Что Включить В Нагрузку Трансформатора
Доброго времени суток.
Помогите решить проблему.
Есть трансформатор - Ш образный - импортный. Две вторички по 40,5 вольта (при Uвх ~230).
Как сделать что бы было 34-35 вольт, при этом не разбирая трансформатор.
Читал где то на этом форуме что резистор тут не поможет так как ограничит пропускаемый ток...
У меня есть ферритовый стержень может быть намотать на него витков 200 и включить в цепь последовательно первичке?
или просто на голом каркасе...
что скажете?
Изменено пользователем Ventura
  • Ответов 75
Изображения в теме
Если нужно питать УМ, то только- что сказал очень уважаемыйsmile.gif Falkonist!
А для каких целей?
А оно нужно? Отклонение всего 12%, и посмотрите допуск на отклонение сетевого напряжения.
Так описал-бы подробнее, чего питать хочешь! :diablo:
питаться будет УЗЧ. узч то 40 вольт выдержит легко да вся беда в том что кондеры в блоке питания на 35 вольт. кондеры заряжать пробывал 40 вольтами - не вздувались, но все равно я что то побаиваюсь....
если сам усилитель выдержит 40В то тогда просто кондеры ставить в БП на 63В и не парится, а от скольки изначально питался усилитель? а то вдруг в нем еще что то корректировать надо будет.
да узч либо 7294 либо 7293 - mf-1 буду ставить.
как то жалко денег на кондеры ..... у меня 20 штучек по 4700 стоит....
ведь по идее если намотать на каркасе или ферритовом стержне некоторое кол-во витков и включить последовательно в цепь первичке, мне кажется должно получиться ... как думаете?
Это решается лучшим образом единственным способом,при котором даже параметры вашего транса улучшаются. надо всего лишь поставить перед вашим трансом обычный автотрансформатор понижающий с К тр= 0,7-0,8. Выбрать его можно из серии накальных или аноднонакальных мощностью 40-60ватт. Все другие способы дадут обратные этому результаты.
С уважением М.Васильев
Ведь по идее, если намотать на каркасе или ферритовом стержне некоторое кол-во витков и включить последовательно в цепь первичке, мне кажется должно получиться...
Теоретически - да. Практически - получите ещё один почти такой же (по габаритам) дроссель, как и Ваш трансформатор.
Как-то жалко денег на кондеры... У меня 20 штучек по 4700 стоит...
Если собираетесь на неделе помирать - тогда да. А если жить долго и счастливо - когда-то пригодятся.
Чуть-чуть оффтопа: вчера закончил сборку для знакомого звукорежиссера контрольного "брехунця" (надеюсь, перевода не нужно?) - усилителя+акустики со звучанием, как у радиоточки или "мыльницы" (ситуация, обратная обычной, когда пытаются качество максимизировать), для проверки радийного варианта сведения фонограмм. ВСЕ детали взяты из загашников. Не вложено НИ КОПЕЙКИ дополнительных денюжек.
Они и на +/-35 вольт не пойдут, Для них максимально допустимо напряжение +/-32вольта. Больше нельзя
Можно, но не приветствуется. Так же, при таком соединении нужно учесть то, что суммарная ёмкость будет в двое меньше.
Хорошая мысль, но при этом суммарная ёмкость будет в два раза меньше, а рабочее напряжение в два раза выше. Наверное это оптимальное решение для данного случая.
Опоздал... :)
А почему не приветствуется?
Изменено пользователем Дроссельмейер
+100. Добавлю . что еще и паразитная индуктивность возрастет, то есть частотные свойства конденсаторов будут хуже. Лучше . если трансформатор можно разобрать, смотать обмотки. Только я бы не стал разбирать унифицированные трансы. можно легко их загубить. Авто трансформатор применить и все.
...муторно ставить стабилизатор для УЗЧ. Неужели нельзя проще?
Проще не бывает. Всего 4 детали для каждой полярности: резистор, стабилитрон, транзистор и радиатор. Сложнее и не надо. Заодно можно и снизить требования к емкости фильтрудщих конденсаторов раза в 3...4. Поставить их последовательно. Только не забыть выравнивающие резисторы. В итоге и звук улучшится. Не единожды говорено, что для УМЗЧ лучше всего стабилизированное напряжение.
Ребята, 40,5 В на вторичке переменного, это 55 постоянного после мостика и конденсаторов. 35- вольтовые электролиты взорвутся, если не сразу, то после нескольких минут-часов работы. Если усилитель столько выдержит, то можно, конечно, поставить электролиты последовательно, но ёмкость уменьшится не в 2, а в 4 раза! трансформатор нужен на 24-26 вольт при таких конденсаторах.
... поставить электролиты последовательно, о ёмкость уменьшится не в 2, а в 4 раза!...
Поясни... с чего это вдруг два одинаковых соединённых последовательно конденсатора уменьшат ёмкость в 4 раза
...ёмкость уменьшится не в 2, а в 4 раза!
"Учиться, учиться и учиться!" В.И.Ленин
Последовательное соединение конденсаторов:
http://stoom.ru/content/view/20/83/
можно ещо намотать первички побольше(если окно позволяет то намотать ещо одну обмотку и соединитиь её последовательно с первичкой)мощьность немного уменьшиться но зато так можно более точно добиться приемлемого напряжения на выходе трансформатора.если трансформатор унифицырованый,то если есть то включить все*ненужные*обмотки последовательно с первичной.
можно и вторички намотать на 15в две штуки и включить встречно последовательно тем что есть-в таком случае напряжение снизиться,но опятьже и мощьность тоже немного уменьшится
На входе то стаба все равно надо электролиты с запасом ставить. Выигрыша ноль!
Опять же нужен будет приличный радиатор или . что хуже с точки зрения пассивной безопастности, небольшой радик под принудительное охлаждение. А применение импульсного стаба в данном случае по причине малоопытности топикстартера неочень хороший вариант..Еще раз повторю про авто трансформатор. В случае неразборного трансформатора это реальный выход. Ну не считая применения иного ,более подходящего трансформатора
