Проверьте Пожалуйста Плату Усилителя Tda1552Q
У большинства микросхем такая цоколевка что фиг разведешь. Может это заговор? ))
И не говори,эта хоть простая ,на гнездах можно перемычечки сделать красиво.
С уважением М.Васильев
А ещё вопросик, как сделать так чтоб при нажатии кнопки оба канала начинали идти в один канал, тоесть моно сделать, просто колонку собираюсь переносную деалать, с аккумулятором, а вторую только дома подключать.
Вышло вот такое...
4,3К должно хватить, если будет сильно гасить сигнал, можно попробовать уменьшить, но не должно.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Хм, а я был уверен что там что то с диодами мудрить надо, чтоб сигнал обратно через другой канал не шёл:D А оказывается просто объёдинять каналы:D А это надо до усилителя или после, и зачем резисторы:D
Изменено пользователем Weles
  • 9 лет спустя...
05.07.2010 в 19:58, М.Васильев сказал:
У меня на плате такая цепь и стоит,только у меня еще и входной конденсатор с резистором базовым и добавочным резистором параллельно ему работает,получается срех по верху и срез по низу,зачем на динамики подавать частоты, которые он не может прожевать.В даташите дают минимум необходимый. далее должен шевелиться исполнитель
А где плата в lay, не видно что-то? Скиньте еще раз плиз!
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
