М.Васильев Опубликовано 1 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 А что вариант то с автотрансом не хочешь использовать? .обычный трансформатор мощностью 50-80вотт .желательно намотанный по старому госту ля сетей 110*127/220/537 вольт. В первичку включаешь всю обмотку,а на усь снимаешь с отводов на 220вольт. И получишь на выходе пониженное напряжение. Кстати стаб можно и от усилителя Солнцева взять .Радио 12/1984год. Стаб неплохой 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ventura Опубликовано 1 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 нету автотранса у меня..(( Да и габаритов лучше поменьше использовать)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 А внимательно читать не надо? Сказано. любой трансформатор !!! Можно его и в отдельном корпусе использовать.Что ж,хозяин барин, вот только когда крякнет все ,тогда поймешь . А что другой.более подходящий трансформатор найти проблема?Тот же ТС-180 перемотать 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 (изменено) 2) c1-c4? 5) R5, R6 каким номиналом? С1...С4 - те самые, что у Вас. Потому и номиналы не проставлены. Можно по два параллельно. По одному - на выходе. В итоге будет задействованы все Ваши 10 штук. R1...R4 - уравнители напряжения на конденсаторах, чтобы напряжение на них не перекосило и не вышло за допустимый диапазон из-за разных индивидуальных токов утечки. R5, R6 - по данным Дроссельмейера. Изменено 2 июля, 2010 пользователем Falconist 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дроссельмейер Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 R5=R6=330..390 ом. PR = (Uпит-Uст)2/R PR1...R4 = (Uпит/2)2/R 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Вот простой стаб с эффективной защитой. Схема отработана.проверена не одним поколением изготовителей кводов. Можно и скомпенсировать не идеинтичность стабилитронов и обмоток трансформатора . Мост можно один ставить, можно и два. конденсаторы на входе можно поставить по схемам выложенным тут чуть раньше. стаб.rar 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 (изменено) Вот простой стаб с эффективной защитой. Схема отработана. Когда-то был моим любимым, пока из-за него не "влетел" несколько раз. После чего - резко "разлюбил". По крайней мере, именно для УМЗЧ.Недостатки (для УМЗЧ): 1. Тяжело запускается при больших токах нагрузки (поэтому не "любит" конденсаторов большой емкости по выходу). Если уменьшить номинал резистора, стоящего параллельно регулирующему транзисторы - стабилизация летит к ... матери. 2. При отработке пиковых сигналов (именно тогда, когда от стабилизатора требуется, чтобы он отдал ток "со всей дури", даже больше, чем может) входит в режим ограничения тока со всеми вытекающими... Проверена не одним поколением изготовителей кводов. Бедные, бедные поколения... Наверное, долго ломали голову, почему растут искажения при максимальной мощности.А так, для постоянных токов нагрузки - весьма надежная простая и качественная схема. Изменено 2 июля, 2010 пользователем Falconist 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дроссельмейер Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Что ж,хозяин барин, вот только когда крякнет все ,тогда поймешь Не пугайте человека! Да и с чего это вдруг "всё должно крякнуть"? А трансформаторы, по-вашему, на крякаяют? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 а мне понравилось высказывание TALIAN82 про дополнительные обмотки,только как я вижу на том трансформаторе их намотать будет проблематично,предлягаю использовать один из тс-180 что стоят под стенкой,намотать на одном из них приблизительно 150витков проводом 0,5мм и подключить впротвофазе с первичкой *мучаемого пациента*в таком случае тс-180 станет какраз и автотрансформатором и останеться питаль свои микросхемы как и было раньше,а 150витков это почти 50вольт в минус по первичке второго трансформатора и следовательно пропорциональное падени енапряжения на его вторичных обмоток,мамже тс-180 будет дополнительно нагружен ватт на 30-40 что совсем некритично для его мощьности и той нагрузки что он питал до подключения другого трансформатора 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 А что мне пугать, я и так знаю,что будет. Стаб без защиты от козы делать нет никакого смысла. тогда уж лучше без него. Я бы мог предложить более совершенный стаб Клецова с защитой и от козы и от перегрева. Да смысла не вижу. Блин, неужто ТС-180 не найти? 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ventura Опубликовано 2 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 честно говоря не найти...(( самое удобное было бы поставить другой нормальный трансформатор но нету его у меня...