Качер Бровина
Кстати, обратите внимание, поделки качеристов лучше всего запускаются при совсем низком напряжении питания, например от батарейки. Потому что при этом ёмкость коллектор-база максимальная. А с ростом напряжения она сильно уменьшается.
Это тоже самое что лезть в окно а не нормально зайти в дом. :D
Касается ПОС.Вместо того чтоб обеспечить нормальную ПОС,в качере используется паразитная ёмкость.А потом жалуются что плохо запускается.
Здравствуйте!
Собрал качер по этой схеме
Не могу понять работает или нет и что не так. Транзистор греется, а обмотки будто вообще не подключены.
Качер очень интересная штука
вот я собирал когдато
и вот собрал еще раз, но он уже работает от 12 вольт :D
поднеси КЛЛ и узнаеш работает или нет!
Здарова всем!!! Недавно сделал качер вторичка больше 1000 витков на оправе 5мм, мотал вручную.
Первичка 4 витка 2мм аллюминий, внутри лежит ферритовый стержень т. к. частота получилась слишком большой.
Напряжение питания 12в.
ЛДС на 18 Вт горит отлично!
Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.
А вот мой и 3 лампы дневного света, та которая на подставке для чайника " Совкового" 13 Ватт ,а те две по 20 ватт. Вторичку мотал проводом 0.2мм 2000 витков, правда может там витков больше, а может меньше точно не знаю, первичку подбирал экспериментально, остановился на варианте провода сечением 1.25мм, многожильный 8 витков. Транзисторы пробовал разные больше всего понравился КТ805 в стальном корпусе. :D
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
Я решил сделать помощнее!
Нашёл каркас от пищевой плёнки, точно не помню сколько, где то 3,5 см.
Намотал около 3000 витков проводом 0,1 мм, подключил катушку вместо старой, а она ,зараза, работать не хочет, я не пойму из-за чего. Может диаметр катушки маленький, всё-таки обидно, я её два дня мотал.
Может кто знает?
Попробуй выводы первички поменять местами :D У самого помню, все намотал, спаял, а не чего не работает, ну я пошёл полазил по форумам, а там пишут поменяй местами первичку, ну я пошёл проверил и вправду помогло. Ещё попробуй транзистор должен греться если есть генерация. И питание посмотри, у меня от 20 вольт работает, может тебе его нужно поднять? И ещё поставь гальваническую развязку сразу после диодного моста, будет лучше эфект, а ещё лучше если, заземлить эмитер транзистора. Стример более красивый получается :D
Изменено пользователем AZee7787
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Я не новичок, про первичку знаю, факт в том что с первой катушкой работает, а со второй не хочет, я вижу у тебя тонкая катушка, сколько диаметр и по какой схеме сабирал. Всё равно спасибо
20 мм вторичка, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=96597&hl=%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%20%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0&st=20 Пост№29
Да не за что, щас вот думаю, как сделать стример более длинным :D
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Можно поиграться с первичкой или поднять напряжение питания, я кидал вовнутрь феритовый стержень, стример увеличивался на глазах
Изменено пользователем Zhenek
Вобщем завтра подниму питание, спасибо, забыл даже :D , а с первичкой пробывал, игрался :D всё пошёл искать феритовый стержень, где то от радио было..
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Здравствуйте! Кто знает почему схема качера не работает с катушкой диаметром 30мм 25 тыс. витков,
выше мои посты я делал катушку по другому и всё работало. :blink:
Может диаметр катушки маленький? Генерация есть. Подскажите пожалуйста.
Попробую ещё раз схему собать.
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Это твой? Круто надо тоже попробовать.
Забыл сказать у меня всё заработало, проблема была в транзисторе.
КТ805 в металле у меня не работает, поставил в пластике и всё ок.
Позже фото выложу
@Zhenek, да мой, просто тоже решил посмотреть этот эфект и примотал к "горячему выходу" проволоку о.1мм. Вобще интересно вышло ,а вот щас мотаю катушку уже половину намотал хочу 5000 витков сделать. Как сделаю фотку скину. Да надо будет попробовать и в пластике, может лучше результат будет :D
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Вот собрал наконец его в нормальный корпус, кстати по нему буду защищать дипломную работу :)
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
доброго времени суток.
ув форумчане подскажите как настроить качер на 1/4 волны.
качер я собрал по класической и затёртой до дыр схеме
лдс-ка светится максимум свечения по средине вв катушки в настроеном качере максимкм свечения на горячем конце.
сматывать вв катушку рука не поднимается мотал примерно 900 витков вручную с индуктором пробовал (один конец к плюсовой клеме оставил а тот который к колектору ездил по витках индуктора ) результат поднималось напряжение и увеличивался стрим. что конечно и понятно, а свечение лампы оставалось неизменное. может кто знает подскажите пож.
спс.
