Покупка Сабвуфера
Всем доброго времени суток :) купили мне родители в честь окончания школы Jet Balance 421
Акустика неплохая для таких денег, честно ожидал от нее меньшего но был приятно удевлен.
Хотел бы послушать ваше мнение на счет этой АС.
Всем спасибо :)
Технические характеристики JB-421:
Название модели:
акустическая система JB-421
  • Выходная мощность (RMS):
  • общая: 40 Вт
  • сабвуфер: 20 Вт
  • сателлиты: 2 х 10 Вт
  • Диапазон воспроизводимых частот:
  • 45 Гц - 18 кГц
  • Импеданс:
  • 4 Ω
  • b]Соотношение сигнал/шум: [/b]
  • 45 дБ
  • Органы управления:
  • выключатель питания
  • громкость
  • низкие частоты
  • Воспроизведение низких частот
  • Улучшенное
  • Корпус:
  • MDF
  • Вес:
  • 6,25 кг
  • Сабвуфер:
  • 168 х 285 х 272 мм
  • Сателлиты:
  • 120 х 165 х 210 мм
  • Размеры упаковки:
  • 324 х 545 х 208 мм
Что тут можно сказать... для своей цены (порядка 50$), не плохая акустика... со всеми присущими для подобных малогабаритных систем недостатками, и основной - это довольно высокая граница частот по НЧ - 45Гц... А так, тут не говорить, а слушать нужно... есть такая вещь, как особенности слухового аппарата и с этим не поспоришь. Всё дело в том, что слышим мы все по разному.
P.S. Поздравляю с окончанием школы, и желаю успехов во взрослой жизни!
P.P.S. Родителям надеюсь спасибо сказал? :D Удачи!
