Проверьте Пожалуйста Плату Усилителя Tda1552Q
У большинства микросхем такая цоколевка что фиг разведешь. Может это заговор? ))
И не говори,эта хоть простая ,на гнездах можно перемычечки сделать красиво.
С уважением М.Васильев
А ещё вопросик, как сделать так чтоб при нажатии кнопки оба канала начинали идти в один канал, тоесть моно сделать, просто колонку собираюсь переносную деалать, с аккумулятором, а вторую только дома подключать.
Вышло вот такое...
4,3К должно хватить, если будет сильно гасить сигнал, можно попробовать уменьшить, но не должно.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Хм, а я был уверен что там что то с диодами мудрить надо, чтоб сигнал обратно через другой канал не шёл:D А оказывается просто объёдинять каналы:D А это надо до усилителя или после, и зачем резисторы:D
Изменено пользователем Weles
  • 9 лет спустя...
05.07.2010 в 19:58, М.Васильев сказал:
У меня на плате такая цепь и стоит,только у меня еще и входной конденсатор с резистором базовым и добавочным резистором параллельно ему работает,получается срех по верху и срез по низу,зачем на динамики подавать частоты, которые он не может прожевать.В даташите дают минимум необходимый. далее должен шевелиться исполнитель
А где плата в lay, не видно что-то? Скиньте еще раз плиз!
