Помогите С Польской Антенной
Дело в том,что у меня в селе стоит Польская антенна (дальность 35 км. от города),принимаю на неё все ТВ каналы.Но после многих експерементов с етой антеной я заметил что она ловит с двух сторон.Причём с противоположной стороны ловатса лутше МВ чем с направленой,не знаю как ето обяснить. Но если она ловит з двух сторон ето как би и хорошо что не надо разворачивать её в разные стороны,но с другой стороны плохо потому что изображение будет двоится. А в моем селе столько железных крыш что уменя некатырые каналы на МВ не то что двоатся но и троятся...четверятса, и как на зло зади моей антены находитса железная крыша частного дома. Может хто знает что в моем случае можно сделать чтобы изображение перестало двоитса, помогите пожалуйста.
Как вариант... наверни усы метрового диапазона, используя как оправку поллитровую бутылку, так чтобы они приняли вид спирали и не выступали за боковой срез "корзины". Витки спирали должны выступать в перёд и не  пересекаться друг с другом. Если МВ диапазон вообще не нуже, то просто обрежь усы этого диапазона до длины усов ДМВ. Проверь целостность экранирующей оплётки...
Вшистко едно...с какой стороны ловит и что отражает,она на это рассчитана-смотри сам усилитель,там двух мнений быть не может-ну и смотри подвод кабеля и сам БП.
может имеет смысл антенну заменить на более подходящую
у польских антенн очень широкая диаграмма направленности вот и ловит отраженку
на такие расстояния лучше всего использовать логопериодическую антенну усиление больше , диаграмма направленности меньше
У польских антенн в ДМВ-диапазоне хоть и поганенькая, но все же направленность есть, а вот в метровом ее нет и в принципе быть не может. Никакие усилители не помогут, сигнал у тебя достаточный по амплитуде, раз есть повторы от окружающих крыш. Единственный выход - оставь польскую для ДМВ, а для черниговских 6 и 11 ТВК купи или сделай антенну для 6-12 каналов, волновой канал или логопед, они небольших габаритов, сравнительно простая конструкция, никаких усилителей не надо.
