В других компиляторах есть аналогичные фуункции.
В листинге компилятора можно увидеть как паузы реализуются на ассемблере - языке профессионалов.
Изменено пользователем Borisov_E
а можно примерчик какой нибудь
На Асме.
         ldi r16,100     :загружаем кол-во циклов задержки в R16
delay:
         dec r16           ;уменьшаем содержимое R16 на 1
         tst r16            ; проверяем достигло ли содержимое R16 нуля
         brne delay      ; если нет возвращаемся на метку delay
Стёртая цитата!!! Wowa.
спасибо очень понятный пример. А как время этой задержки подсчитать и что если придется выходить за границу 255
Ну наверное увеличить разрядность вдвое, упаковав предложенный кусок кода во внешний точно такой же цикл. Только нужно сменить регистр у внешнего цикла.
戦う前に相手のベルトの色に注目
пропускать цмклы плохой пример так как "убивает" контроллер, а вдруг прерывание возникнет?имхо легче взять расквантовать время и делать свой цикл.
Прерывание в любом случае "убивает" точность таких задержек.
Но можно пойти другим путем - оставить цикл как есть, но проверять не счетчик цикла - а признак, можно взять для удобства признак переполнения таймера.
В таком случае, алгоритм задержки несколько усложняется - настраиваем таймер(значение его равно $00-<выдержка, тактов>), запускаем и ждем переполнения таймера - таким образом у нас имеется независимая от обработчиков прерывания задержка. Если надо больше чем обеспечивает таймер - вызываем это все в цикле как выше был приведен.
Недостаток такого метода - существует минимальная длительность которую можно выставить... и для указания точного значения выдержки нужно учитывать количество тактов потраченное на настройку таймера и его запуск. Впрочем, и его останов... но это уже не обязательно.
При условии, что есть в наличие свободные таймеры. Бывает, что их не хватает.  :) И в то же время, если задержка большая, то приходится даже считать кол-во переполнений таймера. В таком случае "завешивать" МК на секунды в цикле нецелесообразно. Все зависит от типа задержки и ее продолжительности (интервала).
А если просто ввести переменную,тикать таймером и в переменную писать 1,2,3.... и допустим 255,в зависимости от типа.255*255=65025.
С точностью проблемы будут?
Возможно.
Я вам рекомендую использовать для программирования AVR компилятор CodeVisionAVR - станет граздо проще разбираться и работа будет продуктивнее.
Фи, какой мутный жаргон...
-"убивает" контроллер, расквантовать время...
Методы построения задержек определяются свободными ресурсами и временной диаграммой.
Можно сделать программную задержку, если она к месту и точность с учетом возможных прерываний устраивает.
Прежде чем обсуждать методы, необходимо определиться с алгоритмом в котором она потребна.
戦う前に相手のベルトの色に注目
ИМХО: Если кроме AVR ни чего больше изучать не будете, CodeVisionAVR Ваш выбор. Если планируете изучать и другие МК, возьмите GCC или IAR. Сложность на начальном этапе изучения, компенсируется в дальнейшим, при переходе на другие МК. К тому-же легче изучать что то новое чем переучиваться.
+1000
Изменено пользователем rtfcnf
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Я для расчёта задержек применяю удобную программу AVRdelayloop
Просто вводим частоту микроконтроллера и желаемую задержку. и всё.
Скачать можно тут
  • 2 года спустя...
Всем добрый день. Может ли кто-нибудь подсказать алгоритм создания программной задержки для AVR, например- ATMega32? Только ASM для меня- слишком сложно, пишу на Си. Достаточно будет устного объяснения алгоритма, ну или где можно ( саму суть) почерпнуть знаний, а если и пример на Си... Вообще здорово!
Спасибо за отклик, только я с стандартной библиотекой работать умею)), и вот она занимает не значительную, но все же часть flash памяти контроллера. Соглашусь, что процессор с большим объемом памяти при желании приобрести не проблема да и не настолько это трагично. Это спортивный интерес)), написана библиотека работы с LCD дисплеем от Nokia6610 и вот в ней хочу задействовать задержки которые будут зависеть от частоты работы контроллера. Где-то в сети видел пример, но не сохранил.. Было следующее (могу ошибаться)- в шапке программы указываем частоту на которой работает контроллер, создаем функцию нашей задержки и в цикле ?! считаем количество тактов, которые и формируют нашу задержку. Надеюсь объяснил не слишком туманно. Видел примеры задержек с помощью таймеров, но для меня они пока не изучены, вот думаю попробовать в деле свою функцию без использования оных.
На Асме.
delay:
эта команда совершенно лишняя, т.к. флаг Z также =1 при нулевом результате операции DEC R16
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
На Си сделать задержку "вживую" попросту невозможно - она будет зависеть от такого количества факторов, что все не сможешь учесть. Компилятор может посчитать такую задержку лишней тратой ресурсов и соптимизировать её до пустоты.
Поэтому хочешь не хочешь, а задержку писать на ассемблере. Вот как-то так:
delay_step: // задержка для одного шага
 ; рассчитаем примерное количество тактов на 10мс -
 ; N = 0.01c*4800000Гц = 48000
.EQU ds_inner_cycles = 256*4
.EQU ds_lpsc = (one_step_delay_ms * CPU_freq) / ds_inner_cycles
LDI loopscount, ds_lpsc ; внешний цикл. 46*1024
l_loop1:
LDI loopscount2, $00 ; 256 итераций. 1024 такта
l_loop2:
NOP	 ; 1*N
DEC loopscount2 ; 1*N
BRNE l_loop2	 ; 2*N
DEC loopscount
BRNE l_loop1
RET
Изменено пользователем Alexeyslav
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
