DRHAUS Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 Имеется кассетная магнитола LG TCC 5710. Куда надо впоятся чтоб линейный вход был вместо проигрывателя кассет ? LG TCC-5710_5720.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 По пробуй разорвать цепь между R553 - C555 и R503 - C505. Сигнал будешь подавать на С555 и С505. С режимом управления возможно придётся по мудрить... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRHAUS Опубликовано 5 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 По пробуй разорвать цепь между R553 - C555 и R503 - C505. Сигнал будешь подавать на С555 и С505. С режимом управления возможно придётся по мудрить... это от кассетного проигрывателя ?! он включается автоматически когда вставляеш кассету, а надо бы вечерком разобрать)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRHAUS Опубликовано 5 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 Разобрал магнитолу, как я понял надо цеплятся со стороны + кандёра ?! (цеплять + правого и левого канала а - куда ?) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 Нет. Сигнал подаётся на отключенный от сопротивлений "-" конденсатора... не забудь то, что сигнал должен быть подан экранированным проводом, оплётка которого соединена с общим проводом (землёй). 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRHAUS Опубликовано 5 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 Нет. Сигнал подаётся на отключенный от сопротивлений "-" конденсатора... не забудь то, что сигнал должен быть подан экранированным проводом, оплётка которого соединена с общим проводом (землёй). т.е + сигнала вешаются на + конденсатора а *-* на *-* контакт конденсатора и оплётку туда-же ? а не экранированный провод на что будет влиять ?! (кондёры стоят на углу платы может возможно не экранированный провод вывезти через стенку магнитолы ?) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 Чуствуется не понимание... если я пишу "... сигнал подаётся на минусовой вывод конденсатора С505 (С555)"..., то это значит ровно то, что написано и ничего другого. Для того чтобы подать сигнал на минусовой вывод конденсаторов их нужно отпаять от точки соединения R503(R553) и ножки №3(6) микросхемы IC501. Сигналы подаются каждый на свой канал. Что тут не понятного? Повторю ещё раз - Только экранированным проводом! Экран (оплётка) подключается на общий провод(землю). 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRHAUS Опубликовано 5 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 (изменено) Чуствуется не понимание... если я пишу "... сигнал подаётся на минусовой вывод конденсатора С505 (С555)"..., то это значит ровно то, что написано и ничего другого. Для того чтобы подать сигнал на минусовой вывод конденсаторов их нужно отпаять от точки соединения R503(R553) и ножки №3(6) микросхемы IC501. Сигналы подаются каждый на свой канал. Что тут не понятного? Повторю ещё раз - Только экранированным проводом! Экран (оплётка) подключается на общий провод(землю). ааа понятно а *-* передаётся экраном ?! (т.е экран это и есть минус) Изменено 5 июля, 2010 пользователем DRHAUS 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 Да. Это так и никак иначе. Вообще понятие "+" и "-" звукового сигнала довольно условно, т.к. сигнал ( звук) представляяет из себя, в идеале, синусоиду... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRHAUS Опубликовано 5 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 Да. Это так и никак иначе. Вообще понятие "+" и "-" звукового сигнала довольно условно, т.к. сигнал ( звук) представляяет из себя, в идеале, синусоиду... Вот изменённая схема: так должно быть ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRHAUS Опубликовано 5 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 А с режимом управления: Шлейф с магнитной головки можно отключить ? (обозначение на схеме CN501 - PN501). На магнитоле постоянно включен FM тюнер, при всовывании кассеты магнитола автоматически начинает проигрывать кассету, из этого следует что вставлением кассеты можно будет переключатся на импровизированный линейный вход ?! так-же имеется шлейф CN502 - PN502 с 3 проводами: черный,белый и красный которые хитро прицеплены к моторчику через 2 выключателя ща зарисую как это работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRHAUS Опубликовано 5 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 2ой выключатель замкнут при вытащенной кассете (проигрыватель кассет выключен) 1ый выключатель в это время находится в выключенном положении. При вставлении кассеты (включении проигрывателя кассет) 2ой выключатель размыкается, а 1ый замыкается. При про звонке определил что *-* моторчика соединён с его корпусом и значит с *-* всей платы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 6 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 По порядку... пост №10 - да подключение именно такое. пост №11 - с головкой не парься, т.к. сигнал с неё не пойдёт в усилитель в виду того что ты разорвал выше означенные цепи. Если не переделывать автоматику, то касета будет являтся своеобразным "ключом", т.е. чтобы у тебя пошел звук на усиление от нового источника сигнала (разъёмы которые ты установишь), тебе придётся вставить касету и включить проигрывание. По окончании касеты, если нет реверса, всё остановится. пост №12 - простое отключение мотора ничего не даст, т.