и на рынке у нас стоят 3 палатки крестом с старым хламом...и трансов там нет..а в магазине цены бешеные)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 (изменено) А что старых теликов не выбрасывают? Да и старый то трансформатор надо чем то перематывать. а провод ныне дорог, вот и считай. что выгодно. Кстати Юнона питерская от вас не так и далеко, а там выбор большой. Я сам по молодости частенько в Питер за деталями гонял. Изменено 2 июля, 2010 пользователем М.Васильев 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 ходил на рынок-тор 100ватт кустарщина 180гривень лупят а рядышком тс180 за полтийник отдают (кстати прикупил по случаю парочку тс180) 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ventura Опубликовано 2 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Везет тебе)) у нас в городе с этом проблема....так то у многих дома наверно валяется на чердаках...не будешь же каждого спрашивать...а на рынке нет ничего)) Хотел спросить а нельзя к примеру поставить выпрямляющие диоды какие нибудь что бы они сразу гасили сколько то вольт?)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 У меня в гараже штук 5 тс-180, пара латр-9, около десятка разных мелких (до 100Ватт) просто валяются. Выкинуть-сдать жалко. А диоды- тот же нагрев получится. Причём каждый диод даёт падение около 0.7 вольта. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 нельзя к примеру поставить выпрямляющие диоды какие нибудь что бы они сразу гасили сколько то вольт?Таких нет в природе... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Киевский анекдот. - Можно ли на Крещатике среди бела дня изнасиловать женщину? - Нельзя. Набежит толпа советчиков, и каждый будет отстаивать свой вариант. Не заморачивайся и делай по любому варианту из предложенных ранее, на который есть детали. Результат будет примерно одинаковый. В конце-концов, если усилитель 40 В выдерживает, включи по 2 электролита последовательно (и уравнивающие резисторы), и все. 12000 мкФ тоже вполне хватит. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ventura Опубликовано 2 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 (изменено) был в магазине транзисторы стоят: КТ825 - 85 руб КТ827-100р +стабилитроны и резисторы примерно 250 рублей... Покопался в своих запасах...нашел: C 3300х50 вольт - 2шт C 2200x50 вольт - 2 шт остается еще 6 посадочных мест... я уже не знаю что и делать)) на 250 рублей можно и кондеры перепаять тогда уж...что наверно и сделаю ребят... Большое всем спасибо за помощь!!!!! Изменено 2 июля, 2010 пользователем Ventura 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дроссельмейер Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 Да нет уж! Фигушки! Давай стабилизатор паяй! Зря что ли советовали... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ventura Опубликовано 5 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 да стаб дороже бы получился...навтыкал конденсаторов получилось 11000 в плече 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 VD2 в схеме из поста 40 надо развернуть. 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kipish Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 к чему изобретать велосипед ?,вторичку можно отмотать даже не разбирая трансформатор,среж пленку и отмотай до того напряжения что тебе нужно,там гимороя от силы на час 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palch Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Добрый день! Понимаю тема оч старая, но может кто поможет! Собрал стаб по схеме Напряжение упало с +-38,7 до +32 (плюсовое плечо), но по минусу идет перекос там 31,4-31,6 (прыгает постоянно) Перекос появляется после транзистора, мерил мультиметром перед ними оба плеча одинаковые. Вопрос почему перекос? И на сколько критичен перекос на 0,6в для tda7294? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 "Насколько" в каких единицах интересует? Можно сказать сильно, но можно сказать и не сильно. Положительное "упало" после какого действия? В отрицательном нужны измерения со всех выводов. Стаб для питания УМ? Если да, то это наихудшее решение. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palch Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Меня больше интересует сгорит микросхема tda7294 от такого перекоса или нет? Упало без всяких действий сразу как собрал так и было на плюсе 32в на минусе 31.5-31.8(прыгает) Стаб как порекомендовали в этой теме использую только ради понижения напряжения ибо до него 38.7В в каждом плече, это после моста и конденсаторов. трансформатор курочить не могу, не умею. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
