Ремонт Сатурна 202-2 Стерео
Люди! Может кто знает как помочь бобинику Сатурн 202-2 вновь радовать слух его нового владельца, а то стоит мертвым грузом...Хотел по началу выкинуть...Жалко стало.
Проблема заключается в следующем:
Когда я первый раз его включил, то ничего неуслышал.Потом мне посоветовали заменить электролиты во всей его схеме. Заменив их почти все(за искл. блока питания)я решил попробовать включить его еще раз.Включив я услышал из одного канала довольно хороший, но тихий звук(движок регулятора громкости при этом находился почти на максимуме),а из второго канала доносился лишь слабый фон.Но и это еще не все...Проработав таким макаром где то 1,5-2 минуты звук начал сильно искажаться и еще через секунд 10 полностью исчез, при повторном включении все повторяется вновь.Что можно сделать для востановления работы?
P.S. Поскольку этот аппарат мне нужен только как усилитель я отключил все эл. магниты, двигатель и т.п.
...за искл. блока питания...
Замените, для начала, и в блоке питания.
Поменял электролиты в БП...Картина остается прежней.По поводу нагрева на ощупь все радиаторы охлаждения холодные.Какие меры принимать дальше?
Если есть схема выкладывай сюда , если нет, то ищи свою модель:
http://rw6ase.narod.ru/0/s.html
Дальше нужно будет проверить все питающие напряжения и режимы работы по постоянке. Можно посмотреть  тракт осцилографом на предмет прохождения сигнала. Если нет осцилографа, то можно сделать "прибор" из высокоомного наушника (50-100 Ом) и конденсатора 01.-1.0 Мкф сокединённых последовательно. Прослушай тракт от входа до выхода по обоим каналам.
Насчет питания, да- проверь. Проверь так же транзисторы, может где пробитый есть в предусилке...
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
С удовольствием можно сказать, что рамонт старенького Сатурна окончен. Весь сыр-бор состоял в пробитом транзисторе и сдохших ползунковых регуляторах(почистил их, поменял транзистор и все заработало!) Всем большое спасибо за советы! ;)
  • 4 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
У меня такой же валяется,хрипит только.Наверное выходники слетели...спереду идет вход (где вилка на 4 зуба)
Сзади питание и звук на колонки
вот обозначение
1.(нога с горизонтальным положением) масса "-"
2.(положение вертикальное как и остальные) звук- левый канал(колонки нужно подключать через конденсатор номиналом не ниже 1000мкФ плюсом к УНЧ иначе спалишь колонки постоянкой)
3.Плюс питания "+"
4.-(можно не подключать вроде масса)
5. масса "-"
6. масса "-"
7. Правый канал(также через конденсатор подключать)
8. Плюс питания(можешь соидинить с 3-й ногой)
Питание УНЧ 35В
Изменено пользователем PASHID
Подксажите как подключить плату универсального усилителя громкости, баланса и тембра к этому магнитофону. Как можно подключить динамики, питание и подключение к 3,5 выходу.
Андрей 1988 вы не могли бы подсказать как подключения питания к усилителю от этого магнитофона?
Уважаемые форумчане , а нет ли у кого принципиальной схемы на оконечный УМЗЧ ,как на фото ,для Сатурна -202-2(3) .Просто лежат платы без дела , а хотелось звук для дворика на лето сделать... А в справочнике у меня просто Сатурн-202 . А отличие там есть ,может и не большие , но в цепи термостабилизации...Плиз-з , помогите .В иннете два дня лазил ,но не нашёл...
saturtn-202s.zip
Пожалуйста!
Плата 11 (П11) ето то что тебе нужно.
P.S В схеме некоторые транзисторы могут не совпадать по названию (например вместо КТ808АМ стоит КТ815) но принцип постройки тот же.
здравствуйте) если есть у кого спросить
у меня есть несколько блоков от МК Сатурн , а именно УМ стабилизатор и темброблок . хочу востановить УМ но не могу найти схему приведенная в посте №13 отличается количеством транзисторов , у меня их на плате 10 + на радиаторах по два на канал. если кто подскажет точную марку магнитофона или ссьілку буду благодарен :)
нашел марку а вот со схемой не сложилось Сатурн-202-3-стерео ето модель с встроеньіми динамиками
Изменено пользователем ЯБЛОЧКО
  • 2 года спустя...
Знакомая отдала мне такой же магнитофон состояние идеально новое один канал работает хорошо, а другой ужасно хрипит иногда везжит. В любой момент хрип и визг может пропасть и всё начинает работать хорошо. На регулятор громкости хрип визг не реагирует, а то. что воспроизводится с плёнки реагирует. Подскажите что это может быть.
Голова запилена, ролик уводит, натяг ушёл - в общем, проверить протяжение ленты по голове.
Переключатель коррекции запись-воспроизведение. Можно пощёлкать несколько раз, иногда спасает.
  • 1 год спустя...
saturtn-202s.zip
Пожалуйста!
Это не она посмотри на плату и на схему по количеству деталей.
у меня есть несколько блоков от МК Сатурн , а именно УМ стабилизатор и темброблок . хочу востановить УМ но не могу найти схему приведенная в посте №13 отличается количеством транзисторов , у меня их на плате 10 + на радиаторах по два на канал. если кто подскажет точную марку магнитофона или ссьілку буду благодарен smile.gif
Тоже не могу найти, эту модификацию наверное выпускали со старыми схемами.