к. автоматика реагирует на движение ленты в тракте, и при её отсутствии(остановки) просто остановит систему. Как "обмануть" автоматику нужно подумать. Пока можно работать и с касетой. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRHAUS Опубликовано 7 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 вчера прошолся по магазинам, экранированного кабеля нету, только есть антенный ну на примете есть ещё 1 магазин (вчера был закрыт) сёдня схожу посмотрю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 7 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 Если есть стары шнуры от магнитофонов, проигрывателелей, микрофонов, то их можно использовать в этих целях... только придётся разъёмы поменять.. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRHAUS Опубликовано 8 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2010 Если есть стары шнуры от магнитофонов, проигрывателелей, микрофонов, то их можно использовать в этих целях... только придётся разъёмы поменять.. Нашол антенный провод довольно тонкий толщиной 4мм, начинка: внешняя изоляция, оплётка в виде сетки (медная), внутренняя изоляция и по центру медная жила. такой подойдёт ?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vOVK@ Опубликовано 8 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2010 (изменено) Для автомобильной версии не пойдет . Одна тоненькая "жила" при вибрации в автомобиле долго не проживёт. SVN- пост №12 - простое отключение мотора ничего не даст, т.к. автоматика реагирует на движение ленты в тракте, и при её отсутствии(остановки) просто остановит систему. Как "обмануть" автоматику нужно подумать. Пока можно работать и с касетой. Нужно соорудить "бесконечную" плёнку Изменено 8 июля, 2010 пользователем vOVK@ 0 БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
коля555 Опубликовано 8 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2010 Парни извините что не по теме.Вопрос у меня есть сломанная пополам плата от автомагнитолы с микросхемой усилителем SONI448-61 как проверить или прозвонить ее например тестером работает эта микра или нет просто клеммы питания отломанны. Или обязательно нужно подключать питание колонки и вход?????? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRHAUS Опубликовано 8 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2010 Для автомобильной версии не пойдет . Одна тоненькая "жила" при вибрации в автомобиле долго не проживёт. SVN- пост №12 - простое отключение мотора ничего не даст, т.к. автоматика реагирует на движение ленты в тракте, и при её отсутствии(остановки) просто остановит систему. Как "обмануть" автоматику нужно подумать. Пока можно работать и с касетой. Нужно соорудить "бесконечную" плёнку мне надо его сантиметров 15-20 не больше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 8 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2010 ... Или обязательно нужно подключать питание колонки и вход?????? Обязательно. Скажу больше, без нагрузки вообще лучше не включать... найди даташит на микросхему ( ты не написал какая) и по нему можно будет судить об элементах её обвязки, и способе подключения питания и нагрузки... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
коля555 Опубликовано 9 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 Микросхема SONY 448-61 даташит на нее ненашол.Еще кое где находил ее аналог говорят что какая то HA 131156 или131157 точно не помню да и говорят кто 156 кто157 тоесть какая правильная непонятно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rockold Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 Всем привет!) Подскажите, пожалуйста, гуманитарию =) У меня такая же магнитола и я хочу впаять в нее aux. Читал что его можно впаять в радио модуль, но я не очень умный и не могу его найти) Но хотя бы схему сумел нагуглить, но понятия не имею где там радио модуль и куда нужно впаиваться (читал что нужно найти массу, левый/правый выход и их я вроде обвел на скриншоте). Также приложу фото магнитолы и ее полную схему, ибо сомневаюсь что сделал скриншот нужного модуля. LG TCC-5710_5720.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 А у меня, почему то получается, что звук с тюнера приходит на 9 и 13 ногу. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 Я бы сделал по другому, у вас на схеме есть два диода D253 и D203. Я бы разорвал точку соединения и припаял бы конденсаторы на 0,1 и к этим конденсаторам и через разомкнутые контакты реле припаял бы штекер линейного входа. Если будет фон, то на землю сопротивления 47К. Но есть одно но, это идет звуковой выход с АМ приемника. По этому нужно сделать управление реле от включения АМ приемника (реле например РЭС-10). Разьем Н0201 ножка 2 - это включение приемника АМ - это напряжение нужно использовать для включения реле. По этому принципу я переделывал JVC 2004 года. А то что вы нарисовали, можно подать сигнал на 9 и 13 ножки. Тогда при некоторых манипуляциях с кнопками выбора звука будет несколько сигналов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nekit Geek Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Нашёл на схеме особенность - если впаять диод D431, магнитола сможет переходить в режим CD (мы заставили её считать себя более продвинутой моделью). Правый канал подключается к выводу 10, левый к выводу 14 на микросхеме PT2313L. Через резисторы на 100 килоом и конденсаторы на 1-10 МКФ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
