Изготовление Пп С Пименени Термотрансферной Бумаги
Не открывается ссылка Хм... ??? MAGIC TOUCH ???...
LOMOND 130 рулит !!!
Сылка подправлена.
У меня как раз один человек и спрашивал про ломонд но я не мог ни чего ответить тк пользуюсь мэджик тачем
Вещь, как я понял не плохая
Позволяет делать дорожки 0.2 мм поэтому LQFP корпуса не проблема.
да и вообще люблю smt детали - паяются хорошо и быстро а стоят дешевле
Согласен что бумага стоит дорого но покачто достоиной замены не встречал (ломонд не пробывал)
Результаты ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ СУПЕР!!! :clapping: :clapping: ,сам пользовался Lomond-ами наверное всех типов,но всё равно после утюжки :heat: :heat:
1,5...2 часа приходиться корректировать парманентным (0,4мм)маркером,это связанно с особенностью
печати ЛП (полигоны мало заполнены по краям больше),у меня по моему,качество видео не очень,принтер такой-же (НР1020 или 1018).
У меня к вам несколько вопросов если можно :yes: :
1)Как с двухсторонками быть носитель не прозрачный?
2)После утюжки корректировать нужно?
3)И где Вы покупали это чудо?
Ученье свет,а не ученье чуть свет и на работу.
bottom печатаю как есть из пкада. а top зеркально (mirror) складываешь две бумажки "лидцом" друг к другу. на окне совмещаешь отверстия и склеиваешь бумажным скотчем. плату-заготовку просовываешь между двумя склееными бумагами и утюжишь как обычно. при плате толщиной 2мм слои разьежаются не более 0.2 мм
Нет. сплошные полигоны получаются отлично
Но у меня хп 1018 с оригинальным картридежем.
Мне через знакомого - знакомых - знакомых с россии почтой прислали на месте не знаю чде брали но я бавал эту ссылку http://kopitan.ru/shop/?dir=88
Огромное спасибо за ответы!
Magic Touch к сожалению найти не удалось,только под заказ и минимум 10 пачек,и цена жуть
но нашлась достойная альтернатива Lomond 0807437
результат превзошёл все ожидания!!!
А картридж у меня 2 раза перезаправленный поэтому плотность печати даже при максимальных настройках
драйвера не очень,приходится корректировать :( ,но всё что на бумаге полностью переходит.
В общем после долгих лет поиска наконец-то проблема решилась!
Ещё раз спасибо! :drinks: :drinks:
Долгих лет?!!! Я первый в жизни лазерник купил самый дешовый и никаких проблем не знаю, только с бумагой эксперементировал. У меня Самсунг мл 1640.
А это вы с бумагу много лет искали, а я подумал принтер))) Ну что-ж с бумагои надо эксперементировать, я за неё не плачу- она у меня бесплатная в любом пункте сотового оператора ее навалом)))
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Бумагу,плёнку что только не пробовал :wacko: :wacko: , и вот ОНО!!!
Надо ли выдерживать строго температурный режим, какая сила давления, при какой температуре снимать подложку?
Буду пробовать.
в ообще должно быть не менее 150 я утюжу на 170 и крепо прижимаю. если больше температура тонер потечёт. подложку снимай когда всё остыло до 20-30 гр. охлаждать водой не рекомендую.
Я два листа истранил пока приноровился, у меня походу утюг китаиский недогревает попробую позже измерить температуру нагрева. многие пишут что бумага при утюжке должна слегка пожелтеть у меня такого ни разу не было и никогда тонер не тек.
бумага не должна желтеть, хороший признак это когда после проутюживания пленка на краях бумаги (с рабочей стороны) немного скукожилась.
Первый признак перегрева - тонер потёк
добейся температуры когда тонер начинает течь после проутюжывания с двух сторон 45 + 45 сек и потом немного убавь температуту.
Незабывай что с начала ложешь бумагу рабочей стороной в верх а нанеё плату и начинаешь прим. 45-60 сек переворачиваешь бутерброд и столькоже с другой стороны утюжишь.
тренеруйся на маленьких платках 4х3 см.
tightenloopиногда большие платы тяжелее делать изза неравномерного или недостаточного прогрева всей поверхности ПП .
видел видео где используеться ламинатор - помоему нелпохая замена утюгу .
П.с ты из какого города ? может поделишься бумагой ? ну не хатак естествено ? :rolleyes:
В спорах рождается истина
я из лиепаи
пробывал через ламинатор по 4-5 раз пропускал при установки на супер толстую бумагу не катит :(
ну можно и поделиться если желаешь
Жаль что ты с Лиепаи- я с Риги , ну ничего что нибудь придумаем. а про ламинатор - есть статься с доработками его под наши нужды . http://techno-mind.ru/instrument/laminator-dlya-lut.html
tightenloop, а почему печатаешь в левом нижнем углу?
Я на HP LJ 1022 распечатал квадрат 20х20 см, в левом нижнем по 1 мм было больше, и решил что надо располагать в правом верхнем...
Блин! Позарился на Lomond, купил пачку. Недоволен. Очень! Пленочка, которой покрыта бумага, пристает к меди. Пока додумался отмачивать её спиртом... Пришлось печатать с металлизацией, которая и нафиг не нужна. Правда, купил ради платы 245х350 мм. Теперь сижу - ретуширую...
0807435 - для твердых поверхностей. Не школота ж какая-то...
Какой именно Lmond... марка??
У меня ни чего не пристаёт только тонер (как на коробке и написано).
Термотрансферную Lomond приобрести так и не удалось. Использую подложку от самоклеящихся этикеток "Mega Label Pro", она такая лащеная какая-то, написано с силиконовым покрытием, результат - отличный, 5-6 прогонов через ламинатор - и подложка сама отслаивается, а весь тонер на плате. http://fotkidepo.ru/?id=album:31775 - здесь TQFP100 с шагом 0.5 мм, пятачки 0.3 мм, между ними 0.2 мм. На другой платке делал 0.2/0.2
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
