Качер Бровина
как настроить качер на 1/4 волны.
Сначала расскажи это как???
при поднесении к работающему качеру ЛДС максимум свечения должно быть на уровне гарячего конца.
во многих ветках пишут настройте на 1/4 волны и будет вам счастье и уточняют что обяснять уже устали (просматривал ветки полностью каждый пост смотрел но толком ничего не нашол).
цытата: (это не самонастройка это просто запуск в режиме холостого хода .. а вот дальше уже нужно подставивать дину индуктора до получения 1/4 вольнового резонанса
поставте ЛДС рядом с вашим качером посмотрим настроен он у вас или нет)
длинна идуктора имется ввиду длинна провода которым намотан индуктор так я ездил по виткам одним (колекторным) концом
спс
или имеется ввиду высота индуктора по отношению к вв катухе
собрал качер на 2SA1943 toshiba
крутой качер. первый раз наблюдал эффект интеренсый, дуги шли с аккумулятора если коснутся пальцем корпуса , корпус пластиковый. К пальцу шли дуги до 1см горячие очень. дуги шли со всех металлических частей качера.
включил радиоприемник настроил на 1,2МГц. Поймал сигнал качера. Свист с переодически понижающий или повышающй тональность , от 2 -3 до 10кГц
Здарова!!! Так же только пеменяй полярность питания и электролита.
Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.
запустил качер с транзстором КТ3107
работает от полусевшей 1,5в ААА-минизинчиковой батарейки
лампочка дневого света на 6ватт визуально горит на полватта или один ватт
потребляемый ток 42мА при напряжении на элементе питания 1,45В
ПЕРВИЧКА - 2ВИТКА
ВТОРИЧКА 405ВИТКОВ 0,15мм провода на стеклянной трубке 12мм
попробую запустить от более низковольтного источника
Изменено пользователем Яков2
так 45 ма умножаем на 1,45 вольта получаем 65 миливатт!-потребляемой мощности от батарейки.
лампочка горит на пол ватта,и того КПД на вскидку около 1000%,-фантастика!!! я потрясён Вашими успехами.
а теперь идея,-пробовать нужно не от более низковольтного источника,а от солнечного элемента питания микрокалькулятора или подобного!
рекомендую следующую последовательность действий!-
всё подсоединяем в тёмной комнате,-потом подсвечиваем фотоэлемент фонариком,-потом лампа дневного света загорается и освещает фотоэлемент,-затем лампа стремительно разгорается (кпд то 1000%),-затем если не снимать мощность происходит неконтролируемый "разнос" системы!-
напряжение повышается до предельно допустимого и у Вас идёт дым из под ладоней рук,-которыми Вы держите лампу дневного света!
Ещё мгновение и Вы как Зевс,-мечете молнии ладонями в окружающих Вас невежественных сотрудников,лаборантов и профессоров РАН,-во время демонстрации Ваших достижений на комиссии по рассмотрению модели вечного двигателя! :clapping: :clapping: :clapping: Вам начинают хлопать в ладоши прозревшие учёные,-потом приезжает карета скорой помощи и Вас уводят под руки санитары :bye: ,это заговор воротил :king: нефтяного бизнеса!
:lol2:
Изменено пользователем alend
потребляемый ток 42мА...
Капец, домохозяйки с пристрастием к лектротехнике - страшная сила. Во всяком случае по навыкам визуального определения мощности им точно нет равных.
Давно выложить хотел :)
Изменено пользователем AZee7787
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
чем больше че млучше побробуй 50 000витков 0,06мм на трехметровую трубу
катушка такого размера вполне возможно войдет в устойчивый резонанс
я читал как человек зажег ЛСД в другой квартире метровой катушкой в 5000витков
а какой диаметр оправы с проводом 0.1мм витков 1500-2000?
и какой диаметр провода будет в L1 при такой вторичке?
Изменено пользователем ucoz-alex
Каждый язык программирования имеет свои плюсы, даже C++
а можно кт819 заменить кт846в или кт805им?
или irf740? если можно то как его подсоеденить?
ЛСД обычно жрут, а не зажигают... :)
Вернее сначала жрут, а потом зажигают...
жжоте без лсд
Изменено пользователем Кохов-Мохов
можно купить фаллоимитатор и намотать на нем качер. Эффектная игрушка
Продавать как очиститель биополя, для тех кто озабочен проблемами телегонии
в инструкции написать- разработан с применением нанотехнологий. Одобрен РАЕН и РПЦ.
Одобрен РАЕН и РПЦ.
Я о чём и говорю!эффект будет потрясающий и инструкция по эксплуатации есть готовая ;)http://ki-moscow.narod.ru/litra/med/sex_dao/sex_dao_4.htm
да,да,-пора отдохнуть!
а то,жена что то ругается в последнее время,-
типа штаны протираю по пол дня за компом,дома нефига не делаю,-ваще тунеядцем стал! :diablo:
