Пожарные Датчики За Потолком
Чем обоснуется установка пожарных извещателей за потолком. В правилах записано что должно быть 3 и более групп проводов.
Каких проводов - силовых электрических, или вообще проводов? На каком расстоянии? В каком количестве? То есть если там три провода, один на освещение, второй на розетки, и третий на вентиляцию, тогда там должен быть датчик.
А если 15 проводов на освещение и 6 на розетки, то датчик уже не нужен.
Скажите что проверяет пожарный инспектор?
Спасибо за ответы
Установка обосновывается тем, что за потолочным пространством могут находится провода и прочие коммуникации являющиеся потенциально опасными по части возгорания, поэтому и устанавливают датчик. Причем колличество датчиков зависит от площади этого пространства.Хотя по опыту работы скажу что установка датчиков за потолком видел не всегда, где то стоят а гдето нет только сплинкера.Проверяет что должно быть установлено согласно проекта, а уж потом доколебется и до столба , если захочет.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Спасибо за ответ. Ну проект, сами знаете, рисуется прямо на объекте. Просто начальник дал задание поставить за потолочные датчики где нужно. А где нужно - хрен поймешь.
Везде за потолком куча кабелей.
Получается везде нужно. Мне кажется что слаботочные кабеля не нужно защищать.
Везде понятие растяжимое, есь соответствующие норматывы и документы и т.д., даже в инструкции для каждого датчика есть данные на какую площадь он расчитан, и на какое расстояние их нужно монтировать и сколько штук для примера посмотрите здесь http://www.signal-gsm.ru/index.php?page=pozharnii-datchik информация совпадает со многими инструкциями. Вот вам в помощь подборка в поиске http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C&lr=10951 там много информации, думаю нароете что нужно.А вот здесь очень конкретно и с нормативными документами http://articles.security-bridge.com/articles/13/12272/
Изменено пользователем MAVr 34
За фальш потолок требуется установка в зависимости от обьема кабелей и коммуникаций как силовых, так и слаботочных От ввг до utp за потолком из Поливимнил хлорида , провода кабели гофротрубы итп все что может гороть выделяя дым и едкие субстанции , там существует спец формула для определения нужен или нет там датчик!
Если на подвесном потолке установлены дымовые извещатели с возможностью контроля запотолочного пространства (ИП212-41М rev.1. ..., ИП212-45 rev. 1. ...- 2.011 и подобные; более поздние версии такой функции не имеют), то при высоте запотолочного пространства до 400мм(хотя тех. данные завода изготовителя для этих извещателей указывают высоту до 900мм) дополнительные запотолочные извещатели не устанавливаются вне зависимости от пожарной нагрузки запотолочного пространства.
Достаточно на этих извещателях снять заглушки щелевых каналов на тыльной стороне.
Неадресные извещатели, контролирующие запотолочное пространство должны включаться в отдельный щлейф пожарной сигнализации, допустимо включение запотолочного извещателя над основным извещателем, устанавливаемым на подвесном потолке, но при этом запотолочный извещатель должен иметь выносной световой индикатор(включается между 4-й ногой извещателя и "+ШС"). Подключение запотолочного извещателя должно быть таково, чтобы ППК мог контролировать наличие этого извещателя и исправность основного шлейфа и бокового ответвления; общее количество извещателей в одном шлейфе не должно быть более 20-ти.
от 3-х литров ПВХ изоляции требуется ставить дымовые датчики от 7 литров требуется устанавливать системы пожаротушения спринклера да кака правильно сказали что надо выводить в отдельный шлейф на 1 пространство
НПБ 88-01
12.23. Пожарные извещатели, установленные под фальшполом, над фальшпотолком, должны быть адресными либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации, и должна быть обеспечена возможность определения их места расположения. Конструкция перекрытий фальшпола и фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания.
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 137.
6. В пространстве над подвесными потолками не допускается предусматривать размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидких и твердых материалов.
7. Подвесные потолки не допускается предусматривать в помещениях категорий А и Б по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности.
Статья 142. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции
1. Электротехническая продукция не должна быть источником зажигания и должна исключать распространение горения за ее пределы.
2. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции устанавливаются исходя из ее конструктивных особенностей и области применения. Электротехническая продукция должна применяться в соответствии с технической документацией, определяющей ее безопасную эксплуатацию.
3. Элементы конструкции, используемые в электротехнической продукции, должны быть стойкими к воздействию пламени, накаленных элементов, электрической дуги, нагреву в контактных соединениях и токопроводящих мостиков.
4. Электротехническая продукция должна быть стойкой к возникновению и распространению горения при аварийных режимах работы (коротком замыкании, перегрузках).
5. Степень защиты оболочки электротехнической продукции от распространения горения за пределы оболочки должна определяться областью применения продукции.
6. Аппараты защиты должны отключать участок электрической цепи от источника электрической энергии при возникновении аварийных режимов работы до возникновения загорания.
Из всего этого получается если за потолком есть провода то они поддерживают горение или могут загореться!!!
СП 05_13130_2009.rar
Совсем не обязательно, что все провода поддерживают горение. Сейчас применяется достаточное количество кабельной продукции с префиксом "нг" в обозначении. Это негорючие и самозатухающие кабеля. В общем, нужно рассчитывать пожарную нагрузку запотолочного пространства в каждом конкретном случае. Если невозможно, то лучше ставить запотолочники согласно нормам.
Кстати, выше было сказано, что инспектор сначала смотрит в проект, а потом делает выводы - имеются ли нарушения в системе пожарной сигнализации. Так делает дебил в форме, а не инспектор. Инспектор в своей деятельности руководствуется только ППБ, НПБ, СП и внутренними приказами по линии МЧС. Всё! А проект он смотрит на его соответствие требованиям этих документов. Поскольку с этого года все обекты в области пожарной безопсности должны соответствовать НСИС (2) -38(июнь 2009г.), даже если АУПС и СОУЭ были исполнены год назад(до 01.02.2009г.), но не соответствуют требованиям документов из этого сборника, инспектор уже в праве выдать предписание на устранение несоответствий, а при неисполнении оного применить санкции согласно законодательству(не сам, через суд).
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
