Q200
Чем Скопировать Файл?
Привет всем! Значит такая необычная проблема - при съёмке видео фотоаппаратом внезапно произошло отключение питания, в результате чего, видимо, файл не полностью записался на флешку.. И при подключению к компу, проводник его не видит, но, тем не менее, показывает, что место на флешке этим файлом занято.
Каким способом можно извлечь этот AVI-файл? он очень нужен!  Пробовал найти какую нибудь программу для восстановления.. нашёл только две рабочие - FineRecovery v3.4 и AnyReader v2.1.
AnyReader также как проводник ничего не видит на флешке, а FineRecovery видит то, что совсем не нужно - уже удалённые старые файлы.. Если что, флешка формата хD.
Edited by Q200
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
К сожалению обе программы не помогли... видят много чего :blink: , но не то что нужно :unsure::(:( , похоже они восстанавливают уже удалённые файлы. Сами по себе программы-то хорошие, но ищут немного не то... у меня файл сбился из-за сбоя питания.. и повторю он находится непосредствено на флешке и занимает почти четвёртую часть..  Может у кого-то был похожий случай, поделитесь опытом   :)
Похожие случаи происходят постоянно: "теряются" фотографии на АСУС-527. Делаем скандиск - находит цепочки, которые складывает в виде файлов с расширением *.chk. Потом из chk отбираем фотографии.
Советую потреннироваться в виртуалке над образом флэшки.
Удачи!
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.
Удачи!
Спасибо за идею! всё-таки нашёл этот скандиск, это блин оказалась стандартная прога виндовс   :blink:. а я сторонюю всю неделю искал   :ph34r:.
после сканирования действительно появились файлы *.chk :) две штуки, теперь буду думать чем их преобразовать  :crazy:  :crazy:  :crazy:
Кстати, а вы каким способом из *.chk собираете файлы?
Edited by Q200
Мы не собираем вручную файлы. Просто специальная программа смотрит не похож ли chk на один из стандартных файлов, если похож - просто переименовывает. (Прогу не просите - не дам, не из жадности, а из-за ее кривизны, плюс она практически в исходниках существует). А какое расширение стандартно дает ваш фотоаппарат при съемке видео? Попробуйте переименовать и открыть в каком-нибудь просмотрщике.
Удачи!
Понятно, слышал где-то просто про переименование, это самый легкий способ. У меня фотик пишет сразу в формате *.AVI. Значит после работы Скандиска получилось два файла, сильно отличающихся по размеру - один 216 Мб, второй 3.6 Мб, само видео предположительно около 219 Мб, т.е. по-видимому эти два *.сhk файла есть составляющие этого файла. Простым переименованием не выходит посмотреть, пробовал переименовывать и в *.avi и в *.mоv на всякий случай.
Рапакуйте архив в аттаче, положите рядом с вашими chk файлами. Запустите экзешник. На выходе получите 2 LOZ файла, их в архив и выложить сюда. Посмотрю - скажу что делать далее.
tst.rar
Как я понял эта программа скопировала первый килобайт кода каждого файла, сравнивал в блокноте) Решил подробней изучить код, обнаружил что там периодически встречается отрывок типа "AVI1 xh Uh..."
Оба файла похожи на mp3. Точнее сказать не могу.
добавлено. Нормальные avi-шки начинаются с тэга RIFF
добавлено. AVI1 это похоже есть fourcc тэг MJPEG-кодека. В общем, искать RIFF сигнатуру и если таковая будет найдена начиная от нее копировать весь оставшийся кусок в новый файл и пробовать открывать. Где-то валялась похожая прога в исходниках, х.з. может найду, но она для "сграббливания" BMP из чужих экзешников была сделана.
Это самое "страшное", когда данные уже "положены" на диск, а запись в FAT не сформирована. Тогда большинство утилит справедливо не видят файла. Потому как нет его описания.
Scandisk возможно и поможет выявить потерянные фрагменты файлов, но не факт, что они будут представлять из себя единое целое.
Q200, тебе остается молиться, чтобы у marinovsoft получилось удачно помочь.
Edited by Геннадий
Вот такая программка. Кривая, но вроде что-то искала. Чуть подправил под сигнатуру RIFF.
Итак, порядок действий, берем chk файл, кидаем в каталог ну пусть для определенности будет на диске С каталог "test". Кидаем в этот же каталог программу из архива. запускаем командную строку и переходим в каталог "test" пишем в командной строке "RIFFgrab.exe имяф.chk", без кавычек, где имяф.chk - имя вашего chk файла. Ждем пока программа отработает (работает долго, завершается с ошибкой). Сколько сигнатур нашла - столько и будет файлов.
Напомнаю, что с сигнатурой RIFF могут быть не только видеофайлы, но и RMI и WAV файлы, ну и еще какие-то.
Удачи!
RIFFgrab.zip
ави файл всегда начинается с 12 байт, первые 4 из которых выглядят как RIFF, последние 4 как AVI<пробел>, а между ними хранится длина файла в виде 32-бит целого
если это не так, ваш файл - не ави.
какой именно фотик использовался? кеноны раньше все практически писали в ави, сжатый MJPG - и именно эти четыре символа являются Fourcc для motion-jpeg кодека.
кстати, если в образе флешки RIFF встретилось не на границе кластера, то это не есть правильное начало файла.
судя по сжатию *.loz фрагментов раром, это какие-то уже сжатые данные, т.е. повторно сжались плохо (слабо) - значит сжатое видео или аудио.
в видео потоке, сжатом MJPG всегда присутствуют тэги SOI, EOI (или SOS - под рукой нет исходников кодека) в каждом кадре, и кадры вполне похожи на jpeg-файлы по семантике, за исключением DHT.
в mp3 потоке должно быть много FF-байтов выравнивания в конце каждого фрейма.
можно попробовать подклеить начало найденных кусков к заголовку другого настоящего мп3 файла, и прослушав его, попытаться наугад оценить, не звучит ли эта каша байтов как осмысленный звук, возможно, на неправильной скорости или выше-ниже по тональности.
    • Все проще - наличку отменят.
    • А почему Вы их покупаете на Али а не в Чипе? Они там тоже фейк?
    • Не обращайте внимания на меня. Я только начал и у меня прозрения)). Если нужно удалите сообщения. Я пойму и выводы сделаю.  Но про БТ я бы по читал ибо гугл такая помойка и форумы без шапки в которой все собрано модераторами не возможно читать
    • См. зелёный график изменения напряжения смещения ВК. 1    Исходный вариант. 2    Вариант с более стабильным напряжением смещения ВК.       Как реализована термостабилизация тока покоя ВК при изменении температуры?
    • Купил очередной мультиметр китайский. Выбрал с частото метром и и конденсаторы измеряет. На сколько точный незнаю но понял из за чего с катушками долбался. Оказывается керамика что 0.033 mF продается повсеместно на самом деле 0.024 mF. Это жестоко ребята, как в этой стране могут ракеты летать точно с таким разбросом Правда пересчитал на емкость что тестер показал сразу все сложилось и собралось В принципе сразу отпали вопросы про витки катушек
    • Так ведь она вам тоже не нравится - мощность мала. Когда до мощности желаемой доведёте, он тоже козу не удержит. А надёжная  для биполярных ключей схема защиты будет посложнее самого электронного трансформатора.
    • Короче эта тема муть....))) и лучше не заморачиваться с КУ. вернуть обратно номиналы на место и всё..  Или если совсем делать нечего идти изучать микрокап рисовать там схему и крутить эту оос по всякому и смотреть что там на выходе меняется, а не брать с потолка.. Или лучше поставить КУ как в оригинальной схеме Ланзара что тут собирают???
